_________________________________________________
Przepraszam jeśli w złym dziale temat-prosze o przeniesienie
Tranzystor BC548 prad kolektora ma 500mAa
tranzystor C2068 prad kolektora ma 50mA
schemat w pierszym poscie:
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1076151.html
http://www.elektroda.pl/rtvforum/files- ... aa_532.jpg
I tu mój problem:
1) Tranzysory jakie chciałemzastosować to C2068- one mają znacznie mniejszy prąd kolektora i nie za bardzo wiem czy tzreba zwiększyc gdzieś wartosci rezystorów
2) Po co w tym przerzutniku http://www.elektroda.pl/rtvforum/files- ... aa_532.jpg
aż 3 tranzystory?To ma być przerzutnik monostabilny
Nie dałoby się zrezygnować z jakiegos tranzystora?
Zasilanie ma wynosic 9V
Przerzutniki mono/astabilne
- Strzeminator
1. Co do pierwszego schematu z przerzutnikiem astabilnym:
Rezystory dla diod LED są tak dobrane, że dla jednej nie popłynie większy prąd niż 20 mA z tego co policzyłem na szybko, więc tranzystory powinny się nadać, na każdy będzie przypadało po 20 mA, więc masz spory zapas, więc rezystorów nie musisz zmieniać
. Swoją drogą BC548 ma z tego co pamiętam 100 mA Ic, a nie 500
Co do drugiego to sytuacja jest podobna, nawet rezystor dla diody ma wartość 1k (więc również prąd nie przekroczy z pewnością tych 50 mA), a reszta układu to jak sam zauważyłeś przerzutnik monostabilny i tutaj pobierany jest stosunkowo mały.
2. Na początku podam linka, w którym wyjaśniono działanie tego przerzutnika w najprostszym wydaniu (no niestety nie jest to napisane obrazkowo, ale możesz sprawdzić w symulatorze):
Multiwibrator monostabilny
A teraz odpowiem na pytania.
Po co są 3 tranzystory? 2 tranzystory + potrzebne elementy - część z lewej strony to multiwibrator monostabilny, najważniejsze elementy to R4 i C2, wyznaczające czas świecenia diody (zresztą większość opisał już jony), myślę, że to wszystko już wiesz. Tranzystor T3 to element wykonawczy, który ma sterować wspomnianą diodą LED. W temacie chodziło o większą ich ilość i prawdopodobnie ten tranzystor trzeba by było wymienić na jakiś mocniejszy, mogący sterować większym prądem.
Czy można zrezygnować z jakiegoś tranzystora? Jeśli masz zamiar użyć tylko jednej diody LED to uważam, że można zrezygnować z tego tranzystora T3 wraz z dzielnikiem napięcia na jego bazie (który wyznacza jego punkt pracy) i podłączyć rezystor wraz z diodą bezpośrednio pod kolektor T2 podobnie jak jest to zrobione w pierwszym linku, który podałeś.
- Strzeminator
Nie, żadnej kropki tam nie ma być.arturooo pisze:http://www.upimage.eu/images/aa532.jpg
W zaznaczonym miejscu nie powinno być połączenia( kropki) ?
