Problem z ST-315A II
patryk29a
Post autor: patryk29a » 04 kwie 2012, 9:47
Posiadam od niedawna oscyloskop ST-315A II i mam z nim problem mianowicie jest plamka wszystko ok ale po podłączeniu sondy pojawia się drobny sinus a po podłączeniu jakiegoś sygnału tylko się powiększa zamiast pokazywać poprawny przebieg.
tom5555
Post autor: tom5555 » 05 kwie 2012, 21:29
Podłącz sygnał bezpośrednio na wejście oscyloskopu. Wtedy będzie wiadomo czy wina leży po stronie oscyloskopu czy sondy. Ja stawiał bym na sondę.
patryk29a
Post autor: patryk29a » 06 kwie 2012, 21:21
Sondę mam nową. Nie ważne czy podłączę przez kabel czy sondą zawsze to samo niezależnie od tego co podaje. Z resztą dzis właczyłem go pochodził chwilę i lampa się wyłączyła i mam następny kłopot.
Pablo_STG
Post autor: Pablo_STG » 07 kwie 2012, 21:00
Jeśli nie sonda to może ustawienia oscyloskopu. Ten sinus jest dość tajemniczy, na pewno nie jest szumem? TO bardzo stary oscyloskop. Miałem do czynienia z takim sprzętem pamiętającym czasy cccp, pewien dr powiedział mi ze do takiego cuda bez młotka nie ma co podchodzić. Pozdro ;)
patryk29a
Post autor: patryk29a » 07 kwie 2012, 21:15
Podstawa czasu dziwnie działa bo z zależności od ustawienia jest sinus a rozszerzając przebieg są dwa przesunięte o 180. A jeżeli to szum to jak się do tego zabrać?
tom5555
Post autor: tom5555 » 07 kwie 2012, 23:57
Te dwa sinusy to pewnie tylko problem z wyzwalaniem. Co do oscyloskopu to może być uszkodzony wzmacniacz Y lub zasilacz. Pytanie tylko, czy opłaca się go jeszcze naprawiać, a do naprawy niezbędny będzie drugi oscyloskop.
