Nadajnik radiowy
Nadajnik radiowy
Witam. Chciałbym złożyć jakiś nadajnik radiowy. Złożyłem już ten pierwszy stąd http://sklep.avt.pl/photo/_pdf/AVT2481.pdf Czy drugi ciężko uruchomić? Czym zastąpić drut 0,6mm CuAg? Mam taki ale 1mm. Są z nim jakieś trudności, czy bez oscyloskopu się go uruchomi?
Zrobiłem też ten http://www.belza.cz/hf/bug.htm Ten i ten pierwszy świetnie działają.
Poszukuję też innych schematów prostych nadajników, które Wy wykonaliście.
- Strzeminator
Składałem pierwszy nadajnik z pierwszego linka (AVT) i również działał dobrze, głównym problemem z uruchomieniem układu było dostrojenie go do jakiejś wybranej częstotliwości, ale metodą prób i błędów w końcu się udało. Z tego co pamiętam głośność była średnia i zasilanie tego z czego innego niż bateria było bezcelowe, bo wchodziły zakłócenia, jak by dać jakiś przedwzmacniacz mikrofonowy i dopiero to puścić w eter, efekt zapewne byłby lepszy.
Drugiego układu nie ruszałem, nie byłby mi potrzebne jakieś super parametry. Ostatnio również szukałem prostych układów radiowych typu walkie-talkie albo zdalne sterowanie i generalnie projektów takich układów w necie jest dość mało, najciekawsze co znalazłem:
http://www.eres.alpha.pl/elektronika/ar ... cle_id=358 - zdalne sterowanie 2 kanały.
http://www.talkingelectronics.com/proje ... nks-1.html - projekty zdalnego sterowanie i walkie-talkie na 27 MHz, niestety niesprawdzone, ale mam zamiar wykonać.
Drut CuAg to na moje oko zwykły drut miedziany z dodatkiem srebra, z tego co widzę na zdjęciach to chyba jest po prostu srebrzanka. Możesz to zastąpić dowolnym drutem 0,6mm. 1mm być może też dało by się wpasować, ale być może trzeba będzie kombinować z ilością zwojów.
Układ uruchomisz bez oscyloskopu, ale niewątpliwie łatwiej byłoby gdybyś jednak miał taką pomoc, ale "jak się nie ma co się lubi, to się lubi co się ma". Niestety oscyloskop na zakres 100 MHz to dość spory wydatek. Osobiście nie mam takiego urządzenia, ale mam zamiar kiedyś nabyć, ciekawi mnie czy na 20 MHz można zobaczyć przebieg wyjściowy z takiego nadajnika czyli gdzieś koło 100 MHz, jakiś dzielnik częstotliwości czy coś?
Więcej schematów nadajników znajdziesz w google, jest kilka np. na www.eres.alpha.pl, na stronie elportalu też są jakieś układy radiowe, możesz też poszukać na elektrodzie (ciekawe są dopałki na kilkadziesiąt Watów).
Generalnie układy radiowe nie są szczególnie lubiane przez elektroników, jak dla mnie stanowczo za mało jest takich prostych projektów typu nadajnik-odbiornik, być może wiąże się to z tym, że strojenie takich układów wymaga odpowiedniego sprzętu, który do tanich nie należy. W sumie to mnie to już nie dziwi. Żeby zrobić migającą diodę LED potrzeba AVR-a, tak samo do RF nie wystarczą tranzystory, niezbędne są gotowe moduły 433 MHz
Buduję teraz ten http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic213722.html Mam tranzystory pisze na nich 314, wyglądają tak http://www.swistak.pl/a12054728,TRANZYS ... -CEMI.html jak te. Jeden czarny mam. Według mnie to są te, ale czy na 100%? Jak mają one wyprowadzenia?
- Strzeminator
Wyglądają jak prawdziwe, tranzystory są trochę starej daty, ale to nie powinno przeszkadzać, najwyżej odpadną Ci od nich nogi
. Patrząc od przodu czyli tam gdzie jest napis 314 to od lewej wyprowadzenia są takie: C B E . Możesz się upewnić oglądając notę:
http://www.elenota.pl/datasheet-pdf/60250/CEMI/BF314 - strona 28
Miernikiem również możesz zlokalizować gdzie masz poszczególne wyprowadzenia.
Układ wygląda w porządku, mało się różni od tych, które już zbudowałeś.
Ja aktualnie staram się zmusic do działania układ z Elektroniki Watsona:
http://tinypic.com/r/j0vevl/5
Faktycznie sporo problemów z tymi radiowymi układami ale sie nie zniechecam, przetestuje tez podane prze Was układziki
Z tymi tu nie miałem żadnych problemów.
Sam wypróbowałem obydwa układy i nie miałem z nimi żadnych problemów.
A po cholerę ci BC314? I czym ten układ NE różni się od tego z AVT ?
Ogólnie polecam przeczytać to
http://www.talkingelectronics.com/proje ... its-1.html
- Strzeminator
Masz w tej nocie generalnie chyba wszystkie tranzystory wyprodukowane przez unitrę, jakbyś się przypatrzył to o BF314 znajdziesz też trochę informacji, przy obudowach jest napisane to-92 i rozkład wyprowadzeń dla niektórych tranzystorów, a pod nimi jest napisane:
POZOSTAŁE C B E.
Zresztą jest to jedyna nota katalogowa, sam też ostatnio nie wiedziałem jakie wyprowadzenia ma BDP286 i min. dzięki tej nocie go rozgryzłem, reszta informacji to google i miernik, który potwierdził moje przypuszczenia.
Te tranzystory też masz zapewne z czasów komuny, więc BC547 (ew. wersja na większą częstotliwość) powinien się nadać, ja bym wrzucił to co mam pod ręką, a jak by nie działało to dopiero bym szukał czegoś lepszego.
POZOSTAŁE C B E.
- Strzeminator
-->>arek1996
Jak chcesz coś nadawać na 3 km to musisz troszkę uważać, bo możesz siać po innych częstotliwościach, a wtedy może się to kiepsko dla ciebie skończyć. Z tego co pamiętam do 20mW można się bawić, przy wyższych mocach już możesz mieć problem - jak ktoś doniesie to będą Cię namierzać takimi samochodami z czasów wojennych z antenkami, a uwierz mi że możesz trafić na jakiegoś wrednego krótkofalowca, a wtedy nie będzie miło. O stacjach radiowych w paśmie FM oraz częstotliwościach, na których nadają specjalne służby chyba nie muszę wspominać. Był kiedyś taki cwaniak co wyzywał policjantów przez radio i z tego co pamiętam to chyba pożałował. Z drugiej strony nie można również przesadzać jak niektórzy "radioamatorzy" z elektrody, którzy uważają, że wszystkie częstotliwości są zakazane.
Jeśli jest Ci to do czegoś potrzebne to na pewno będzie niezbędny nadajnik o większej mocy i dobra antena też się przyda. Ukształtowanie terenu też będzie miało znaczenie, ale w sumie nie wiem po co Ci taki zasięg? Będziesz się bawił w komandosów z kolegami
Przy okazji, póki temat jest jeszcze aktualny, chciałbym się spytać czy można budować takie układy radiowe na płytce stykowej? Np. niektóre czasem chce wypróbować, ale zazwyczaj to i tak jest nieużywane, a tak to bym sobie szybko zmontował. Pojemność tych styków metalowych co wchodzą nogi odegra dużą rolę? Może wystarczy lekko pokręcić trymerem (jeśli jest), aby zrównoważyć te pojemności?
Jest potrzebny do uruchamiania takich układów jakiś specjalny sprzęt czy wystarczy miernik, jakaś prowizoryczna sonda i jakiś śrubokręt? Zastanawiam się czy przydałby się do tego oscyloskop, bo te do 20 MHz byłbym jeszcze w stanie zdobyć, ale jak np. zobaczyć przebieg 27 MHz na takim czymś i czy błąd pomiarowy będzie wystarczająco duży żeby obliczenia stały się bezużyteczne?
Jony130,
Tak pisało na tej angielskiej stronie
Strzeminator,
Nie, nie potrzeba mi takiego aż zasięgu. Można powiedzieć że chce się pobawić. Na wsi gdzie chciałbym to robić to by nikogo nie wkurzało. Można zrobić coś na takie częstotliwości: "Na częstotliwościach 50-52 MHz i 144-146 MHz (w Polsce) 70 MHz i 225 MHz znajdują się pasma przeznaczone dla krótkofalowców." Albo na stary UKF? Chcę się pobawić z bratem
Strzeminator,
Ostatnio zmieniony 02 kwie 2012, 20:31 przez arek1996, łącznie zmieniany 1 raz.
