Jak połączyć USB-4716 i przetwornik ciśnienia A-10?
AgnieszkaWazka
Post autor: AgnieszkaWazka » 22 mar 2012, 17:46
Cześć,
czy ktoś wie jak połączyć przetwornik z USB4716
pozdrawiam
Ostatnio zmieniony 29 mar 2012, 16:14 przez AgnieszkaWazka, łącznie zmieniany 2 razy.
Post autor: Jony130 » 22 mar 2012, 17:58
Ten przetwornik cienienie daje 4mA..20mA tak ??
A jakie napięcie przyjmuje ten USB-4716 ?
AgnieszkaWazka
Post autor: AgnieszkaWazka » 22 mar 2012, 18:02
Tak przetwornik tak jak mówisz.
A USB-4716 (podłączone do komputera)
Charakterystyka
•Liczba wejść analogowych: 16 (SE) / 8 (DIFF)
•Rozdzielczość: 16 bitów, pamięć FIFO: 1k
•Szybkość przetwarzania: 200kS/s
•Zakresy wejściowe: ±10V, ±5V, ±2.5V, ±1.25V, ±0.625V
•Liczba wyjść analogowych: 2
• Zakresy wyjściowe: ±10V, ±5V, 0÷10V, 0÷5V
•8 wejść cyfrowych TTL
•8 wyjść cyfrowych TTL
•1 licznik (32 bity)
•Interfejs USB 2.0
•Zasilanie z portu USB (+5V)
•Pobór mocy: max 440mA
•Wymiary: 132x80x32mm
•Dostarczane biblioteki dll dla Windows 2000/XP/Vista/7 oraz Linux
Ostatnio zmieniony 29 mar 2012, 16:15 przez AgnieszkaWazka, łącznie zmieniany 1 raz.
Post autor: Jony130 » 22 mar 2012, 18:15
A sam czujnik nie oferuje wyjścia napięciowego ?
A sam przetwornik prądu na napięcie wygląda tak:
http://peteropfinder.dk/_newsbin/itilu.html
AgnieszkaWazka
Post autor: AgnieszkaWazka » 22 mar 2012, 18:18
Sam czujnik nie ma wyjścia napieciowego.
Ten schemat mi mało mówi :(
Ostatnio zmieniony 25 mar 2012, 20:31 przez AgnieszkaWazka, łącznie zmieniany 1 raz.
AgnieszkaWazka
Post autor: AgnieszkaWazka » 22 mar 2012, 18:21
Post autor: Jony130 » 22 mar 2012, 18:22
Aha rozumiem.
http://www.gigaom.pl/rmcn22bd-p10063.html
I pamiętaj Google twoim przyjacielem.
AgnieszkaWazka
Post autor: AgnieszkaWazka » 22 mar 2012, 18:26
Dziękuję :)
Ostatnio zmieniony 29 mar 2012, 16:15 przez AgnieszkaWazka, łącznie zmieniany 2 razy.
Post autor: Jony130 » 22 mar 2012, 18:52
Tak zamienia ampery na wolty.
I poszukaj sobie jakiegoś tańszego konwertera sygnałów analogowych.
Zresztą rezystor też spełni to zadania ale wtedy programowo trzeba skorygować wartości wyjściową.
Np. rezystor 300R da ci od 1.2V do 6V
AgnieszkaWazka
Post autor: AgnieszkaWazka » 25 mar 2012, 11:11
A może coś innego, by można połaczyć, ma ktoś jakiś pomysł?
Post autor: Jony130 » 25 mar 2012, 13:03
No a rezystor nie wystarczy?
Post autor: kayron » 25 mar 2012, 13:22
Tzn. Tak koleżanka się trochę nieprecyzyjnie tutaj wysłowiła, i nie wiadomo czy jest to zadanie domowe z uczelni, czy w pracy sami coś modernizują i nie wiedzą jak się za to zabrać ?
Ogólnie na razie jest to brnięcie w koszty, i niepotrzebną komplikację urządzenia, bo ten czujnik jest także dostępny w wersji napięciowej, więc jest to najwyżej kwestia dogadania się z sprzedawcą i wymiany go z modelu prądowego na napięciowy. Chyba że są jakieś specyficzne wymagania co do projektu, np. długie przewody pomiarowe, i wskazany jest czujnik prądowy, w celu zachowania dużej dokładności pomiaru.
AgnieszkaWazka
Post autor: AgnieszkaWazka » 25 mar 2012, 18:07
Dokładnie, są potrzebne długie przewody pomiarowe i musi być taki sprzęt jak podałam. To czy to jest zadanie domowe czy coś innego chyba nie przysłuży się do poprawnej odpowiedzi. Poprostu takie sprzęty i czym je połączyć, żeby było okey :mrgreen:
Dzięki Jony130 :grin:
Ostatnio zmieniony 29 mar 2012, 16:16 przez AgnieszkaWazka, łącznie zmieniany 1 raz.
Post autor: kayron » 25 mar 2012, 18:19
W takim razie źle dobrano moduł USB, bo należało szukać takiego który ma możliwość pomiaru prądu.
Ale wracając do konwertera prąd, napięcie. I tak należy go umieścić jak najbliżej modułu USB, żeby przewód napięciowy, był jak najkrótszy. nawet jeżeli byłby to pomiar na oporniku, to należy zastosować, opornik o tolerancji co najmniej 1%, a najlepiej 0,25%.
PS.
To służy do takich celów:
http://www.labor-automatyka.pl/produkty ... 91&lang=pl
Jak już jakiś konwerter prąd-napięcie do zastosowań przemysłowych to taki:
http://www.labor-automatyka.pl/pdf/U-S2.pdf
Ogólnie wszystko rozbija się o projektowanie takiego systemu. Twój problem jest tak naprawdę trochę wzięty z sufitu na potrzeby zaliczenia. W praktyce, pewnie zbudowano by to całkiem inaczej, w oparciu o sterownik PLC, i komunikację MODBUS lub po LANie, z stanowiskiem kontroli na PCecie.
AgnieszkaWazka
Post autor: AgnieszkaWazka » 26 mar 2012, 15:32
Ma być to rezystor, tylko teraz jaki?
Ostatnio zmieniony 29 mar 2012, 16:17 przez AgnieszkaWazka, łącznie zmieniany 1 raz.
