Przełącznik - jaki prad
Amugilap
Post autor: Amugilap » 22 lut 2012, 14:36
Hej,
Mam przełacznik dwu pozycyjny o parametrach 125VAC, 300mA, jaki prąd można przez niego przepuścić przy 32V DC , czy bedzie to coś koło 0.83A czy inaczej jakos?
sta
Post autor: sta » 22 lut 2012, 16:18
niestety nikt Ci tego nie wywróży bez danych podanych przez producenta. Rzuć okiem tu: edw.com.pl > Podstawy elektroniki.
W praktyce najprawdopodobniej możesz zastosować ten przełącznik w układzie o innych parametrach, najwyżej nie podziała tak długo jak powinien… ale najprawdopodobniej wystarczy.
Napisz gdzie chcesz go zastosować (spodziewany prąd, maksymalne napięcie i rodzaj obciążenia, raczej rezystancyjne?)
rezasurmar
Post autor: rezasurmar » 22 lut 2012, 16:25
Prąd dalej max 300mA, parametr napięcia najczęściej podawany jest jako maksymalny bezpieczny, czyli napięcie przy którym odległość między rozłączonymi stykami nie spowoduje żadnych niespodzianek.
To wróżenie z fusów, przy napięciu stałym, jest większa szansa na powstanie łuku elektrycznego.
Podobnie z przekaźnikami, nie spotkałem, jeszcze by przy AC, czy DC była różnica w dopuszczalnym prądzie.
Amugilap
Post autor: Amugilap » 22 lut 2012, 17:00
Dzięki za ciekawy artykuł, przelacznik chcę użyć dp łączenia dwóch 16V 2,5A zasilaczy w szereg. Znalazłem inny przełacznik dzwigienkę 3A 250 VAC ten sie pewnie lepiej nada. Czyli ogólnie można zakładać że niezależnie czy napiecie stałe czy zmienne dopuszczalny prąd ten sam? Bardzo przydatna informacja, dzięki.
Przełaczniki mam takie:
Standard Double Pole Slide Switch
Available on 2-position changeover and 3-position, centre-off.
Rated 300mA 125Vac.
For panel mounting - 2xM3 threaded fixing holes. Distance between hole centres 28mm.
oraz
SPDT Miniature toggle switch.
5A 125Vac / 2A 250Vac contact rating.
SW005
z tej stronki:
link
e-lektryk
Post autor: e-lektryk » 25 lut 2012, 18:15
Prąd gwarantowany przez producenta np. te 300 mA to max ile dany przełącznik jest w stanie wytrzymać i prąd maksymalny zawsze powinien być trochę mniejszy od znamionowego. Ja osobiście nie lubię przełączników dźwigienkowych. Zdecydowanie bardziej wolę kołyskowe.
Amugilap
Post autor: Amugilap » 26 lut 2012, 12:48
Niestey z braku miejsca nie moglem uzyc kolyskowego, dzwigienkowe sa duzo mniejsze, mam w obudowie strasznie malo miejsca, tn wykorzystany prawie kazdy cm2 ;)))
http://i39.tinypic.com/whcqq9.jpg%5B/IMG%5D
Post autor: kayron » 26 lut 2012, 15:49
O Jezu ,ale plątanina kabli. Współczuję jak się coś zepsuje.
Amugilap
Post autor: Amugilap » 26 lut 2012, 19:28
Jeszcze nie poukladalem zeby miec wszystko pod reka do testow i uruchomienia, ale ogolnie nie szlo inaczej upchnac 2 zasilaczy w tak malutka obudowe, bylem bardzo ograniczony rozmiarami plytek. Wszystkie kabelki sobie jednak kolorystycznei zakodowalem i blyskawicznie jestem w stanie zlokaloizowac gdzie cos nie styka :))
