Powielacz Napięcia Stałego
spark
Post autor: spark » 16 sie 2005, 18:55
Poszukuję prostego, ale skutecznego, powielacza napięcia stałego, który pracowałby z baterią 9V oraz dający na wyjściu napięcie ok. 18-15V.
Jeśli macie jakiś schemat, używacie go czasami to byłbym wdzięczny, gdybym mógł go obejrzeć.
W internecie "wygoglowałem" tylko jeden taki projekt, na stronie Elektrody bodajże, ale chciałbym porównać go z innymi.
Jakie są wady takiego układu a jakie ma zalety?
timi
Post autor: timi » 17 sie 2005, 6:56
Zastosuj regulator napięcia z przetwarzaniem typu "step-up", są gotowe układziki (nic tylko podłączyc zasialnie i kilka wykonawczych) np.MAX630, LM78S40, TL497 itd.
spark
Post autor: spark » 17 sie 2005, 10:59
Dzięki timi. Pomysł godny rozważań.
Jednak ja już jestem po rozważaniach ;) i niestety pomysł odpada, ponieważ nie posiadam żadnych takich układów scalonych :( a sklepu żadnego pod ręką nie mam :(:(:( (jak ja na tym trace).
Powielacz chcę zastosować w małym urządzeniu, zasilany z baterii 9V.
Czy nie można zrobić czegoś na podstawie diod i kilku elektrolitów?
Dalej podtrzymuje pytania z pierwszego posta.
tasza
Post autor: tasza » 17 sie 2005, 11:16
Portal ma funkcję 'szukaj' (magiczne słowo - 'przetwornica')
:arrow: http://www.edw.com.pl/pdf/k04/83_50.pdf
:arrow: http://www.edw.com.pl/pdf/k04/07_03c.pdf
na bazie w/w schematów coś pewnie wymyślisz,
zakładam że nie zależy Ci na dużym prądzie wyjściowym...
spróbuj te 74 zamienić na serię 40 (cmosy), zadziała Ci z 9V...
spark
Post autor: spark » 17 sie 2005, 11:26
Tasza ty moje magiczne światełko w tunelu (neonowe), dzięki :D.
W najbliższych ostatniu tygodniach tyle rzeczy mnie zniechęciło do Elektroniki, że nawet o "magii" przycisku 'szukaj' zapomniałem.
Ale nic nie jest w stanie mnie od niej odciągnąć :mrgreen:.
Coś z tych schematów wyskrobie.
Dziękuje & Pozdrawiam.
tasza
Post autor: tasza » 17 sie 2005, 11:32
ivanek_89 pisze:Tasza ty moje magiczne światełko w tunelu
pamiętaj, że światełko w tunelu to często pociąg pospieszny....
polecam drugi ze wskazanych linków (art. Piotra Góreckiego),
to jest ogólne podejście do tematu, zmieniając ilość stopni możesz sobie
wygenerować napięcia o różnych wartościach (aby tylko nie 'zabić' napięciowo kostki)
Post autor: Ertew » 18 sie 2005, 10:00
No ale na przekaźnikach można sobie zbudować całkiem niezłą przetwornice jak na przykład: na WY ma 3 x to co na wejściu (przekaźnik sterujący muśi być wolniejszy od pozostałych) i całość można zrobić na kluczach analogowych :wink: .
Przetwornica.rar
(1.85 KiB) Pobrany 570 razy
spark
Post autor: spark » 18 gru 2005, 11:19
A jeszcze powrócę do tematu...
A mianowicie chodzi o powielacz Cockcrofta - Waltona.
Zbudowałem fajnie działa, tylko tutaj pojawia się problem... ale jak działa???
Mógłby ktoś o dobrym serduchu wyjaśnić mi tak metodą "łopatologiczną" jak to działa?
Kroczek po kroczku...
Tak można dobrze i szybko zrozumieć (prawie) wszystkie układy elektroniki.
I na koniec kulturalnie jak na grzecznego człowieka przystało, magiczne słowo: proszę.
I Pozdrawiam...
tasza
Post autor: tasza » 18 gru 2005, 14:06
spark
Post autor: spark » 19 gru 2005, 16:47
Dzięki ;).
Z angielskiego nie jest jeszcze ze mnie taka noga,
także damy rade 8) .
pozdrawiam,
d.
