gaweł
Post
autor: gaweł » 16 sie 2005, 20:45
M@ciej pisze:Ciekawe, jak z popularnością tego układu?Czy taki sam biały kruk jak 74141?
Jeżeli masz na myśli układ 74150 (multiplexer o 16 wejściach), to jest tak samo albo jeszcze gorzej. Należy tego układu unikać w zastosowaniach.
Tasza.
M@ciej pisze:Poza tym odezwała się sławna Tasza, i jakim ciepłym tonem ...
Bo Tasza to jest pami z klasą.
Ostatnio zmieniony 17 sie 2005, 0:03 przez
gaweł, łącznie zmieniany 1 raz.
- Moderator
Post
autor: Wojtek » 16 sie 2005, 20:51
74150 - tego sie nie dostanie a jeśli już to w kosmicznych cenach, cos o tym wiem bo stosowałem to w starszych wyrobach i już do celów serwisowych nie mozna tego było dostać.
M@ciej
Post
autor: M@ciej » 17 sie 2005, 16:44
Skoro wszyscy odradzają stosowanie 74150,to sam zamieszcze je na Allegro w kosmicznych cenach
. Zaryzykuję więc z odpowiednikiem CMOS 4067, którego z powodzeniem stosowałem już wcześniej w innych urządzeniach.
gaweł
Post
autor: gaweł » 17 sie 2005, 18:34
Na podobnej zasadzie należy również unikać stosowania 74154 (też fajny układ). Należy go uważać za wycofany z produkcji.
Sebastian RCS
Post
autor: Sebastian RCS » 17 sie 2005, 18:39
Moim zdanie bardziej powinno się teraz używać CMOSy. Ostatnio kupiłem sobie książkę "Układy cyfrowe" p. Góreckiego i z tąd taki mądry jestem, choć dopiero zacząłem ją czytać kilka dni temu. Coraz to będę jeszcze więcej wiedział
PS. Dobry pomysł miał, aby umieścić tam ten dodatek z układami.
gaweł
Post
autor: gaweł » 17 sie 2005, 18:44
Sebastian RCS pisze:Moim zdanie bardziej powinno się teraz używać CMOSy. Ostatnio kupiłem sobie książkę "Układy cyfrowe" p. Góreckiego i z tąd taki mądry jestem, choć dopiero zacząłem ją czytać kilka dni temu. Coraz to będę jeszcze więcej wiedział
Masz słuszność, CMOSy mają wiele zalet w stosunku do układów bipolarnych. Pisząc symbol układu cyfrowego cząsto pomija się literki w środku, które wiele mówią o układzie. Układy mające oznaczenie 74HC.... lub 74HCT... też są CMOS'ami. Największą zaletą, oprócz tego, że mało ciągną prądu, jest to że mogą pracować na mrozie.
Sebastian RCS
Post
autor: Sebastian RCS » 17 sie 2005, 18:46
Odbiegamy od tematu, ale mógłbyś mi wytłumaczyć (bo tego jeszcze nie wiem do końca) jakie oznaczenia mają CMOSy, a jakie TTLe?
- Moderator
Post
autor: Wojtek » 17 sie 2005, 20:01
Sebastian RCS pisze:Odbiegamy od tematu, ale mógłbyś mi wytłumaczyć (bo tego jeszcze nie wiem do końca) jakie oznaczenia mają CMOSy, a jakie TTLe?
To myślę że znajdziesz w książce o której pisałeś.
Sebastian RCS
Post
autor: Sebastian RCS » 17 sie 2005, 20:14
Wojtek pisze:To myślę że znajdziesz w książce o której pisałeś. Smile
No, ale z tego co dotychczas wyczytałem, tu układy rozpoczynające sie na 74 to TTLe, a tutaj gaweł precyzuje całą sprawę. Powiem szczerze, że myślałem o układach rozpoczynających się od oznaczenia 74HC/HCT to także TTLe. Z tąd pojawiło się to moje pytanie.
- Moderator
Post
autor: Wojtek » 17 sie 2005, 20:33
Otwórz książkę na stronie 66 i poczytaj to ci się wszystko wyjaśni
Sebastian RCS
Post
autor: Sebastian RCS » 17 sie 2005, 20:43
Zrobię to napewno
. Dzięki za podpowiedź.
M@ciej
Post
autor: M@ciej » 17 sie 2005, 21:03
Heh,juz raz zadawałem to pytanie, ale utonęło wśród innych.
Chodzi mi o zasilanie/załączanie anod lamp w sterowaniu multipleksowym. Czy wystarczy jeden MPS-A92 lub podobny?Bo widziałem w projektach kombinację 2 tranzystorów i kilku oporników. O co tu chodzi? Nie wystarczy 1 tranzystor PNP?
Pozdro dla wszystkich
tasza
Post
autor: tasza » 17 sie 2005, 22:09
M@ciej pisze:O co tu chodzi? Nie wystarczy 1 tranzystor PNP?
a weź i rozrysuj sobie
spadki napięć w takim dwutranzystorowym układzie zasilania anody nixie
i wtedy zrozumiesz...
Post
autor: Ertew » 18 sie 2005, 10:15
M@rek pisze:Wystarczy proste radio i wzmacniacz klasy D, jeszcze ustawić na fakty gdzie mówią ale nie ma muzyki w tle
____________________________________
bardzo proszę, abyś pisał na temat, a nie tylko po to aby pisać!, tasza
Masz rację
tasza
bardzo przepraszam.
:oops::oops::oops::oops::oops::oops::oops::oops::oops::oops::oops::oops::oops::oops::oops::oops::oops:
Sebastian RCS
Post
autor: Sebastian RCS » 18 sie 2005, 10:59
Witajcie!
Mam kolejne pytanko odnośnie 74141.
Czy układ o oznaczeniu MH74141 (tesla) to, to samo co układ o zwykłym oznaczeniu 74141? Będzie jakaś różnica między nimi?
