Oświetlenie LED
To link do zasilaczy wtyczkowych.
Cały zestaw moim zdaniem powinien wyglądać tak:
- zasilacz impulsowy 20,- (+ wysyłka)
- obudowa i elementy jakieś 15 do 20,-
- diody LED - wedle uznania, byle nie przekroczyć prądu maksymalnego (najlepiej zostawić zapas mocy około 20% - przy zasilaczu 500 mA obciążenie do 400 mA).
- jakieś przewody (o ile będą potrzebne) i gniazdo na przewód do połączenia zasilacza z regulatorem.
Wtedy PWM z potencjometrem znajdował by się na górnej szybie od akwarium co ułatwia regulację i połączenie regulatora z diodami. Można też wstawić gniazdo w obudowę regulatora, chociaż nie wiem jak długi ma być to przewód.
W obudowie można dorobić jakieś przełączniki (w przypadku zastosowania większej ilości kolorów) i jakąś automatykę (wyłącznik zmierzchowy itp.)
Ostatnio zmieniony 07 sty 2012, 21:32 przez e-lektryk, łącznie zmieniany 4 razy.
W temacie było już wszytko powiedziane, a Ty robisz znów bigos .e-lektryk pisze:Cały zestaw moim zdaniem powinien wyglądać tak:
- transformator 20,- (+ wysyłka)
Nie ma podane co to jest za zasilacz (zwykły czy impulsowy), a pasek LED nie nadaje się do akwarium, bo nie jest wodoodporny, ale jak wiesz lepiej to kup ten.
Nie ma też danych o producencie zarówno tego paska z LED'ami jak i zasilacza co może świadczyć o chęci ukrycia pewnych danych przed kupującym, albo firma jest tak znana, że nazwa firmy i tak Ci nic nie powie lub wręcz odstraszy. Może i firma jest znana ale najprędzej na Dalekim Wschodzie.
Pozwól, że pomogę Ci sklasyfikować dostępne opcje:
1. Zasilacz impulsowy - najlepszy wybór (mój) - regulacja PWM lub za pomocą LM317.
2. Zasilacz stabilizowany liniowy - wybór dobry (timo66) - regulacja za pomocą PWM (LM317 bym nie stosował ze względu na niepotrzebne straty).
3. Zasilacz z Allegro - tego rozwiązania nie polecam.
e-lektryk, Ty wstydu nie masz, a awatar zrobiłeś na auto-migawce.
Poco koledze #edek "pasek LED" , tak samo jak kupowanie dodatkowych części typu NE555
On chciał zasilacz
Z tego co zostało już tu napisane to spokojnie wystarczy zasilacz 12v/200mA i jest to obojętne jaki to będzie czy na transformatorze czy impulsowy. Przy impulsowym mogą być niespodzianki przy tak małym obciążeniu, czego w transformatorowych nie ma. Sprawność obu zasilaczy jest podobna jeśli nie identyczna na poziomie 70-80%. Różne źródła różnie piszą na korzyść impulsowego, ale czy 5-10% różnicy przy 20% obciążeniu to dużo- klient sam oceni. Co do tego PWM to to nie jest optymalne zasilanie do LED. Tak, można tak zrobić i nie przeczę temu, ale po co
Ten timer też trzeba zasilić, a liczba elementów na pewno nie jest mniejsza -> patrz awaryjność, stosowanie obudowy IP56.
ps:e-lektryk jak byś trzecią część swoich porad sam kiedyś wykonał i pochwalił się w DIY, to licznik tematów już dawno miał by mniejszą część do tysiąca. A tak to pozostaje wciskanie kitu i "walenie w koszty" , bo może się ktoś znajdzie i zrealizuje twoje wizje.
#edek pisze:Witam, zmontowałem oświetlenie led na tych diodach http://www.lispol.com/p/1...ona%20(silikon) Mam 15cm (5cm x 3). 5m taśmy bierze 2A więc 15cm - 0,06A - Chyba dobrze? Dorobiłem zasilacz na LM317T w celu regulacji jasności. Jaki wziąć transformator na ile wat i na jakie natężenie?
OK. To timo66 podaj jakiś tani, niezawodny zasilacz transformatorowy do tego paska 9 led, tak aby się nic nie grzało itp. Do tego dodam lm'a. Najlepiej z tej strony bo tu będę zamawiał niedługo http://www.elektroniksc.com.pl/index.ph ... a=ZASILACZ 3 i 4 strona
Nie znam tego sklepu, to z czystym sumieniem bym nic nie polecił. Brak opisu parametrów danych produktów, wybrakowane zdjęcia. Jeśli jednak nalegasz i chcesz jakąś propozycję to wybrał bym najtaniej jak się da
jednak jeśli dać wiarę temu zdjęciu, to nie rozkręcisz tego zasilacza i nic w środku nie umieścisz188400139 Zasilacz transformatorowy 12V/0,4A wtyk 1,3/3,5mm
Przejrzałeś mnie na wylot tylko nie wiem, co to ma w ogóle wspólnego z tematem. Mieliśmy pisać o zasilaczach i regulacji jasności świecenia LED, a Ty tu jakieś offtop'y uskuteczniasz. Jeżeli masz coś do mnie to wal na priva, w końcu od czego jest kosz. Naprawdę nie wiem dla czego chodzisz taki ściśnieniowany, ale może powinieneś trochę wyluzować.timo66 pisze:e-lektryk, Ty wstydu nie masz, a awatar zrobiłeś na auto-migawce.
Na upartego można mieć zasilacz impulsowy z regulatorem w rozbieralnej obudowie trzeba tylko dopasować elementy:
http://sklep.avt.pl/p/pl/71377/obudowa+ ... x48mm.html
OK chłopaki na razie kuzynka nie ma kasy, więc robić nie będę tego. Poczeka trochę. Jak znajdę okazję to może do tego powrócę. U mnie na targu nie ma leśnych ludków. Ja też przytargałem ze złomu zasilacz Samsunga 13V / 1A , miał zgięte bolce i nie miał kabla. Działa pięknie. Dzięki wam.
A mógłby być zasilacz od drukarki?
