Hej
Mam problem z tym lapkiem, siostra oglądała wczoraj film nagle jej się wyłączy, myśląc ze bateria padła podłączyła zasilacz sieciowy po czym odpalił, ale patrząc na pasek powiadomień gdzie jest ikona baterii wyświetla monit ze nie ładuje, laptop startuje tylko z zasilacza, nie pali się również kontrolka odnośnie ładowania.
Toshiba L300 problem
Po podłączeniu zasilania sieciowego komputer działa, ale nie ładuje. Znaczy się - układ ładowania lub akumulator. Musisz mieć książkę serwisową, bo tak to będzie ciężko. Są 2 opcje, więc chyba będzie łatwo wykluczyć akumulator. Jak nie masz to musisz iść do sklepu, żeby Ci sprawdzili czy działa na ich akumulatorze. Mam nadzieję, że znalezienie sklepu z takimi akumulatorami na stanie nie będzie zbyt trudne.
Znalazłem też coś takiego:
http://www.laptoprepair101.com/laptop/2 ... g-problem/
Tutaj piszą coś o aktualizacji BIOS'u.
http://www.csd.toshiba.com/cgi-bin/tais ... p/home.jsp#
Sprawdź najpierw jaki to jest konkretnie model bo L300 to tylko seria, a modeli w tej serii jest mniej więcej od 20 do 30. Rodzina to Satellite Pro. Powinna być na kompie (pod spodem) jakaś tabliczka znamionowa.
Tak mniej więcej powinna wyglądać.
