Dziwne napięcia TL072
leech10
Post autor: leech10 » 20 gru 2011, 9:50
Hej
Rozwiązałem problem z układem optotriak + Triak działa. Z tym że nie wiem co się dzieje z TL072. Daje mi takie napięcia, jakie sa zaznacone bez podawania sygału. Nie wiem dlaczego w punkcie wejścia odwracającego jest 1,1V a na wyjściu 11,6. Macie może pojęcie dlaczego tak się dzieje. Nie ważne jakie ustaliłem wzmocnienie. Zawsze tak jest. Rezystory dzielnika sztucznej masy to 2x100KOhm. Napięcie zasilania 12V
Jak dam sygnał na TL072 to tranzystor przed optotriakiem nie działa i nici z układu. Oczywiście kondesator na wyjściu OpAmpa dany, ale to raczej nie problem. Problem to te napięcia zaznaczone na czerwowo.
Piotrek
(3.58 KiB) Pobrany 4515 razy
Post autor: Jony130 » 20 gru 2011, 14:58
Na ale pokaż cały schemat razem z obwodem sztucznej masy.
Bo poprawny schemat tak wygląda
leech10
Post autor: leech10 » 20 gru 2011, 15:17
Hej
Ja nie zastosowałem R3(sztuczną masę podpiąłem bezpośrednio z dzielnika R2/R1[mogło to uszkodzić układ?]) , pominałem tez Ca i Ro. Reszta wygladała tak jak u Ciebie
Piotrek
Post autor: Jony130 » 20 gru 2011, 15:34
leech10 pisze:Ja nie zastosowałem R3(sztuczną masę podpiąłem bezpośrednio z dzielnika R2/R1[mogło to uszkodzić układ?]) , pominałem tez Ca i Ro. Reszta wygladała tak jak u Ciebie
R3 nie jest konieczny.
Ale Ca musi być. Bez niego układ nie biedzie poprawnie działał.
leech10
Post autor: leech10 » 20 gru 2011, 23:11
Hej
Wielkie dzięki. Zastosuje się do twoich wskazówek. Dam znać co z tego wyszło.
Ja nie dałem Ca bo sprawdzałem najprostsze aplikacje ze Sztuki elektroniki.Tam nie było tego kondensatora, w tej najprostszej wersji ale one były zasilane symetrycznie, a nie ze sztuczną masą. Ale przeoczyłem fakt, że jak robiłem układ audio na TDA2040 to podpiałem tak jak ty mi teraz podałeś i wtedy wszystko śmigało jak nalezy.
Piotrek
leech10
Post autor: leech10 » 27 gru 2011, 20:45
Hej
Zrobiłem układ na TL081 według twojego zalecenia i wszystko działa, żarówka mruga w takt muzyki. Nie miałem pojęcia jakie dać wzmocnienie i dlatego tez miałem problemy. Przy MP3 wzmocnienie 10 a przy wieży przez głośniki wzmocnienie 5 jest OK.
Jeszcze jedno pytanie, chce dołożyć filtry aktywne( ie istotne jakie, mogą na początek być 1-go rzędu dolno/górno przepustowe). Mam schematy ale nie wiem jak połączyć to ze stopniem wzmacniającym. Czy filtr dać przed czy po wzmacniaczu i jak powinien wyglądać schemat połączenia dla pojedynczego zasilania( nie chce się już tak głupio pomylic jak poprzednio)?
Piotrek
Post autor: Jony130 » 28 gru 2011, 19:27
A ten aktywny filtr to w jakiej konfiguracji ?? MFB czy Sallen-Key.
leech10
Post autor: leech10 » 29 gru 2011, 8:17
Hej
Może być Sallen Keya, dla przykładu dolno przepustowy
Piotrek
Post autor: Jony130 » 30 gru 2011, 17:19
W przypadku Sallen Keya wystarczy na wejście dodać zwykły dzielnik napięcie który poda połowę napięcia zasilania.
