_adam_
Post
autor: _adam_ » 11 gru 2011, 17:03
Jaki kupić laminator do przenoszenia wydruków ścieżek na laminat z miedzią?
e-lektryk
Post
autor: e-lektryk » 14 gru 2011, 18:11
Temperatura jest tu najważniejszym parametrem. Konkretnego modelu Ci nie podam, ale powinien dać się łatwo przerobić na zakres od 150°C do 230°C (temperatura optymalna to koło 180°C do 200°C). Kiedyś czytałem trochę o tym na forach i generalnie przerobić laminator jest dość prosto na wyższą temperaturę, w sumie największym problemem jest szczelina (przez którą musi przejść papier i PCB) oraz elementy mechaniczne, które powinny być wykonane z metalu, kolejnym problemem mogą być nadtapiające się wałki. Generalnie laminator nie jest przystosowany to pracy przy tak wysokich temperaturach przez co jego okres eksploatacji powinien się skrócić.
Post
autor: Kulpina » 14 gru 2011, 18:55
Ja mam laminarkę Lervia KH4410. Jest ok i nadaje się do PCB
Masertiger
Post
autor: Masertiger » 29 lut 2012, 15:03
Ja mam laminator z Offilam i bardzo sobie chwalę.
- Moderator
Post
autor: Wojtek » 29 lut 2012, 16:44
Zakupiony dopiero co - jeszcze nie wypróbowany - GBC HeatSeal H65.
malina555
Post
autor: malina555 » 21 maja 2012, 19:29
Witam. Mógłby kolega powiedzieć jak sprawuje się GBC H65????. Jak wygląda konstrukcja w środku, zwłaszcza te mocowania plastik czy metal??? Warto inwestować więcej czy lepiej lervie 4410???
- Moderator
Post
autor: Wojtek » 21 maja 2012, 20:37
malina555 pisze:Witam. Mógłby kolega powiedzieć jak sprawuje się GBC H65????. Jak wygląda konstrukcja w środku, zwłaszcza te mocowania plastik czy metal??? Warto inwestować więcej czy lepiej lervie 4410???
Nie wymaga żadnych przróbek ale wieksze płytki to tylko do grubości 1mm, dla 1.5 mm raczej tylko niewielkie płytki. Trzeba właczyć i odczekać 20 do 30 min (ignorując sygnał gotowości) a następnie kilka razy przepuścić płytkę i toner pięknie sie odbija.
mr_x
Post
autor: mr_x » 21 maja 2012, 21:53
Jaką minimalną szerokość ścieżki udało Ci się uzyskać?
- Moderator
Post
autor: Wojtek » 22 maja 2012, 4:47
W moich płytkach, to akurat staram się uzyskiwać efekt odwrotny czyli jak najszersze ścieżki, więc na to pytanie na razie nie odpowiem.
