Wyłączanie tyrystora w obwodach prądu zmiennego
farfocel
Post autor: farfocel » 05 gru 2011, 16:10
Witam serdecznie :)
Pytanie takie, jak w temacie.
Jakie warunki trzeba spełnić, aby tyrystor SCR zaczął przewodzić, oraz jak wyłączyć go w obwodach prądu stałego oraz zmiennego?
Znalazłem kilka rozwiązań dotyczących prądu stałego, ale nt. prądu zmiennego nie...
Z góry dziękuję za ewentualną pomoc z zagadnieniem
Pozdrawiam!
Post autor: Jony130 » 05 gru 2011, 17:21
Ten opis znaleziony w internecie nie wystarczy?
Tyrystor jest elementem trójkońcówkowym pracującym w dwóch stanach: wyłączenia i włączenia (zatkania). Posiada anodę, katodę i bramkę.
Jeśli choć przez chwilę popłynie prąd bramki (impuls prądowy), tyrystor zostanie włączony (otwarty) na stałe i zaczyna płynąć prąd pomiędzy anodą i katodą.
(Ilość prądu potrzebnego do wyzwolenia tyrystora zależy od typu, zwykle potrzeba od 5mA wzwyż).
Tyrystor można wyłączyć tylko na dwa sposoby:
1 - przerywając na chwilę prąd obciążenia (anoda-katoda).
2 - Albo do momentu obniżenia się prądy anoda-katoda, poniżej prądu podtrzymania.
Dlatego też stosuje się tyrystory przeważnie w obwodach prądu przemiennego gdzie są zapewnione "naturalne" warunki do jego wyłączenia.
Post autor: joon » 06 gru 2011, 17:02
Jony130,
3 - zwarcie anody z katodą to wywołuje zmniejszenie napięcia i prądu płynącego przez tyrystor do zera ;)
Post autor: Ertew » 08 gru 2011, 20:54
Któreś tyrystory (a może triaki) można było wyłączyć podając ujemny impuls na bramkę, ale nie kojarzę czy o ten typ chodzi.
korfanty33
Post autor: korfanty33 » 08 gru 2011, 22:23
Jony130 pisze: 1 - przerywając na chwilę prąd obciążenia (anoda-katoda).
ależ to razi !
(aż się zgubiłem co do odpowiedzi )
jak bym zapomniał charakterystykaę tyrystora lub diaka , na osi x jest napięcie i to jest warunkiem wyzwalania ,
czym się przerywa ten prąd że zapytam ? , następnym dość drogim pólprzewodnikiem np GTO , igbt ?, gdzie tu sens .
Post autor: timo66 » 10 gru 2011, 8:17
Tego prądu się nie przerywa. Przy napięciu przemiennym jest spełniony ten warunek zawsze, a wynika to ze specyficznego kształtu przebiegu, którym jest sinusoida . Jak byś tak koniecznie chciał przerywać fizycznie obwód - co się mija z celem- to są takie elementy jak przekaźniki.
GTO jest odmiana tyrystora (gate turn-off)
Pytasz gdzie sens? W parametrach okolicznościowych danego zastosowania .
korfanty33
Post autor: korfanty33 » 10 gru 2011, 18:39
timo66 pisze: . Jak byś tak koniecznie chciał przerywać fizycznie obwód - co się mija z celem- to są takie elementy jak przekaźniki.
GTO jest odmiana tyrystora (gate turn-off) .
zapytałem ironicznie , bo ten prąd mnie poraził
a poprzednia odpowiedź była błędna nie prąd a napięcie się zmieni AC i wtedy nastąpi wyłączenie tyrystora w zależności od charakteru obciążenia ,
BO do załączenie muszą być spełnione dwa warunki napięcie o odpowiedniej polaryzacji i impuls bramkowy plus odpowiedni prąd minimalny , lub nie pożądane tylko napięcie (co jest wykorzystane w DIAKU)
Post autor: timo66 » 10 gru 2011, 19:05
korfanty33 pisze:zapytałem ironicznie , bo ten prąd mnie poraził
jak by już być tak pedantycznym to, napięcie cie porazi, a prąd zabije , taki ot.
