attiny2313, bascom i dioda led
minik97
Post autor: minik97 » 06 gru 2011, 20:05
Witam serdecznie. moje pytanie brzmi tak : czy istnieje tak możliwość żeby dioda led powoli gasła i powoli się zapalała, może być tak żeby tylko powili gasł a normalnie się zapalała. Jeśli tak no mógłbym prosić o kod w bascomie .
pozdrawiam :wink:
tom5555
Post autor: tom5555 » 06 gru 2011, 20:10
Oczywiście, wykorzystaj PWM. A kod można znaleźć w każdym kursie i helpie do bascom'a.
minik97
Post autor: minik97 » 06 gru 2011, 20:13
własnie szukałem ale nie znalałem było tylko coś takiego to jest to:
set portd.0
wait 1
reset portd.0
loop
end
minik97
Post autor: minik97 » 06 gru 2011, 20:23
a jeśli nie to to mógłbym prosić o ten kod :)
tom5555
Post autor: tom5555 » 06 gru 2011, 20:32
W google wpisać "pwm attiny 2313" i jest gotowy kod już w drugim wyniku.
$regfile = "attiny2313.dat"
$crystal = 8000000
Config Portb = Output
Config Timer1 = Pwm , Pwm = 8 , Compare A Pwm = Clear Up , Compare B Pwm
= Clear Down , Prescale = 1
dim X As Integer
Do
For X = 1 To 100 Step 2
Pwm1a = X
Waitms 100
Next
For X = 100 To 1 Step -2
Pwm1a = X
Waitms 100
Next
Loop
End
minik97
Post autor: minik97 » 06 gru 2011, 20:39
Dzięki. A powiedz mi czy trzeba zmieniać fusy i do którego pinu podpinam led-a ?
tom5555
Post autor: tom5555 » 06 gru 2011, 20:58
Fusy ustawiasz według programu, czyli zegar na 8MHz, jak nie masz kwarcu to generator wewnętrzny. Watchdog wyłączony. Dioda podłączona według konfiguracji timera, czyli pod wyjście komparatora A pierwszego timera - 15 pin.
minik97
Post autor: minik97 » 06 gru 2011, 21:01
wiesz jestem początkujący. A nie mogę ustawić Crystal na 1000000? jeśli nie to pomógł byś mi ustawić te fusy. A i led (+)do 15 a (-) do GND(10) tak?
tom5555
Post autor: tom5555 » 06 gru 2011, 21:50
Można Zmień $crystal = 8000000 na $crystal = 1000000. Jeśli programujesz bezpośrednio z bascim'a, to ustawienie fusów jest proste, wystarczy podstawowa znajomość angielskiego.
Co do podłączenia diody, nie ma to większego znaczenia, przeważnie diody sterowane są masą, czyli katoda do uC, anoda przez rezystor do Vcc.
minik97
Post autor: minik97 » 06 gru 2011, 22:23
A co to ten bascim? a w tedy jak bym w Bascom avr ustawił $Crydtal= 1000000 to co bym tylko musiał w fusach zmienić?
matrix
Post autor: matrix » 06 gru 2011, 23:40
minik97 pisze: a w tedy jak bym w Bascom avr ustawił $Crydtal= 1000000 to co bym tylko musiał w fusach zmienić?
Szczerze? Kolego, przy Twojej obecnej wiedzy to Ty się za programowanie nie bierz.
tom5555
Post autor: tom5555 » 06 gru 2011, 23:49
A co to ten bascim
Chodziło mi o BASCOM. Głupia literówka i już wielki problem.
Ogólnie fusy powinny się zgadzać z konfiguracją kompilatora (komendy z $) i z warstwą hardware'ową procesora. Poczytaj jakiś kurs programowania i rób podane tam przykłady, bo pytając o gotowe kody i ustawienia fuse bitów niczego się nie nauczysz.
minik97
Post autor: minik97 » 07 gru 2011, 10:38
tutaj mam taki prgram
$crystal = 1000000
'pin OC0A (PB2) - wyjście
Config Portb.2 = Output
Set Tccr0a.0
Set Tccr0a.1
Set Tccr0a.7
Pwm0a = 50
Set Tccr0b.cs00                                             '
Do
Waitms 10
Incr Pwm0a
Loop
i chciałem do tego dołączyć jeszcze żeby w porcie np. D.0 led mrugała i w porcie np D.1 było to samo co w B.2 czyli powili się zaświecałą.
pozdrawiam :wink:
