kolorofon
cinepi
Post autor: cinepi » 27 lis 2011, 12:46
Kilka dobrych lat temu poskładałem J-50 z Jabela i w sumie nie narzekałem - zadziałał od razu i bez żadnych problemów, nawet mimo ,że dałem do niego nieoryginalny mikrofon. Jedyna jego wada, to brak separacji galwanicznej od sieci - co wtedy mnie dość przeraziło i zastosowałem trafo 12V, żarówki samochodowe 2W z lampek sygnalizacyjnych z autobusu, a klosze kolorowe były z migaczy i świateł tylnych z Żuka :) - w ciemnym pokoju wyglądało super i przede wszystkim było bezpieczne. Dlatego jak chcesz poskładać gotowy zestaw, to polecam ten z AVT.
Miskofff
Post autor: Miskofff » 27 lis 2011, 18:10
http://sklep.avt.pl/p/pl/48223/uniwersa ... owana.html
O tym mówicie? A czym one się różnią??
A i jeszcze jedna rzecz czy da się zamiast mikrofonu dać mono jacka?
KrzysiekK
Post autor: KrzysiekK » 27 lis 2011, 20:39
Różnią się rozwiązaniami układowymi. W zasadzie nie ma znaczenia na jaki układ się zdecydujesz. Co do mikrofonu można z niego zrezygnować. Modyfikacje zależą jednak od konkretnego układu. Ta z podanego wyżej linku w wersji z diodami LED jest bezpieczna, nie trzeba wówczas stosować żarówek na 230V AC, choć i taka jest w niej możliwość. Tylko jest to mniej bezpieczne.
Miskofff
Post autor: Miskofff » 29 lis 2011, 20:49
No to kupiłem juz j-50 mam go juz. No to teraz rozrysujesz mi jak podłączyć ten jack zamiast mikrofonu? jakiś ciekawy pomysł? Bo wątpie żebym mógł poprostu go tam dodac...
e-lektryk
Post autor: e-lektryk » 29 lis 2011, 21:36
W sumie to możesz spróbować podłączyć oba kanały (jack stereo) bezpośrednio pod (+) mikrofonu, a GND pod (-) mikrofonu z tym, że trzeba będzie zmniejszyć wzmocnienie US1A.
e-lektryk
Post autor: e-lektryk » 29 lis 2011, 21:38
Wywal też zasilanie mikrofonu. Powinno działać jak na rysunku tylko nie zapomnij zmienić wzmocnienia (R4, R5 i P1). C3 i C14 możesz dorzucić tak jak to jest na -15V. Gdyby nie działało to trzeba będzie dodać gdzieś sztuczną masę (R1, R2 i C1).
Post autor: keruseykaryu » 30 lis 2011, 6:40
Skonfiguruj mu tego LM324 na zasilanie pojedynczym napięciem, bo dlaczego ma chłopak robić symetryczny zasilacz do jednego operacyjnego.
Miskofff
Post autor: Miskofff » 30 lis 2011, 21:11
no dobra, myślę że przedłże mikro i zamątuje je kolo głośnika, albo wezprzewodowo, mam caly komplet do tego
e-lektryk
Post autor: e-lektryk » 30 lis 2011, 21:35
Do bezprzewodowego też mam układ ze starych słuchawek bezprzewodowych - spisuje się całkiem dobrze :)
Zobacz w linka. Tu jest łatwiejsza wersja, bez zasilacza symetrycznego. Tylko wzmocnienie trzeba by zmienić w pierwszym opampie na 2 tak przynajmniej miałem w LM386 (wzmocnienie 20x).
Wywal tylko R1 i R2, przenieś i połącz C1 równolegle z R4 i powinno śmigać. Wzmocnienie IC1.A zmień z x100 na x2. Przy drugim opampie możesz dać zamiast rezystora 10k potencjometr żeby regulować wzmocnienie, a resztę układu od C4 i C7 możesz wywalić, bo jak będziesz zmienia wyjście to i tak się nie przyda.
PS
Jacka podłączasz w miejsce mikrofonu (musisz więc odpiąć R1, R2 i C1 od plusa mikrofonu, bo dodatkowe zasilanie nie będzie potrzebne. W miejsce plusa mikrofonu włączasz jacka a dokładnie L i R, a do masy układu podłączasz GND. Sztuczna masa to R3 i R4. Filtry mogą zastać na tranzystorach, albo możesz dać też filtry na pojedynczych opampach. W zasadzie można by zrobić wzmocnienie od x2 do x50 na pierwszym opampie za pomocą potencjometru i drugi wywalić całkowicie.
Tutaj są wyprowadzenia we wtyczce, o które mi chodzi -> http://pinouts.ru/Home/Tele35s_pinout.shtml
Analogicznie można przerobić tego j-50. Zdublowany R3 to dwa identyczne rezystory 100k, a nie 10k jak było w oryginale. Spróbuj najpierw zmontować układ bez C1 z mojego rysunku. Do +15V dołączasz (+) ze zwykłego zasilacza a do -15V dołączasz GND. Rolę masy pełni para rezystorów (R3=100k). C13 i C15 z tego z tego moda j-50 są zbędne jeżeli nie będziesz zasilał tego zasilaczem symetrycznym tylko zwykłym zasilaczem. Co do wzmocnienia to zakres od x2 do x50 powinien w zupełności wystarczyć.
Kondensator C2 = 100nF i rezystor R3 = 10k łączący się z masą (drugi R3 łączy się z plusem) tworzą filtr górnoprzepustowy 163 Hz
[1 / (6.14 * 10 000 * 0.0000001) = 162.86645] - wynika z tego, że wszystko co jest poniżej 163 Hz zostaje odcięte. Żeby zachować charakterystykę układu po modyfikacji jak zmienisz R3 łączący się z masą na 100k i dodasz R3 między nóżką 3 US1A a (+) zasilania możesz wymienić C2 = 100 nF na 10 nF chociaż jest to w zasadzie bez sensu bo układ ucina basy. W każdym raze filtr CR z C2 i R3 będzie odcinał wszystko poniżej 16.3 Hz jeśli dasz C2 = 100nF i R3 = 100k (oba rezystory R3 mają mieć wartość 100k). Proponuję na początek wypróbować C2 = 100nF i R3 = 100k.
Dobrze by było, żeby ktoś to jeszcze sprawdził. Tak na wszelki wypadek. Może trzeba będzie dodać diody jak obrazku.
