L7805CV grzeje się i nie daje 5V
mateusz.c
Post autor: mateusz.c » 20 lis 2011, 13:02
Mam taki problem: przy budowie stabilizatora na wejściu daję kondensator ceramiczny 100nf i elektrolityczny 1000µF , na wyjściu 100nF i 100µF ale stabilizator nie daje 5V tylko około 12V czyli tyle ile wynosi napięci zasilania (12V 500mA). W układzie próbowałem wsadzić odwrotnie 7805 ale nic to nie dawało (taki sam efekt). Probowalem z dwiema sztukami stabilizatora i to samo...
Na stykówce wygląda to tak:
Post autor: Wojtek » 20 lis 2011, 13:16
A powiedz gdzie włożyłeś stabilizator? Ze zdjecia to jasno nie wynika, a tak wygląda jakby w górny rząd otworów a one są ze sobą połaczone. Zrób zdjęcie z kazdej strony zeby widać było wszystkie połaczenia.
mateusz.c
Post autor: mateusz.c » 20 lis 2011, 13:28
stabilizator NIE siedzi w górnym rzędzie, jego prawa noga jest za prawą nogą kondensatora, środkowa noga za lewą nogą kondensatora a lewa noga jest tym miedzianym drutem (niższym podłączona przez niebieski kondensator do +12V)
Post autor: Wojtek » 20 lis 2011, 13:42
A możesz przynajmniej zaznaczyć na zdjęciu gdzie podłaczyłeś masę i plus zasilania oraz pokazać połaczenioe zasłonięte przez diodę LED oraz połaczenie zasłonięte przez wejściowy (niebieski) elektrolit? Bo to co dla ciebie jest znane niekoniecznie jest widoczne na zdjeciu. A ten przewod który od srodkowej nogi scalaczka idzie w dół i dodolnegorządka otworów to z czym się on łaczy?
Ostatnio zmieniony 20 lis 2011, 13:47 przez Wojtek, łącznie zmieniany 1 raz.
mateusz.c
Post autor: mateusz.c » 20 lis 2011, 13:46
wyjąłem niebieski kondensator i diodę. Mam nadzieję, że zdjęcie jest bardziej przejrzyste ..
plus zasilacza u góry a minus u dołu
Post autor: Wojtek » 20 lis 2011, 14:12
Tak na pierwszy rzut oka wygladaj połaczenia ok. Zamień wejściowy kondensator 100n na 330n.
Posprawdzaj omomierzem połaczenia. Na wszelki wypadek sprawdź co jest napisane na obudowie stabilizatora, jak masz drugi to podmień jeśli nie pomoże kondensator 330n.
mateusz.c
Post autor: mateusz.c » 20 lis 2011, 14:52
no właśnie na samym początku pisałem że mam to samo na dwóch takich samych stabilizatorach. Dokładnie to produkcji ST L7805CV CCDJL V6 MAR A15 . Może to wadliwa partia albo to że leżały kilka miesięcy w szufladzie ... Zmiana kondensatora nic nie dała... Pierwszy raz się z czymś takim spotkałem ... Jutro kupię jakiś LM7805 i zobaczę czy to wina stabilizatora bo raczej nie jest to wina zasilacza. Niewiem czy już o tym pisałem ale stabilizator się strasznie grzeje nawet jak się założy radiator ..
lutownik
Post autor: lutownik » 20 lis 2011, 15:06
Kupić drugą sztukę LM'a ew. przebadać stykówkę czy nie ma jakichś zwarć nie porządanych.
Post autor: Wojtek » 20 lis 2011, 15:25
A tak z ciekawości wyciągnij stabilizator z płytki i pomierz go omomierzem. Może one mają jakieś zwarcia np we z wy.
mateusz.c
Post autor: mateusz.c » 20 lis 2011, 15:33
stykówka okazała się świetnym tropem ;-) Przewody, które wchodziły w styki były zbyt długie i gdzieś robiły zwarcie ;-) Teraz wszystko gra a układ nie jest nawet lekko ciepły ;-) Dzięki wszystkim za pomoc
Post autor: Wojtek » 20 lis 2011, 15:40
:grin: Jak widać i tym razem, problem sprowadza sie do najbardziej prozaicznej sprawy ale każde doświadczenie jest cenne.
