MarekK
Post autor: MarekK » 24 paź 2011, 18:00
Rzeczywiście, w pliku net piny oznaczone 1 i 2, a w module - i +. Po zmianie poprawiło się.
Dziękuję.
Marek
KrzysiekK
Post autor: KrzysiekK » 24 paź 2011, 18:41
Z tego co pamiętam w Protelu 99 SE tez trafiały się podobne błędy z numerami pinów w oryginalnych bibliotekach. Te są przekonwertowane z programu Eagle są nieoficjalne i konwertowane przez skrypt, napisany przez kogoś kto musiał rozpracować te biblioteki i opracować skrypt je konwertujący.
Sprawdziłem u siebie przykładowy kondensator elektrolityczny z biblioteki rlc przekonwertowanej z Eagle na format KiCAD'a i jest OK pod warunkiem, że zarówno na schemacie jak i na płytce korzystamy z kondensatorów z tej biblioteki. Jeśli kondensator na schemacie jest ze standardowych bibliotek KiCAD'a, a na płytce z przekonwertowanej biblioteki z programu Eagle to takie problemy prawie na pewno wystąpią.
Więc nie ma co narzekać na kiepskie biblioteki tylko myśleć co się robi i ewentualnie korzystać z tego opisu.
MarekK
Post autor: MarekK » 01 lis 2011, 10:51
Mam jeszcze jeden problem; projektuję płytkę dwustronną z elementami SMD. Ale użyłem również zwykłej diody LED przewlekanej (moduł LED3MM). Właśnie z tą diodą jest problem i zastanawiam się, czy to ja robię coś źle, czy moduł jest wadliwy. Dioda ma oczywiście punkty lutownicze na spodzie płytki i rysunek elementu na górze. Po wygenerowaniu plików Gerbera już jest źle; to znaczy rysunek elementu jest nadal na górze natomiast punkty lutownicze są również na górze (te odsłonięte do lutowania). Od spodu płytki też są punkty ale zamalowane solder maską. Czyli mam rysynek elementu na punktach lutowniczych (co może lekko utrudniać lutowanie). Jak sprawdzić skąd się bierze ten błąd? Zastanawia mnie też czemu dioda ma punkty po obu stronach płytki. Czy nie powinny być tylko od spodu?
Marek
Post autor: keruseykaryu » 01 lis 2011, 17:38
MarekK pisze:Dioda ma oczywiście punkty lutownicze na spodzie płytki i rysunek elementu na górze. Po wygenerowaniu plików Gerbera już jest źle; to znaczy rysunek elementu jest nadal na górze natomiast punkty lutownicze są również na górze (te odsłonięte do lutowania). Od spodu płytki też są punkty ale zamalowane solder maską.
Pady typu through hole (czyli dla elementów przewlekanych) pojawiają się na obu warstwach: góra i dół. To jest normalne w płytkach dwustronnych. To że masz soldermaskę to nic nie zmienia, bo przykrycie soldermaską jest właśnie odkryciem padu (to działa na odwrót) bo maskujesz pada przed lakierem.
To że masz obrys na padzie to tyko twoja zasługa jest. Zaznacz przy generowaniu Gerberów by program odjał maskę od warstwy opisowej i gotowe. Albo tak rysuj biblioteki, co by nie rysować po padach.
Jak to jest na płytce dwustronnej.
MarekK
Post autor: MarekK » 01 lis 2011, 18:42
To mi trochę wyjaśnia (punkty na obu warstwach) ale z tą solder maską to się źle wyraziłem. Punkt od spodu jest zamalowany lakierem (czyli odwrotnie niż napisałem), a punkt od góry jest pocynowany (i na tych punktach jest rysunek elementu). Chyba faktycznie będzie prędzej jak sam narysuję taką diodę. A gdzie jest taka opcja przy generacji plików Gerbera aby odjąć maskę od warstwy opisowej? Chodzi o wyłączenie konkretnej warstwy? Możliwe, że ostatecznie nie będę robił warstwy opisowej (bo układ i tak będzie zalewany) ale chciałem porządnie zrobić projekt.
Marek
Post autor: keruseykaryu » 01 lis 2011, 21:11
Daj projekt bo trudno tak z opisu wywnioskować.
MarekK pisze:A gdzie jest taka opcja przy generacji plików Gerbera aby odjąć maskę od warstwy opisowej? Chodzi o wyłączenie konkretnej warstwy?
Obrazek. Ale może tego nie masz, bo ja mam wczorajszego KiCAD-a. A twój to może być ho, ho stary.
MarekK
Post autor: MarekK » 02 lis 2011, 21:17
Nie bardzo mogę publikować mój projekt. Faktycznie miałem starego KiCada - sprzed roku. Po wymianie na wersję z lipca tego roku opcja odejmowania pojawiła się i działa. To znaczy rysunek nie pojawia się na punktach lutowniczych. Więc połowa problemu jest rozwiązana. Ale nadal wydaje mi się, że to jest błąd modułu; punkty lutownicze są od góry, na tej samej stronie płytki co rysunek. A na zdrowy rozsądek powinny być od dołu. Diodę muszę lutować od góry. Nie jest to problem ale nieeleganckie.
Marek
Post autor: keruseykaryu » 02 lis 2011, 22:10
Tylko, że jak chcesz mieć pady z otworem to one domyślnie zawsze są na obu warstwach. Jak chcesz pada na jednej warstwie to weź w tych padach odznacz warstwę Górną i po kłopocie.
Albo po porostu olej te pady na górnej i daj do fabryki by nie robiły tej warstwy (nie wysyłaj im tego Gerbera). Wtedy zrobią jednostronny.
MarekK
Post autor: MarekK » 03 lis 2011, 7:51
Dzięki za nieustające wsparcie. To jest płytka dwustronna z elementami SMD po obu stronach + 1 element przewlekany (właśnie ta dioda). Więc nie mogę nie wysłać jednej warstwy (bo mi elementy pospadają :mrgreen: ). Problemem nie jest to, że punkt jest po obu stronach płytki - to już zrozumiałem. Problemem jest to, że rysunek elementu jest od góry, punkt od góry jest pocynowany a punkt od dołu zamalowany lakierem. Zastanawiam się, czy jak się wstawi opornik przewlekany na płytkę dwustronną, to punkt pocynowany jest od góry? Oczekiwałbym, że będzie od dołu.
Coś mi mówi, że to jest problem z modułem. Ale nie wiem jak to łatwo sprawdzić (takie było pierwotne pytanie). Przy podglądzie plików Gerbera nie do końca jest to wprost widoczne (przynajmniej dla mnie).
Marek
Pikczu
Post autor: Pikczu » 03 lis 2011, 11:10
A jeśli przeniesiesz element na drugą stronę nie rozwiąże to problemu ???
(opcja odbij element czy jakoś tak)
MarekK
Post autor: MarekK » 03 lis 2011, 11:58
Sprawdzę ale chyba nie. Jak przeniosę element na drugą stronę, to rysunek też będzie przeniesiony. I będę miał dokładnie ten sam problem. Idealnie byłoby przenieść element ale zostawić rysunek elementu na tej warstwie co był poprzednio. Popróbuję i dam znać.
Marek
Post autor: keruseykaryu » 03 lis 2011, 17:43
MarekK pisze:Nie bardzo mogę publikować mój projekt.
No to nie zobaczymy co to tam masz rzeczywiście masz nie tak. W ten sposób problemu nie rozwikłamy. :sad:
MarekK
Post autor: MarekK » 03 lis 2011, 22:41
Otworzyłem moduł LED3MM w edytorze i okazało się, że punkty lutownicze mają dziwne ustawienia: jest zaznaczona warstwa Lutownicza górna. Wydaje mi się , że ta warstwa powinna być odznaczona, a zaznaczona Maska dolna. Dobrze myślę?
Marek
Post autor: keruseykaryu » 04 lis 2011, 6:26
Jak pad jest standardowy i przewlekany to ma mieć zaznaczone: Górna, Dolna, Opisowa górna, Maski górna i dolna.
Jak pad chcesz na Dolna to pozaznaczaj: Dolna, Opisowa górna, Maski dolna.
Spanner
Post autor: Spanner » 24 gru 2011, 9:53
Witam. czy da się w jakiś normalny sposób rysować skomplikowane kształty? Do wyboru jest łuk, okrąg linia prosta którą można prowadzić tylko poziomo pionowo lub na ukos. Jak mam narysować np. gwiazdę pięcioramienną? Pytanie drugie : Jak rozmieścić diody led po okręgu żeby były równo? Próbuję od pół godziny i nic.
spanner
