Ostatnio zmontowałem termometr cyfrowy z kitu AVT 2389. Problem polega na tym że odczyt z czujnika którego długość przewodu jest o wiele dłuższa od pozostałych trzech jest niższy około 2,5 stopnia. Myślę że wpływ na to ma właśnie długość przewodu (jego oporność. W opisie kitu nie ma jednak wzmianki o tym problemie. Jak ten problem rozwiązać?
Stanisław
Czterokanałowy termometr cyfrowyAVT 2389
Tak. Wszystkie cztery umieszczone w aluminiowych kubkach po elektrolitach i zalane distalem. Trzy czujniki mają przewody w granicach 1 metra i ich wskazania są jednakowe, natomiast czwarty ma przewód 5,5 metra (taka potrzeba) i jego wskazanie odbiega od pozostałych. Pomiar w tych samych warunkach (czujniki obok siebie).
To jest przewód 3-żyłowy (przekrój 0,05 mm). Czujniki półprzewodnikowe LM35. Myśle że to nie problem przekroju, ale różnej ich oporności zależnej od długości. Napiecie z czujników zależne od temperatury jest mierzone w układzie woltomierza (ICL7107). Na wszystkich czterech czujnikach przy tej samej temperaturze powstaje takie samo napiecie, ale przesylane jest do układu przewodami o rożnych długościach, a wiec i różnych opornościach na których powstaje spadek napięcia. I może to jest przyczyna?
edit. po krótkim szukaniu wychodzi na to, że rezystancja twojego przewodu ma 0,32Ω na 1m co oznacza innymi słowy o1,28 Ω większą rezystancje przy 4 czujniku.
Ale przekrój jest ściśle powiązany z opornością , tak że na przekroju 0,05 jak widzisz na 5 m ma znaczącą oporność. Ja widzę dwa proste rozwiązania, albo dać większą średnice [ 0,5-0,8mm² ] , albo wszystkie czujniki podłączyć na przewodach tej samej długość, a błąd pomiarowy z balansować .StaFid pisze:To jest przewód 3-żyłowy (przekrój 0,05 mm). Czujniki półprzewodnikowe LM35. Myśle że to nie problem przekroju, ale różnej ich oporności zależnej od długości.
Witaj timo66
A co by było gdyby przy krótkich przewodach w szereg z żyłą sygnału wstawic rezystor o wartości równej róznicy oporności w stosunku do długiego przewodu?
