Dobór trafo do zasilacza regulowanego
mentos416
Post autor: mentos416 » 16 wrz 2011, 20:51
Mam problem z doborem transformatora do zasilacza.
Mam 2 propozycje:
Zasilacz regulowany na stabilizatorze LM317HV i
Zasilacz regulowany na stabilizatorze LM317.
Problem w tym iź nie wiem jak obliczyć jaki mam dać
transformator na jakie napięcie, lecz wiem tylko, ze
oba stabilizatory mają mieć trafo na max 20W
Proszę o podanie odpowiedz w stylu.
LM317HV: trafo xxV/yyA
LM317: trafo xxV/yyA
Tutaj daje zdjęcie tych dwóch stabilizatorów.
Post autor: Ertew » 16 wrz 2011, 21:46
40V 0,5A do układu -HV.
Zanim podłączysz stabilizator sprawdź czy po wyprostowaniu napięcie na kondensatorze nie przekroczy 60V.
Jeśli trafo ma być bardzo 'miękkie' to lepiej 30V dać.
UWAGA: NAPIĘCIE 60V UWAŻA SIĘ ZA NIEBEZPIECZNE DLA ŻYCIA!
Do drugiego 20V 1.5A.
Pozwoli to wykorzystać pełen prąd stabilizatora i nie przekroczy dopuszczalnego napięcia.
mentos416
Post autor: mentos416 » 16 wrz 2011, 22:47
dzięki,
ale na LM317 nie powinno być zasilanie na 28V by wyciągnąć max napięcie ?
Ostatnio zmieniony 18 wrz 2011, 10:27 przez mentos416, łącznie zmieniany 1 raz.
rezasurmar
Post autor: rezasurmar » 18 wrz 2011, 10:42
Bardzo dobrze jest to wyjaśnione w "Taki zwyczajny zasilacz..." EdW czerwiec 2010.
Istnieje prosta zależność, przy zastosowaniu prostownika pełnomostkowego mnożysz zmierzone napięcie na wyjściu transformatora przez pierwiastek z 2, ok 1,41.
Tak jak kolega wyżej wspominał, musisz uważać na "miękkie" transformatory by bez obciążenia nie przekroczyły dopuszczalnego napięcia LM317. Oczywiście po prostowniku i filtrze. Najlepiej obciążyć trafo maksymalnym prądem jaki jest dopuszczalny na trafie (albo jaki chcesz uzyskać, nie przekraczając maksymalnej mocy transformatora), potem zmierzyć bez obciążenia.
Musisz jeszcze zostawić margines przynajmniej 10%, by zmiany napięcia sieci nie usmażyły ci LM317.
mentos416
Post autor: mentos416 » 20 wrz 2011, 17:33
poodziękował juz sie dowiedziałem dzięki koledzy
