Wybór transformatora do tda2040
And
Czy tak podłączyć
Post autor: And » 06 sie 2011, 14:03
Myślę że tak powinno być
bez tytułu.JPG (7.85 KiB) Przejrzano 4623 razy
roman21
Post autor: roman21 » 06 sie 2011, 18:54
Tak , takie podłączenie będzie prawidłowe.
And
Post autor: And » 06 sie 2011, 22:29
Dziękuję za pomoc
And
Dioda
Post autor: And » 06 sie 2011, 22:46
Czy na pewno na mostku prostowniczym spadek napięcia wyniesie ok 1.2V.
Wnioskuję że napięcie po wyprostowaniu wyniesie ok +-20V dc (15(bez obciążenia z transformatora)*√2-1.2≈20.01V) więc czy nie spali się tda2040
Proszę o odpowiedź
roman21
Post autor: roman21 » 07 sie 2011, 16:37
Te 0.01 V jest bez znaczenia,jażeli podłączysz płytkę , to i tak spadnie, mimo braku sygnału na wzmacniaczu.
e-lektryk
Post autor: e-lektryk » 07 sie 2011, 21:51
Możesz też zastosować transformator 2 x 14 V.
And
Post autor: And » 22 sie 2011, 8:03
Mam transformator (nie w tym celu kupowany) 2x14V,1.4A i moc 40VA i w stanie jałowym ma ponad 17V wiec zależność opisana przez e-lektrtyka raczej poprawna nie jest. Napisałem e-maila do jabela i odpisali mi że transformator powinien miec 2x12V i moc conajmniej 70W. Już nic z tego nie wiem.
Proszę o pomoc
rezasurmar
Post autor: rezasurmar » 22 sie 2011, 8:58
Ten transformator jest tak zwany "miękki" ma stosunkowo dużą rezystancje wewnętrzną uzwojeń, stąd taka różnica w napięciach pod i bez obciążenia. W pierwszej części kuchni konstruktora "taki zwyczajny zasilacz" było to dosyć fajnie wytłumaczone. Edw czerwiec 2010.
PS. nie znam dokładnie parametrów TDA, ale musisz tak dobrać transformator by po mostku i na kondensatorach napięcie w stanie jałowym nie przekroczyło napięcia dopuszczalnego na TDA, w zasadzie powinien być zostawiony jeszcze zapas 10-20%. Bo przy wzroście napięcia sieci i nieobciążonym wzmacniaczu, możesz mieć przykrą niespodziankę jak dobierzesz wszystko na styk.
And
Post autor: And » 22 sie 2011, 16:23
Czyli im grubszy drut na uzwojeniu wtórnym tym mniejszy skok napięcia pomiędzy napięciem bez obciążenia a pod obciążeniem?
Czy odpowiedni będzie http://sklep.monster.pl/80-VA-2x12V-TRA ... 7719).aspx??
Proszę o odpowiedź
And
Post autor: And » 28 sie 2011, 16:15
Wybór padł jednak na trafo 100VA 2x12V (mniejsza cena i możliwość zastosowania w przyszłości)
Dzięki wszystkim za info
