Wybór transformatora do tda2040
Zakupiłem zestaw do samodzielnego montażu j-45 i j-55 i mam problem z wyborem transformatora.
A dokładniej z napieciem wtórnym pod obciążeniem i bez. Wszędzie podane jest napięcie pod bciążeniem. Bez obciążenia jest wyższe tylko nie wiem o ile. Wiem że napiecie po wyprostowaniu i odfiltrowaniu jest większe o √2 mius ok 1,2V na mostku prostwniczym. Zaznaczam że jest to zasilanie symetryczne. Czy taki transformator może być http://sklep.monster.pl/100-VA-2x12V-TR ... 4522).aspx ? Maksymalne napięcie dla tda2040 to 20V.
Proszę o pomoc
Proszę o pomoc
W zależności od mocy jaką chcesz uzyskać na wyjściu napięcie nie może przekroczyć 20V. Generalnie wzmacniacze przy tej samej mocy na 4R i 8R różnią się jedynie napięciem zasilania. Co do napięcia pod obciążeniem to na każdy amper przyjmuje się V/A (np. zasilacz 12V 3A - napięcie bez obciążenia na transformatorze powinno wynosić 15V czyli 12V + 3V bo obciążenie ma 3A = 15V). Wzmacniacz ten ma 20W, więc jeżeli chcesz wycisnąć z niego te 20W to powinieneś zastosować transformator (najlepiej toroidalny) o mocy co najmniej 40W (40VA) przy sprawności 60% daje to jakieś 24W na wyjściu, a moc transformatora zawsze musi być wyższa od mocy wzmacniacza (nie licząc jego sprawności) najlepiej o jakieś 20% czyli właśnie te 4W. Tutaj są przykładowe wyliczenia.
Czy dobrze wszystko łączę ?
Bardzo dziękuję za odpowiedzi i przekazane informacje.
Zaznaczam że transformator ma zasilić 2xTDA2040 jak na schemacie.
Chciałbym zadać jeszcze kilka pytań:
1.Czy dobrze łączę wzmacniacz z zasilaczem?(patrz załącznik)
2.Czy napięcie mierzone pomiędzy 5 i 3 nóżką układu ma wynosić ok 36V w zasilaniu symetrycznym? (czy napiecia się zsumują???)
Proszę o wsparcie (jestem początkujący:-))
Ostatnio zmieniony 05 sie 2011, 11:55 przez And, łącznie zmieniany 1 raz.
R to Ohm albo Ω, jest to wynikiem, że nie każdy ma dostęp lub chce mu się szukać znaków specjalnych. Tak samo czasami ^ oznacz pierwiastek √. Połączenie wygląda ok. Te kondensatory wydają mi się trochę małe, w większości przykładów wartości zaczynały się od 10 000 uF / + i -.
Czasami można spotkać też oznaczenia 2k7, 3k3, 4k7 - nie jest to nic innego jak 2.7k, 3.3k, 4.7k tyle, że zapisane za pomocą 3 znaków, co przy 1000 oznaczeń może skraca trochę pracę, no chyba, że ktoś wolno stuka w klawiaturę
który kupić
Znalazłem takie transformatory:
http://sklep.monster.pl/50-VA-2x12V-TRA ... 4364).aspx
http://sklep.monster.pl/60-VA-2x12V-TRA ... 7664).aspx
Który będzie najlepszy pod względem parametrów do tego wzmacniacza?
proszę o odpowiedź
proszę o odpowiedź
Ten transformator 60V/A bedziesz miał z zapasem mocy. Napięć symetrycznych nie mierzy się jako sumy napięć dwóch uzwojeń tranformatora, ale pojedynczych napięć tych uzwojeń, czyli nie 36V lecz 2X 18V. A po prostowniku i kondenwsatorach będzie to +18V, oraz -18V. W Twoim przypadku przy zastosowaniu transformatora 2X12V, napięcie powinno wynieść około 2X15V. Co kolumn, to będą odpowiednie do tego wzmacniacza.
Czy to zadziała?
Dzięki za informację!
Czyli jak zakupię ten transformator i podłączę wedłg mojego schematu to wszystko będzie działać?
Proszę o odpowiedż
Proszę o odpowiedż
Elektroda
i Elportal to dwie strony mocy ciemna i jasna.
Goscie potrafią skutecznie zniechecić początkującch do elektroniki. Na forum dla początkujących strach zadać pytanie jak nie siedzisz w elektronice przynajmniej 5 lat i to bezsensowne gromadzenie punktów które są niezbędne zeby ściągnąc byle drobiazg. Dobrze ze jest Elportal!!
