Zdzichu
Post
autor: Zdzichu » 30 lip 2011, 21:44
Witam uprzejmie,
Zwracam się z prośbą o pomoc w wykonaniu ćwiczenia 10 z oślej łączki A2. Zdaje się, że mój układ nie chce poprawnie działać. Szukałem błędów i nic się nie doszukałem ale może dla kogoś bardziej w temacie będzie łatwiej zdiagnozować problem? Przerzutnik działa na 100%, gdyż kontrolnie podłączam diodę i miga tak jak powinna. Co przy okazji zauważyłem to gdy brakuje R7 to dioda D1 zaczyna stopniowo gasnąć i się zapalać.. czyli tak ja powinno być. Co mnie również zastanawia, czy można w jakiś prosty sposób zwiększyć czas zapalania i gaszenia diody? (prosty tj. wymiana opornika/kondensatora?) Dołączam schemat:
Z góry dziękuje za pomoc.
e-lektryk
Post
autor: e-lektryk » 30 lip 2011, 23:17
Żeby dioda dłużej gasła wystarczy zmienić wartość C1. Jeżeli tam jest jedna dioda to R8 powinien mieć co najmniej 1k. Jak ma niby działać ten efekt?
Zdzichu
Post
autor: Zdzichu » 31 lip 2011, 10:14
Dioda ma stopniowo się zapalac i gasnąć. W późniejszym etapie należy dorobić drugi taki wibrator i podłączyć diodę dwukolorową. Układ działa w ten sposób kiedy zabiorę R7 a emiter T3 i nóżkę R1 zostawię niepodłączone do minusa.. Więc chyba coś jest nie tak, skoro mógłbym wymontować T3,R6 i R1 z układu. Dioda i R8 zostały nazwane w oślej łączce monitorem napięcia na kondensatorze. Zmieniłem rezystory R8 z R7 i nadal tak samo. Dziękuje za pomoc.
- Moderator
Post
autor: Jony130 » 31 lip 2011, 11:36
Układ złożony ze sprawnych elementów musi działać poprawnie.
Może pokaż nam zdjęcie modelu.
I napisz jakim napięciem zasilasz układ i co to za dioda LED.
Zdzichu
Post
autor: Zdzichu » 31 lip 2011, 13:49
Zmontowalem jeszcze raz ten uklad obok na innych elementach i nadal nie działa. Zasilanie bateryja 9V, dioda LED zwykła czerwona z zestawu A02. Poniżej zdjęcie:
e-lektryk
Post
autor: e-lektryk » 31 lip 2011, 13:56
W ogóle dziwię się, że ta dioda jeszcze działa, skoro dałeś R8 220R, powinno być co najmniej 750R, ale możesz dać większy np. 1k. Dioda świeci dzięki temu, że otwiera się T4. Przy okazji kondensator C1 utrzymuje prąd na bazie przez pewien czas. T1 i T2 działają na przemian o ile dobrze kombinuję. Natomiast T3 uruchamia T4. Wydaje mi się, że możesz mieć źle podłączone nóżki tranzystorów B - C - E i to może być problemem, albo możesz mieć coś nie tak podłączone. Na tym "pająku" ciężko jest się połapać. Posprawdzaj jeszcze raz połączenia, a najlepiej zacznij wszystko jeszcze raz skoro masz płytkę stykową.
- Moderator
Post
autor: Jony130 » 31 lip 2011, 14:09
e-lektryk pisze:W ogóle dziwię się, że ta dioda jeszcze działa, skoro dałeś R8 220R, powinno być co najmniej 750R, ale możesz dać większy np. 1k
A niby czemu ??
- Moderator
Post
autor: Jony130 » 31 lip 2011, 14:12
A T4 nie jest odwrotnie włożony??
Zdzichu
Post
autor: Zdzichu » 31 lip 2011, 15:08
faktycznie był odwrotnie. Dałem tam nowy i tak jak powinien być ze skutkiem marnym. Myślałem, żeby złożyć od nowa no ale kurcze to prawie działa... T1,T2,T3 zostawiłem tak jak były z poprzedniego ćwiczenia (generator) w tym ćwiczeniu trzeba było tylko pozamieniać rezystory i dodać T4 i diodę. A mam takie pytanie odnośnie węzłów (tych kropek), czy kolejność podpięcia elementów ma znaczenie? Na płytce stykowej, jeśli mam jedną sciężkę i (idąć od listwy minusowej) nóżka od C1, później od R2 i R1 a na końcu ten biały kabelek prowadzący do bazy T4. Jeśli by zamienić najpierw kabelek do bazy a pozniej nóżka od R1 to coś zmieni w działaniu?
- Moderator
Post
autor: Jony130 » 31 lip 2011, 15:48
Dziwne naprawdę nie wiem co masz nie tak.
Sam przed chwilą zbudowałem ten układ i ruszył od razu.
I z rzut z oscyloskopu pokazujący napięcia na kondensatorze, jak widać napięcie na C1 zmienia się od 1.2V do 4.8V.
Co do zmiany napięcia na emiterze T4 0.6V do 4.2V i dlatego właśnie jest tam rezonator 220R. I diodzie nic nie grozi.
e-lektryk
Post
autor: e-lektryk » 31 lip 2011, 22:06
Jony130. W sumie masz rację, ja myślałem, że jest tam napięcie 9V. Co to za oscyloskop?
Amugilap
Post
autor: Amugilap » 31 lip 2011, 22:41
A co to za oscyloskop mozna spytac? Wyglada jak interfejs do PC wiec byl by dla mnie idealny, rozgladam sie za jakims interesujacym.
Zdzichu
Post
autor: Zdzichu » 01 sie 2011, 13:53
Hmm.. Aż takiej fatygi się nie spodziewałem
Rozmontowałem układ, na noc próbowałem o tym zapomnieć i teraz złożyłem na nowo z nowymi tranzystorami. Dalej zachowuje się tak samo... Po wyciagnieciu rezystora R7 z minusa zaczyna poprawnie działać. probowalem juz chyba wszystkiego
- Moderator
Post
autor: Jony130 » 01 sie 2011, 18:37
Zdzichu pisze:Dalej zachowuje się tak samo... Po wyciagnieciu rezystora R7 z minusa zaczyna poprawnie działać. probowalem juz chyba wszystkiego
To może wywal T4 i kondensator i rezystor. A szeregowo z R7 wstaw tą czerwoną diodę.
I opisz jak teraz działa układ.
Amugilap pisze:A co to za oscyloskop mozna spytac?
Rigol ds1052e kupiony za 1300zł w chińskim sklepie internetowym.
Normalnie to widać tak jak w załączniku
Dopiero przy zapisywaniu na pendrivera mogę włączyć inwersje kolorów.
- NewFile1.png (2.73 KiB) Przejrzano 14671 razy
Amugilap
Post
autor: Amugilap » 01 sie 2011, 19:58
Troche offtopowo spytam czy jestes z niego zadowolony i czy jest godny polecenia i w pełni zaspokaja Twoje potrzeby czy jednak wybral bys cos innego? Znalazlem go w sklepie internetowym za 246 funtow jesli to porzadny sprzet to gotow jestem tyle wylożyć.
