Zegar na lampach.PL
tasza
Post autor: tasza » 28 lip 2005, 13:11
:arrow: ivanek_15
te Z566/7 to ja dostałam na prezent :)
w Wawie Nixie są jak zwykle na Wolumenie, podstawki do nich też są, lampki chodzą po pare pln, podstawki 1..2zł
popatrz też na Allegro, czasem są lampki luzem, czasem zdarzają się całe
urządzenia, stare częstościomierze, starodawne multimetry lampowe i inne takie...
spark
Post autor: spark » 28 lip 2005, 15:37
Ok. Dzięki. :D
Popytam popatrze powęsze i coś się pewnie znajdzie...
Bo tam gdzie mieszkam to nie ma nigdzie takiego sklepu chociażby z jednym opornikiem do kupienia :/
A co dopiero z lampami Nixie...
Pozd.
elektron
Post autor: elektron » 28 lip 2005, 19:15
tasza pisze:co Ci się tam grzeje? C3(100pF) Question czy C4(2.2uF) Question
C3 ale nie jestem pewien czy przyczyną tego nie jest to że umieściłem go za blisko druciaka.
tasza pisze:to ten mały elektrolit, tak?
dokładnie :)
tasza
Post autor: tasza » 28 lip 2005, 20:26
no cóż, oki, zawalczę z tym cudem, takiej przetwornicy nigdy nie robiłam...
w weekend sklecę druciaka i zobaczymy co to jest warte...
dobrze by było mieć opanowany taki układ, tak się teraz zastanawiam, już zupełnie na boku, co tam pozmieniać (indukcyjność?), aby obniżyć napięcie do jakichś 25..35V, byłoby jak znalazł do lamp VFD...
jak coś się 'wykluje' dam znać...
Post autor: Wojtek » 28 lip 2005, 20:36
tasza pisze:(...) dobrze by było mieć opanowany taki układ, tak się teraz zastanawiam, już zupełnie na boku, co tam pozmieniać (indukcyjność?), aby obniżyć napięcie do jakichś 25..35V, byłoby jak znalazł do lamp VFD...
Może pokombinuj z R4, R5 i VR1? to powinno wystarczyć..
tasza
Post autor: tasza » 28 lip 2005, 21:22
ok, dzięki
Alek
Post autor: Alek » 04 sie 2005, 11:06
Swego czasu poskładałem takie coś jak w załaczniku. Nie wyszło co prawda poza kartonową wersję (bo potem przeszedłem na całkowicie dekatronowy układ*), ale może komuś się przyda. Jest to adaptacja zegara z edw.
*Wojtku, kiedy zamieścisz?
tasza
Post autor: tasza » 04 sie 2005, 12:17
:arrow: Alek
a nie myślałeś o dziale 'Nasze Strony' Portala EdW? byłoby miło....
:arrow: Sebastian RCS
Sebastian RCS pisze: Ale mam kolejne zapytanie, odnośnie tego Twojego projektu zegara na nixie.
Czy tamten zegar, również będzie opierał się na tranzystorach (w dużej ilości), tak jak w najnowszej EdW.
będą tranzystory, ale nie w tak dużej ilości, ponieważ będzie sterowanie multipleksowane,
na cyfry nixie - 10 npn, do wyboru lamp 6 pnp + 6 npn (wiem, że na pcb jest
tylko pięć lamp, ale robię konstrukcję rozwojową :D ), dodatkowo,
jak mi się uda, 3 npn do sterowania neonówek luzem (wskaźnik trybu pracy, etc),
ale do końca nie wiem...aktualnie bilans jest taki: 22 tranzystory (+3?)....
Sebastian RCS pisze: Mam "OKAZJĘ" zakupić cztery lampy Z566M i jedną Z567M za 40 złotych. To byłoby pod ten Twój projekt. Zdaje się, że lampki nie są nowe. Czy to jest opłacalne?
to zależy jak bardzo Ci zależy :wink:
moje lampki to 'prezentowe' są...
więc czy warto za komplet dać 40pln czy nie - it's up to you :roll:
Sebastian RCS
Post autor: Sebastian RCS » 04 sie 2005, 12:39
tasza pisze:więc czy warto za komplet dać 40pln czy nie - it's up to you
No fakt, ale teraz mówisz coś o większej ilości tych lamp :roll:.
Przewidujesz bardziej sprecyzowane zakończenie tego projektu, znaczy się dokładniejsze, niż "za dwa, trzy tygodznie" ?
Alek
Post autor: Alek » 04 sie 2005, 12:40
Taszo, a wyłuszczysz mi w czym rzecz?
tasza
Post autor: tasza » 04 sie 2005, 13:06
Sebastian RCS pisze:No fakt, ale teraz mówisz coś o większej ilości tych lamp .
płytka z procesorem i driverami umożliwi sterowanie 6 lamp nixie (HH:MM:SS) oraz
być może kilku neonówek (sekundnik, mody pracy, etc).
a zostanie podłączona do tej pcb co jest na mojej stronce, czyli do wersji HH~MM,
wersję de-lux oprogramuję tylko w celach pokazowo-demonstracyjnych
chcę zrobić taki w miarę uniwersalny 'core' zegarka, do którego będzie można podłączyć takie lampki i w takiej ilości jakie się będzie miało, roumiesz?
a skończę, kiedy skończę, to ma być dopracowane a nie ćwierć-produkt...
a jak się rzeczywiście przymierzasz do tego zegarka to sobie już teraz zacznij składać programator ISP do AVR (będzie AT90S2313 lub ATmega8)
:arrow: Alek
Alek pisze:Taszo, a wyłuszczysz mi w czym rzecz?
Ach Alku, to sporo pisania, wyślij mi mejla, dobrze? chyba nie wiem jaki masz aktualny adres...
wieczorem Ci namaluję co i jak...
Post autor: Wojtek » 04 sie 2005, 14:47
Alek pisze:(...)*Wojtku, kiedy zamieścisz?
Już mam przygotowane jak powrzucam cały materiał ze starej strony pojawi się i to :)
Sebastian RCS
Post autor: Sebastian RCS » 04 sie 2005, 16:24
tasza pisze:[...]
Tak się składa, że posiadam taki :).
[ Dodano: Pią 05 Sie, 2005 10:56 ]
A zastanawiałaś się nad tym, aby ten zegar w smd wykonać?
Post autor: Ertew » 11 sie 2005, 11:05
ivanek_15 pisze:
tasza pisze::arrow: elektron
zegar monstrum powiadasz....monstrum? no to zerknij tutaj :shock:
WOW :shock: !!!
Że też ktoś miał cierpliwość aby to zrobić.
Ale no ba, zrobić to jeszcze pikuś.
Sukces jest wtedy kiedy to zacznie działać :lol: .
No ale prościej by było na dekatronach jak w ep i podpiąć tylko NIXE :wink: .
[ Dodano: 11-08-2005, 12:08 ]
Sebastian RCS pisze:A zastanawiałaś się nad tym, aby ten zegar w smd wykonać?
Tylko kto ma NIXE smd :wink: bo jak je jeszcze produkują to w smd będą
Alek
Post autor: Alek » 11 sie 2005, 12:01
Ja jedynie czyniłem próby z niebieskimi nixie:] Oto przerobiona LC-531:]
