Zegar z oscyloskopu
Sebastian RCS
Panno Nataszo, kiedy będzie zakończony ten projekt : http://www.edw.com.pl/index.php?module= ... y&ceid=170 ?
Ja szukam i szukam zegaru na lampach Nixie, gdyż bardzo sobie takowy chcę wykonać.
Sebastian RCS
Dzięki piękne. Przez ten czas postaram się zdobyć potrzebne ilości lamp
[ Dodano: Sro 03 Sie, 2005 ]
Ale mam kolejne zapytanie, odnośnie tego Twojego projektu zegara na nixie.
Czy tamten zegar, również będzie opierał się na tranzystorach (w dużej ilości), tak jak w najnowszej EdW.
[ Dodano: Sro 03 Sie, 2005 23:56 ]
Mam "OKAZJĘ" zakupić cztery lampy Z566M i jedną Z567M za 40 złotych. To byłoby pod ten Twój projekt. Zdaje się, że lampki nie są nowe. Czy to jest opłacalne?
zrobił się bałagan, ciąg dalszy proponuję tu: http://www.edw.com.pl/forum/viewtopic.php?t=1148,
w tym miejscu niech będzie tylko oscyloskopowo..., tasza
Sądzę, że będę musiał sam coś dosztukować. Ale to się jeszcze ustali gdy polutuję płytkę przetwornic. Zrobię wówczas biedne zdjecia tego co jest a wówczas ocenisz jaka jest realna szansa wykorzystania Twojej obudowy.
[ Dodano: Sob 06 Sie, 2005 ]
Wojtku, jak obiecałem. elektrycznie rzecz jest skończona.
i jeszcze te trzy
i jeszcze te trzy
- przetwornica1.jpg (11.75 KiB) Przejrzano 8772 razy
- sinus.jpg (9 KiB) Przejrzano 8772 razy
- trójkąt.jpg (8.83 KiB) Przejrzano 8772 razy
- plan sytuacyjny.jpg (11.63 KiB) Przejrzano 8773 razy
- plan sytuacyjny 2.jpg (12.77 KiB) Przejrzano 8773 razy
- generator1.jpg (12.17 KiB) Przejrzano 8773 razy
- generator2.jpg (12.65 KiB) Przejrzano 8773 razy
- wzmacniacz y1.jpg (11.28 KiB) Przejrzano 8773 razy
Sebastian RCS
Sebastian RCS
hmm, widzę że się dobrze bawisz...
a mnie te nixie już zaczynają przeszkadzać w życiu, kurcze, ale się wpakowałam..
to moja nixie wystawka, nie taka ładna jak Twoja, ale zawsze...
http://www.edw.com.pl/tasza/neon_clock/ ... _dev_0.jpg
no to pa,
tasza....
