Sterowanie zaworem przez potencjometr
ozzy88
Post autor: ozzy88 » 31 maja 2011, 21:55
Witam! chciałbym sterować zaworem kulowym do którego mam podłączony 12V silniczek z przekładnią, na osi zaworu umieściłem potencjometr liniowy 100k (bo taki miałem).
Chciał bym stworzyć prosty układzik który sterował by silnikiem zaworu wyrównując różnicę rezystancji między potencjometrem w zaworze a potencjometrem w obudowie.
najlepiej jak by to działało następująco: Układ sprawdza różnicę rezystancji między potencjometrem nastawy a potencjometrem w zaworze, jeżeli jest identyczna układ nie robi nic (napięcie na stykach silnika odłączone) jeżeli wartość na potencjometrze nastawy jest większa układ podaje odpowiednio spolaryzowane napięcie na styki silnika do momentu aż wartości nie będą identyczne...
Domyślam się, że to banalne i skończy się na dwóch tranzystorach i paru innych elementach ale kompletnie nie mam pojęcia jak się za to zabrać... Może jakaś podpowiedź, robił ktoś już coś takiego?
Szukałem na wielu stronach i nic nie znalazłem, może nie umiem... :(
Wiem, że ponoć na podobnej zasadzie działa sterownik wysokości świateł od VW
Pozdrawiam!
Pikczu
Post autor: Pikczu » 31 maja 2011, 22:11
Daleko szukasz na tej zasadzie działa serwomechanizm modelarski
myślę że wystarczy wydłubać układ z najtańszego serwa dodać mocniejszy mostek H do sterowania tego silnika i jakiś układ PWM np na NE555
ozzy88
Post autor: ozzy88 » 31 maja 2011, 22:18
noo ok ale jak zrobić, żeby działało to z potencjometrem? Sory, jestem zielony.
Pikczu
Post autor: Pikczu » 01 cze 2011, 18:34
Potencjometr jest w środku serwa na ośce wystarczy go zastąpić tym zewnętrznym na zaworze.
Sorry ale jak jesteś kompletnie zielony to masz małe szanse.
ozzy88
Post autor: ozzy88 » 01 cze 2011, 20:44
nie no aż tak zielony to nie jestem ;] Generator PWM to raczej na 2 ne555, jeden by podawał napięcie co 20ms na 2gi który z kolei generował by impulsy 1 do 2 ms?
Post autor: Ertew » 01 cze 2011, 21:24
Dla serw ważny jest czas impulsu, te 1...2ms (czasem nawet w szerszych granicach).
Czas przerwy lub okres przebiegu powinien wynosić około 20ms, jednak z doświadczenia wiem że większość serw działa w zakresie 15...30ms. Przy dłuższych przerwach serwo traci siłę.
ozzy88
Post autor: ozzy88 » 02 cze 2011, 19:27
Znalazłem kit https://elportal.pl/pdf/k13/16_11.pdf i chyba zbuduję układ na jego podstawie...
Orientuje się ktoś czy serwo TowerPro MG 995 "uciągnie" zawór kulowy 1,2"? Widzę, że jest solidnie wykonane i ma moment: 13kg (4,8V) ; 15kg (6V)
[ Dodano: 2011-06-08, 22:49 ]
Witam! może ktoś zerknąć, czy nic nie sknociłem? przerobiłem ten układ na jeden siłownik...
