Damian89
Post
autor: Damian89 » 30 kwie 2011, 19:36
Posiadam iPoda 4 generacji sprzęt dosyć leciwy ale jest i mam problem. Z powodu częstego użytkowania bateria mi siadła i postanowiłem sam wymienić niestety nieumiejętnie się obchodziłem z tym i przez przypadek wyrwałem złącze dysku iPoda z płyty głównej (czerwone zaznaczenie) i moje pytanie jest następujące czy da rade to przylutować? jeżeli tak to gdzie lub ktoś możne z kolegów na forum by wspomógł (i jaki koszt). Jest to montaż SMD
- iPod.jpg (20.08 KiB) Przejrzano 12146 razy
kaliska5
Post
autor: kaliska5 » 30 kwie 2011, 20:21
Wstaw zdjęcie lepszej jakości bo nie widać szczegółów.
Damian89
Post
autor: Damian89 » 30 kwie 2011, 20:25
Ok jutro wieczorkiem wstawię, na zdjęciu które zamieściłem w pierwszym poście widoczne jest to złącze ale jest ono przylutowane(tak w roli jasności)
roman21
Post
autor: roman21 » 30 kwie 2011, 20:53
Czarno to widzę, złącze pewnie kilku rzędowe a i płytka kilku warstwowa. To złącze jest pewnie oderwane razem z folją miedzianą.
- Moderator
Post
autor: c4r0 » 01 maja 2011, 4:04
To raczej nie tak. Złącze wisi ka kawałku elastycznej PCB i to ta PCB jest przymocowana (niekoniecznie przylutowana) do płytki głównej. Przynajmniej w moim ajpodzie tak jest i wygląda to podobnie do tego na zdjęciu. Jeśli to tą "tasiemkę" wyrwałeś, no to pewnie będzie ciężko. Aczkolwiek wszystko jest do zrobienia.
Damian89
Post
autor: Damian89 » 01 maja 2011, 15:02
Dobra zdjęcia zrobione, tam w tym miejscu była tak jakby zapinka (na płycie) na ta taśmę, a co zostało to widać. Lepszej jakości zdjęcia jedynie na e-mail ponieważ wywala mi ze za duży rozmiar pliku (zdjęcia robione SE Xperia x10 mini pro)
- tak wygląda złącze na płycie (a raczej to co z niego zostało)
- taśma od dysku
- Moderator
Post
autor: timo66 » 01 maja 2011, 15:40
8 padów urwanych , ciężko będzie ale jest do zrobienia - podobne lutowałem w starym laptopie IBM [ 24 piny - lutowałem do przelotek, było łatwiej ]. Dla pocieszenia mogę powiedzieć że zabieg przeprowadziłem transformatorówką. Tylko uwaga na ESD .
Damian89
Post
autor: Damian89 » 01 maja 2011, 17:06
Czyli mogę uratować iPoda? Czy ktoś z forum pisze się na pomoc?
- Moderator
Post
autor: timo66 » 01 maja 2011, 18:39
Poszukaj serwisu z telefonami , tam powinni coś poradzić. Na 99% mają profesjonalny sprzęt.
Damian89
Post
autor: Damian89 » 01 maja 2011, 19:22
Mozę znasz jakiś dobry serwis do naprawy elektroniki bo u mnie to ciężko będzie o dobrze wyposażony serwis
Post
autor: joon » 01 maja 2011, 23:42
Wolumen w niedzielę rano, albo sklep/serwis koło kina Femina na solidarności w tygodniu. Jak tam nie dają rady daj znać- parę kontaktów w warszawie jeszcze mam
Damian89
Post
autor: Damian89 » 02 maja 2011, 12:58
Maja jakaś stronę internetowa (sklep/serwis)?
Post
autor: joon » 02 maja 2011, 13:17
Chyba nie, jak będziesz w okolicy to po prostu podejdź i dowiedz się.
e-lektryk
Post
autor: e-lektryk » 28 maja 2011, 1:04
Moim zdaniem tego się nie opłaca robić, bo po jakimś czasie i tak samo odpadnie, więc może jakiś czas podziała. Zależy kto i jak będzie to robił i jak będziesz obchodził się z urządzeniem. Skoro udało Ci się wyrwać gniazdo to w zasadzie nie wiadomo czy taśma nie jest trzaśnięta, a to już będzie większy problem. No i nie widać gniazda w jakim jest stanie, bo widzę, że chyba jakiś element został na płytce. Nie wiadomo też czy inne pady nie zejdą pod lutownicą, bo mogą być (w zasadzie na 90% jakieś jeszcze są) naderwane. Nie podoba mi się też ten układ obok gniazda ma jakąś taką czarną smugę. Na tym zdjęciu dobrze nie widać co to jest (po środku z prawej) i jeszcze chyba jakaś resztka na nim leży. Z lewej wygląda jakby był pęknięty - taka czarna kropka jest.
Tranzystor
Post
autor: Tranzystor » 06 cze 2011, 17:00
Trochę druku wyrwałeś i wydaje mi się, że nikt tego za sensowne pieniądze nie zrobi. Lepiej kupić nowy telefon na allegro
A jak zrobią to i tak za miesiąc się do nich zgłosisz, jak nie szybciej.
