Przestrajanie
NeXus
Przestrajanie
Post autor: NeXus » 27 lip 2005, 13:33
:arrow: Jak mam pzestroic odbiornik radiowy Radmor 5102-te? Pomozcie pliss :wink:
Post autor: ZbeeGin » 27 lip 2005, 19:17
Poleceam Ci wymienić głowicę na nową przystosowana do CCIR (88-108MHz).
Starą głowicę można przestroić, ale będziesz miał problem z czułością albo pod koniec zakresu albo na początku zakresu. Mam takie dwie, które jednak wymieniłem na nowe.
Jeśli chcesz dokładny opis to mogę go zamieścić następnym razem. Teraz muszę zwolnić niestety TP linię. :cry:
[DODANO PÓŹNIEJ]
Najpierw usuwasz kondensatory (wylutuj tylko nóżki nie połączone z masą): C102 - 22pF, C113 - 18pF, C118 - 18pF, C117 - 10pF. Wartości pojemności mogą się nieco różnić od podanych (starsze/nowsze wersje). Teraz trzeba wylutować cewkę L107 (heterodyna) i odwinąć zarówno z góry jak i z dołu po 0,5 zwoja. Wlutować cewkę na miejsce.
Teraz proces strojenia. Zakładam, że nie masz miernika częstotliwości, więc przy strojeniu heterodyny trzeba posłużyć się stacjami nadającymi najbliżej częstotliwości krańcowych: 88 MHz i 108 MHz. Zaopatrz się w porządną antenę - później możesz użyć kawałka drutu. Plastikowy stroik do cewek też będzie niezbędny (najwyżej możesz go wystrugać z kawałka plastiku :)=) ). Wyłącz funkcję ARCz.
Najpierw stacja w okolicy 88MHz. Kręcisz pierwszym pokrętłem programatora do oporu w stronę najniższej częstotliwości (aż przeskoczy, ale nie za mocno bo urwiesz plastikowe pokrętła!). Teraz wracasz o 2 obroty. Kręcąc cewką L107 próbujesz złapać zarys tej stacji. Jeśli już masz zarys stacji to kręcisz kolejno cewkami L106, L105 i L101 by uzyskać maksimum sygnału i "zero" dostrojenia (patrz na wskaźniki).
Teraz stacja w okolicy 108 MHz. Kręcisz drugim pokrętłem programatora do oporu w stronę najwyższej częstotliwości (aż przeskoczy). Teraz znów wracasz o 2 obroty. Kręcąc trymerem C120 próbujesz znów złapać zarys stacji. Jeśli już masz, to kręcisz kolejno trymerami C112, C119 i C104 by uzyskać maksimum sygnału i "zero".
Za żadne skarby świata nie ruszaj cewki L109!!!
Taki proces trzeba będzie 2-4 razy powtórzyć by uzyskać pełny zakres i optymalne poziomy sygnału na początku i na końcu zakresu (nigdy nie będzie idealnie!), gdyż regulacje cewka/trymer wpływają na siebie. Po to kazałem użyć programatora, by nie wykonywać do 50 obrotów, tylko szybko przełączać się między końcem a początkiem zakresu. Po pierwszym procesie strojenia zmniejsz antenę by lepiej dostroić poziomy sygnałów.
Jeśli po włączeniu ARCz, działa ono zbyt dobitnie (odstraja stacje po uzyskaniu "zera") to zmniejsz wartość kondensatora C124 do 3,3pF. Chyba, że ten Radmor jest już tak stary, że cewki na płytce p.cz. rozpadają się ze starości :).
Miłego słuchania niekomercyjnych stacji...
NeXus
Post autor: NeXus » 01 sie 2005, 9:20
Dzienki ZbeeGin. Posiadam miernik i generator czestotliwosci i byłbym Ci bardzo wdzięczny gdybyś podał mi jak przestroić tego radmora z użyciem miernika częstotliwosci.
Post autor: ZbeeGin » 01 sie 2005, 18:27
W takim wypadku stroisz heterodynę tak by przy napięciu strojenia równym 3V generowała częstotliwość 88,00+10,7 MHz (cewka L107), a przy napięciu strojenia równym 25V generowała częstotliwość 108,00+10,7MHz (kondensator C120). Częstotliwość mierzysz w punkcie 13 obok R116. Regulację powtarzasz kilka razy by uzyskać taki zakres.
Strojenie reszty cewek i trymerów jak wyżej po złapaniu stacji, lub używasz generatora by nadać sygnał 1KHz na częstotliwości 89 MHz i 107MHz, i tam stroisz na maksimum sygnału i brak zniekształceń.
