Selektor audio na CD4052
M@ciej
Post autor: M@ciej » 06 kwie 2011, 17:45
Wiem, że ten temat nie jest nowy, przejrzałem różne fora internetowe i nie znalazłem potrzebnych mi informacji.
Chcę zbudować selektor wejść na układzie CD4052, lecz nie wiem, jak go zasilać? Dysponuję napięciami +15V i +5V ze wspólną masą. Jak podłączyć nóżki Vss i Vee? Czy gdy zasilę CD4052 z +15V, to będzie interpretował mi poprawnie sygnały 5V TTL (z Atmega8) na wejściach sterujących?
Czy jeśli podciągnę wejścia multipleksera do połowy napięcia zasilania, to wyjścia też muszę, żeby np. uniknąć stuków podczas przełączania? A może 8 nogę do połowy napięcia zasilania a 7 do masy? Nie wiem właśnie.
Post autor: Jony130 » 06 kwie 2011, 22:29
M@ciej pisze:Jak podłączyć nóżki Vss i Vee?
Vss (nóżka 8) to masa "cyforowa" a Vee (nóżka 7) to końcówka ujemnego napięcia zasilania.
M@ciej pisze: Czy gdy zasilę CD4052 z +15V, to będzie interpretował mi poprawnie sygnały 5V TTL (z Atmega8) na wejściach sterujących?
No niestety nie.
M@ciej pisze:Czy jeśli podciągnę wejścia multipleksera do połowy napięcia zasilania, to wyjścia też muszę, żeby np. uniknąć stuków podczas przełączania?
No przydało by się.
M@ciej pisze:A może 8 nogę do połowy napięcia zasilania a 7 do masy?
A gdzie tam.
Przy zasilaniu pojedynczym Vee i Vss łączymy razem do masy.
bsw
Post autor: bsw » 07 kwie 2011, 9:27
Zrób sobie inwerter albo przetwornicę wytwarzającą ujemne napięcie chociażby na MC34063.
kalkulator MC34063
CD4052 zasilaj +5V/-5V. Odpadają problemy z poziomami logicznymi w sterowaniu i biasem w sygnale.
M@ciej
Post autor: M@ciej » 07 kwie 2011, 16:40
No to teraz już wiem, jak to zrobić. Nóżki Vss i Vee połączę razem do masy i wykorzystam 7,5V do polaryzacji Ew/Wy, przez opornik powiedzmy 22k, po jednym dla każdego We i Wy. Oczywiście kondensatory odcinające składową stałą też zapodam na wejście i wyjście.
Co do sterowania, zrobię jakieś proste translatory napięć na tranzystorach NPN, gdyż takie posiadam.
Dzięki za podpowiedzi :)
leech10
Post autor: leech10 » 18 lis 2011, 11:10
Hej
Mam zrobiony wzmacniacz na 2x TDA 2040. Chcemiec selektor wejśc na CD4022(4017) plus CD4052. Normalnie wiem że jest on zasilany symetrycznie. Zestaw z TDA jest zasilany pojedyńczym napięciem +18V. Schemat jak podłączyć CD4022+CD4052 symetrycznie znalazłem ale jak poprawnie podłączyć taki selektor na napięcie pojedyńcze aby nie było trzasków i działał poprawnie. Chce selektor na 4xStereo.
Oczywiścię mogę "zrobić" napięcie ujemne nawet z pomoca NE555 ale nie wiem czy bedzie konieczne i nie chciałbym pchac tam tony układów, stabilizatorów itp.
Piotrek
M@ciej
Post autor: M@ciej » 18 lis 2011, 15:26
Nie wiedziałem, że ktoś będzie kontynuował tak stary post. Ja zrobiłem selektor na CD4052, we i wy do zasilania i masy przez rezystory 22k. Układu jeszcze nie odpalałem, bo czekam na zmontowanie pozostałych członów toru elektroakustycznego.
Układ zamierzam opublikować w EdW, więc o tym poczytacie, jak mi się to udało.
Post autor: Jony130 » 19 lis 2011, 6:45
leech10 pisze:Schemat jak podłączyć CD4022+CD4052 symetrycznie znalazłem ale jak poprawnie podłączyć taki selektor na napięcie pojedyńcze aby nie było trzasków i działał poprawnie
No to pokaż ten schemat
