włączenie tda7294 atmegą
gksw1
Post autor: gksw1 » 03 kwie 2011, 10:11
Witam jestem studentem I roku elektrotechniki. Od nie dawna zacząłem zajmować się mikroprocesorami, konkretnie atmegą. Jakiś czas temu zbudowałem sobie wzmacniacz na tda7294. Teraz chciałbym "włożyć" do niego trochę elektroniki, na początek włączanie i wyłącznie. Czy ktoś mógłby mnie nakierować jak to zrobić? Z tego co trochę czytałem to trzeba to zrobić tranzystorem, ale nie mam pojęcia jakim. Nie wiem czy ma to znaczenie (ale pewnie tak) wzmacniacz jest zasilany napięciem symetrycznym 36V i maksymalnym prądem 8A). Proszę o jakieś podpowiedzi.
matrix
Post autor: matrix » 03 kwie 2011, 12:22
Z tego co mi się nawinęło na oczy (schemat tego wzmacniacza) to tranzystor powinien być PNP i musi wytrzymać napięcie zasilania.
gksw1
Post autor: gksw1 » 03 kwie 2011, 13:35
może pomoże fakt że wzmacniacz jest złożony według schematu ze strony: http://mirley.firlej.org/files/W2100_Schemat_1.gif, czyli włącznik wg mnie jest to podanie masy na tranzystor bc547.
KrzysiekK
Post autor: KrzysiekK » 03 kwie 2011, 13:44
Z noty aplikacyjnej układu TDA7294 wynika iż jest on zasilany symetrycznym napięciem względem masy, więc do włączania zasilania potrzeba by dwa tranzystory odpowiedniej mocy. Jednak producent układu rozwiązał to zagadnienie w inny sposób. Mianowicie układ TDA7294 posiada wejście STAND-BY pin nr 9 i za pośrednictwem tego wejścia można włączać lub wyłączać układ wzmacniacza TDA7294.
gksw1
Post autor: gksw1 » 03 kwie 2011, 14:07
a czy można tą nóżką jakoś sterować przez mikroprocesor?
matrix
Post autor: matrix » 03 kwie 2011, 14:30
Właśnie sterowanie wejściem standby mialem na myśli. Trzeba zerknąć do noty katalogowej jakie potrzebne napięcie by wyłączyć ową kostkę.
gksw1
Post autor: gksw1 » 03 kwie 2011, 14:48
Z tego co wynika z noty: http://www.st.com/stonline/books/pdf/docs/1057.pdf to żeby włączyć zasilanie to trzeba podać poniżej 1,5v, a żeby ją wyłączyć powyżej 3,5v tak? Czyli wystarczy że podłącze się bezpośrednio z atmegi do standby i będę podawał na nóżkę stan wysoki albo niski tak?
KrzysiekK
Post autor: KrzysiekK » 03 kwie 2011, 14:50
gksw1 pisze:a czy można tą nóżką jakoś sterować przez mikroprocesor?
Zobacz sobie na opis kitu AVT2153 - otworzy się plik PDF.
gksw1
Post autor: gksw1 » 03 kwie 2011, 17:10
no tam jest tak jak napisałem. Jest też napisane że można to sterować mikrokontrolerem, tam jest że chyba wystarczy przez rezystor 22k podłączyć do mikrokontrolera i kondensatorem do masy stand-by. tylko się zastanawiam jak to zrobić w swoim złożonym wzmacniaczu. Czy po prostu nie zwracać uwagi na to wejście "on" i podłączyć się do stand-by, czy "wpiąć" się jakoś w istniejący układ.
