4543 i 4553
Dawid2379
4543 i 4553
Post autor: Dawid2379 » 18 mar 2011, 22:14
Witam czytam o cyfrówce i przy ostatnich stronach książki się pogubiłem, nie wiem dlaczego wyświetlacze (rys) są podłączone od wyjść dekodera 4543 (na rys. 4511 ja mam trochę inny schemat ale identyczne wyj. i wej. i układy scalone) w identyczny sposób tzn, końcówki "a" dekodera do trzech końcówek "a" wyświetlaczy LED itd, przecież jakie stany logiczne nie będą na wyjściach dekodera na każdym z trzech wyświetlaczy pojawi się ta sama cyfra,o to tu chodzi przecież cały układ ma liczyć do 999? Jak ten układ działa? czy za włączanie odpowiednich wyświetlaczy stoją wyjścia Q1-Q3 i tranzystory? Nie wiem czy czegoś nie zakodowałem wcześniej czy układ jest za bardzo ogólnie przedstawiony, bo szczegółów tu nie ma na pewno i w tekście. Proszę kilkoma zdaniami opisać jak to jest z tym schematem, może to pomoże wyjaśnić wątpliwości, jak to się dzieje ze na pierwszym wyświetlaczu mamy cyfrę 3 a na trzecim np. 8. skoro są tak samo podłączone do wyjść układu dekodującego 4543.....
Post autor: Wojtek » 19 mar 2011, 8:50
Zwróciłeś przecież uwagę na te trzy tranzystory i słusznie. Ściągnij więc notę katalogową 14533 i wszystko Ci się wyjaśni.
Post autor: Jony130 » 20 mar 2011, 11:53
Rozwiązaniem tej zagadki to sterowanie multipleksowe
http://tams-www.informatik.uni-hamburg. ... splay.html
Dawid2379
Post autor: Dawid2379 » 20 mar 2011, 19:52
Wiem ze to jest sterowanie energooszczędne. Układ 4553 posiada w sobie licznik zliczający do 999 jest tez tam układ który włącza odpowiednio segmenty z taka częstotliwością aby nie było to widoczne dla ludzkiego oka, działa to w ten sposób ze układ scalony wyświetla po kolei liczby z licznika za pomocą jednego dekodera(4543) coś kolo tego tak? i odpowiadają za to te trzy wyjścia z tranzystorami.. widać ze tez zmniejsza to liczbę połączeń kolejnych wyświetlaczy LED
Post autor: Jony130 » 22 mar 2011, 22:09
Tu bardziej chodzi o oszczędność miejsca na płytce niż o "ekologię".
Dawid2379
Post autor: Dawid2379 » 22 mar 2011, 22:19
No tak dokładnie, musiałem dobrze przeanalizować układ aby go pojąc, przyznam ze nie było to łatwe ale dałem rade... P. Górecki nie opisał dokładnie jak to działa widac ze zmusza w wielu kwestiach czytelnika do myślenia ale jest to dobre. teraz szukam programu który pomoże mi analizować układy cyfrowe(symulowanie) zależy mi tylko aby były tam one z serii 40xx(wszystkie) lecz ciężko coś znaleźć w internecie, gdyby Yenka rozbudowało bibliotekę to byłoby mistrzostwo... dzieki
Post autor: Jony130 » 23 mar 2011, 17:21
Dawid2379 pisze:teraz szukam programu który pomoże mi analizować układy cyfrowe(symulowanie) zależy mi tylko aby były tam one z serii 40xx(wszystkie) lecz ciężko coś znaleźć w internecie, gdyby Yenka rozbudowało bibliotekę to byłoby mistrzostwo... dzieki
Zapomnij o takim programie, nie ma takiego programu.
Zresztą rodzina CD4000 to tez już dinozaur w świecie opanowanym przez uC.
Dawid2379
Post autor: Dawid2379 » 23 mar 2011, 19:10
No to teraz napisałeś.... ale jak widać układy tej serii są dalej stosowane także układy 74xx, czy to znaczy ze w końcu w ogóle nie będą stosowane i produkowane i każdy układ nawet najprostszy będzie oparty na mikro kontrolerach. Mam nadzieje ze mimo tego czas poświęcony na naukę o tych układach nie będzie zmarnowany.....
Koleszek
Post autor: Koleszek » 24 mar 2011, 18:37
Na pewno cyfrówka będzie jeszcze długo stosowana, choćby ze względu na koszt płytki krzemu. Nie tak jak dziś, ale po po prostu niektóre układy na uP byłyby nie opłacalne. Chodzi także o prędkość przełączania.
Dawid2379
Post autor: Dawid2379 » 24 mar 2011, 21:10
Jak to jest z mikroklockami. Zauważylem ze jest duzo rodzajów mikrokontrolerów , zapewne duzo producentów ale czy zadanie tych układow jest mniej wiecej takie same, mozna programowac je za pomoca róznych programów.. Jakie funkcje one spełniają? Jest jakis konkretny podział mikrokontrolerów? Jak zaczac zabawe z mikrokontrolerami? Oczywiscie mam zamiar jeszcze pobawic sie układami cyfrowymi bo nie ma sensu przeskakiwac na wyższy poziom bez jakiejkolwiek wiedzy z podstawowych cegiełek, układów z których budowane sa te skomplikowane. Moze ktos mniej wiecej pomóc zorientowac sie w temacie?
[ Dodano: 2011-03-24, 21:26 ]
A z ta prędkością przełączania , w jakich układach jest najlepsza?
Post autor: Jony130 » 25 mar 2011, 18:09
Dawid2379 pisze: ale jak widać układy tej serii są dalej stosowane także układy 74xx, czy to znaczy ze w końcu w ogóle nie będą stosowane i produkowane i każdy układ nawet najprostszy będzie oparty na mikro kontrolerac
W produkcji zostaną/zostały tylko te najbardziej popularne układy.
Dawid2379 pisze:Jak to jest z mikroklockami. Zauważylem ze jest duzo rodzajów mikrokontrolerów , zapewne duzo producentów ale czy zadanie tych układow jest mniej wiecej takie same, mozna programowac je za pomoca róznych programów.. Jakie funkcje one spełniają?
"Goły" uC nie robi nic, w ogóle nie daje oznak życia.
Dopiero po zaprogramowaniu może dawać oznaki życia.
A duża różnorodność wynika z tego, że producent wyposażać swoje układy w dodatkowe bajery.
Dawid2379 pisze:ak zaczac zabawe z mikrokontrolerami?
Najlepiej od książki P. Góreckiego.
