Wzmacniacz magnat energy 200 nie działa.
basterr35
Post autor: basterr35 » 08 mar 2011, 21:46
Witam, jestem początkującym, więc z góry proszę o cierpliwość i wyrozumiałość; )
Mam problem. Mianowicie chodzi o wzmacniacz magnat energy200.. Podłączony do radia sony cdx s22.
Podłączenie : 12 v podpięty do akumulatora z bezpiecznikiem przy aku, remote pociągnięty od niebieskiego kabelka wychodzącego z kostki do wejścia REM, masa podpięta do śruby z bagażnika. Podłączone czinczami.. Wszystko wygląda ok, ale przy włączeniu radia nie zaświeca się dioda "power" i wzmacniacz nie reaguje.. Jeśli macie jakieś pomysły, to byłbym wdzięczny za odpowiedź.. Dodam tylko, że dzisiaj podłączyłem ten wzmacniacz u kumpla, i działa w 100%.. Kabel 12V przewodzi napięcie (jak pokazuje miernik) ale gdy zetknę go z wejściem w wzmacniaczu, nawet nie zaiskrzy. Co innego u mojego kumpla, gdzie iskrzyło, i to chyba nawet za bardzo.. ; )
kaliska5
Post autor: kaliska5 » 08 mar 2011, 22:01
Kabel remote zepnij z +12V na krótko i zobacz czy ruszy.
basterr35
Post autor: basterr35 » 08 mar 2011, 22:03
czyli kabel remote odłączyć od radia i uciąć krótki kawałek, połączyć z +12v i wpiąć do 12v i rem?
kaliska5
Post autor: kaliska5 » 08 mar 2011, 22:11
Tak
basterr35
Post autor: basterr35 » 08 mar 2011, 22:13
ok, jutro spróbuję.. tylko dziwi mnie to, że podłączając 12v w ogóle nie iskrzy, nie mam pojęcia dlaczego, skoro miernik pokazuje, że jest w nim napięcie ? :D
roman21
Post autor: roman21 » 09 mar 2011, 9:59
Dla sprawdzenia podłącz do zasilania jakąś żarówkę 12V większej mocy.Samym miernikiem nie nie sprawdzisz zasilania.
gajosp2
Post autor: gajosp2 » 09 mar 2011, 16:15
Może masz gdzieś przyśniedziałe złączki. Sprawdź dokładnie. Sprawdź czy minus wzmacniacza jest dobrze połączony z masą samochodu. Oczyść połączenie. Jeśli instalacja była ''użytkowana'' to sprawdź czy styki bezpiecznika i oprawki nie są zaśniedziałe jak i połączenie przy klemie akumulatora. Miernik może pokazać napięcie ale brudne połączenia mogą powodować spadki napięcia pod obciążeniem i wzmacniacz nie włączy się.
basterr35
Post autor: basterr35 » 09 mar 2011, 20:05
Witam. Dzisiaj połączyłem kabelek remote z +12v i nic nie dało.. Wyczyściłem klemy i okazało się, że coś nie tak jest z kablem zasilającym... podpiąłem inny i w nim jest napięcie (sprawdzałem żarówką) ale dalej nie świeci sie dioda.. Wydaje mi się, że coś nie tak jest z tym remote.. Chyba będę musiał kupić nową kostkę i wtedy sie dowiem gdzie leży wina.. bo już chyba nie mam innego sposobu na sprawdzenie tego :(
gajosp2
Post autor: gajosp2 » 10 mar 2011, 14:23
A remote podłączałeś pod +12V koło radia czy koło wzmacniacza. Spróbuj koło wzmacniacza zewrzeć wejście remote z 12v. A ten wzmacniacz ma swoje własne bezpieczniki? Może one uległy przepaleniu. Nic nie piszesz o minusie, on jest tak samo ważny jak plus. Musi być czysty i dobrze łączyć.
