Jak wyciągnać pcb z PDF
Witajcie!
Mam pytanko, jak wyciągnąć pcb z PDF'a, oczywiście aby był 1:1?
Dokładnie chodzi mi o: https://elportal.pl/pdf/k04/17_07a.pdf
Pozdrawiam!
Pozdrawiam!
Ostatnio zmieniony 07 lut 2011, 21:21 przez LrPrl, łącznie zmieniany 2 razy.
Najprościej to zrobić korzystając z programu Corel Draw. Usuwa się wszystko co niepotrzebne i drukuje ponownie do PDF.
Przed termotransferem sprawdź czy rzeczywiście jest 1:1 przypasowawszy scalaka. Pomiar prowadnicowy wykazał raster 2,54mm, ale lepiej sprawdź.
- 17_07a.zip
- (41.78 KiB) Pobrany 437 razy
Ostatnio zmieniony 07 lut 2011, 22:21 przez keruseykaryu, łącznie zmieniany 1 raz.
Pomyślmy... Pewnie tak. Jak robiony jest najpierw import plików wyjściowych w postaci krzywych do takiej strony (nie wiem czego AVT używa, PageMaker czy inne dziadostwo) to to z reguły da się łatwo przefiltrować takie wyjściowe PDFy i kilkoma kliknięciami w programie Corel Draw sprawę się załatwia.A ze wszystkimi tak można zrobić?
Przerobienie tamtego PDFa zajęło Mi może jakieś 7 minut.
Dobra. Może inny przykład. Otwarłem sobie manual do ZL11AVR z oferty Kamami. Ładuję do Corela. Zaznaczam niepotrzebne strony - Delete. Zaznaczam płytkę - Duplikat i na drugą stronę Wytnij, Wklej. Pierwsza strona - Zaznacz obiekty o kolorze czarnym i Delete. Zaznacz obiekty o kolorze szarym i Delete. Reszta pozostałych obiektów - Selektywna zamiana kolorów na Czarny i Biały. Już mam stronę górną ścieżek. Teraz tak samo druga strona tylko inny szary zaznaczamy. Gotowe. Około 20 minut to zajęło.
Parę w sumie operacji i mamy gotowy odtworzony rysunek ścieżek do płytki ZL11AVR. Nie załączę PDF bo polecam sobie kupić tą płytkę zamiast robić ją termotransferem. No i Copyright by BTC
Wzór płytki jest dostępny na Elportalu jako pcb, dalej cytat z Elportalu: "TraxMaker wchodzi w skład pakietu CircuitMaker 2000. Po zarejestrowaniu na stronie: www.circuitmaker.com/ można ściągnąć lub zamówić wersję 30- dniową CircutMaker 2000 oraz darmową CircuitMaker Student Version." Pewnie nie wszystko otwiera, ale tak jest łatwiej.
Niektóre obrazki w pdfyach składają się jakby z warstw i można je kolejno usunąć programem do edycji pdf, to kiepska alternatywa.
Zrobić zrzut ekranu i zapisać np jako bmp. Potem podłożyć jako "tło" w programie do rysowania pcb. Następnie na tym poukładać elementy i poprowadzić ścieżki. Nie wiem czy Kicad na to pozwala, ale na pewno można tak w komercyjnym "Sprint-Llayout" Abacoma. To jeden z prostszych i doskonałych programów do ręcznego "rysowania" pcb.
CM2000 już nie jest dostępny. Strona także została usunięta. Więc trzeba szukać innych alternatyw: Protel 99SE, DXP czy Altium Designer. No chyba, że ktoś w kamerliku trzyma jeszcze starego 486 i drukarkę laserową z LPT. Wtedy FreeDOS+Autotrax i może drukować bez żadnych konwersji.Skamir pisze:Wzór płytki jest dostępny na Elportalu jako pcb, dalej cytat z Elportalu: "TraxMaker wchodzi w skład pakietu CircuitMaker 2000. Po zarejestrowaniu na stronie: www.circuitmaker.com/ można ściągnąć lub zamówić wersję 30- dniową CircutMaker 2000 oraz darmową CircuitMaker Student Version." Pewnie nie wszystko otwiera, ale tak jest łatwiej.
Nowy KiCAD tak bo jest Bitmap2Component, tylko że skalowanie takiej bitmapy może nie pasować. I tu jest klops.Skamir pisze:Zrobić zrzut ekranu i zapisać np jako bmp. Potem podłożyć jako "tło" w programie do rysowania pcb. Następnie na tym poukładać elementy i poprowadzić ścieżki. Nie wiem czy Kicad na to pozwala,
