Czyszczenie wentylatorów
Czy czyszczenie wentylatorów jest ryzykowne? Jakim srodkiem naoliwić? czy wd-40 sie nadaje?
Tak to prawda preparat wd40 po pewnym czasie wysycha. Polecam zwykły smar do łozysk tocznych ewentualnie trochę rozcieńczony z jakimś olejem. Odpowiednia ilość na elementy ślizgowe wentylatora i jest ok. Podobno dobra jest jeszcze oliwa do maszyn do szycia ale nigdy nie próbowałem, ona jest taka rzadka.kilos_kw pisze:bo czytalem na roznych forach ze wd sie nie nadaje bo on jest do silkow samochodowych czy czyszczenia rdzy itd. Że niby wysusza sie.kris74 pisze:Ja używam WD-40 lub olej silikonowy w spreju.
krzysztof-u
Ja oliwiłem wentylatorek od karty graficznej olejem silikonowym w buteleczce (z Castoramy). Kilka kropel tam z tylu pod nalepką i działa cicho już drugi miesiąc. Przedtem tak warczał, że się wysiedzieć nie dało.
Facet ze sklepu komputerowego mówił o WD40 o ile pamiętam, więc sam pewnie używa i widać też działa.
czy ten olej silnikowy to wlać do calego jak na zdjeciu czy tylko na ten slupek?
http://obrazki.elektroda.net/8_1230075451.jpg
najlepiej olej grafitowy , albo ten do maszyn do szycia . Widziałem też sztuczki z skruszonym grafitem z ołówka B6. WD40 stanowczo odradzam [ tak samo jak do smarowania zamków ] ów środek reaguje z plastikiem jak i gumą , a z czasem wysycha - co już było wspomniane
najlepiej na tą ośkę , chodź nic się nie stanie jak nalejesz w łożysko/tulejkę .kilos_kw pisze:czy ten olej silnikowy to wlać do całego jak na zdjęciu czy tylko na ten slupek?
krzysztof-u
Ja nie rozbierałem tylko lałem "od tyłu" pod nalepką na obudowie gdzie widać łożysko i końcówkę tego "słupka".kilos_kw pisze:czy ten olej silnikowy to wlać do calego jak na zdjeciu czy tylko na ten slupek?
Ja zawsze rozbieram, daje specyfik smarny na ośkę i łożysko, składam. Naklejam naklejkę lub taśmę żeby mikrodrobinki kurzu się nie dostawały do łożyska. Jak smaruje smarem to wentylator na samym początku chodzi troszkę ciężko ale z biegiem czasu smar się ułoży i hula tak jak trzeba. Może przy najbliższym smarowaniu spróbuję zastosować jakiś olej, może to będzie nieco lepsze rozwązanie niż smar stały.
