Attiny261 i sterownie serwem
stratus
Post autor: stratus » 20 sty 2011, 23:53
Witam! Mój problem był nieraz poruszany, ale jak dotąd moje umiejętności programowania nie pozwalają mi tego ogarnąć. Muszę zmusić Attiny261 (z kwarcem 16MHz) do niezależnego sterowania 2 serwami. Sygnał około 50Hz i impuls 1-2ms. Najleszy byłby do tego timer, ale właśnie z nim mam problem :cry: Dodam, że program pisze w C.
Bardzo proszę o pomoc :roll:
Post autor: keruseykaryu » 21 sty 2011, 6:21
stratus pisze:Dodam, że program pisze w C.
Żadnego programu tu nie widzę. Najpierw pokaż co napisałeś.
stratus
Post autor: stratus » 21 sty 2011, 16:32
Sam program jest banalnie prosty więc nie ma sensu go tu zamieszczać.
Może trochę inaczej wyjaśnie mój problem:
jestem za tępy, żeby ogarnąć timery w avr i nie mam zielonego pojęcia jak je ustawić, żeby na wyjściu mieć 2 niezależne sygnały 50Hz z impulsem 1-2ms, przy zegarze uC 16MHz.
Post autor: keruseykaryu » 21 sty 2011, 19:15
stratus pisze:Sam program jest banalnie prosty więc nie ma sensu go tu zamieszczać.
Czyli oczekujesz od nas gotowca. :P
Program napiszesz SAM czy tego chcesz czy nie.
Jak potrzeba Ci 1 do 2ms to licznik należy tak ustawić by mieć przynajmniej przerwania co 0,5ms (500us) resztę załatwi oprogramowanie. Teraz do pisania! No i przyda Ci się jakiś AVR Timer Calculator, których jest parę do znalezienia na stronach.
Jedna wskazówka. Prescaler ustaw na 64. Reszta Twoja.
Post autor: c4r0 » 21 sty 2011, 20:31
A czytales w ogole co jest napisane o timerach w nocie katalogowej?
stratus
Post autor: stratus » 28 sty 2011, 14:44
Jestem właśnie po dokładniejszej lekturze not katalogowych i poradników. Moim zdaniem najlepszym wyjściem byłoby generować sygnał w trybie Fast PWM, bez przerwań itp. Napisałem już proste ustawienia, ale średnio działają... Przy kwarcu 16MHz dałem preskaler 1024.
TCCR1A |= (1<<COM1A1) | (1<<COM1B1);
TCCR1A |= (1<<PWM1A) | (1<<PWM1B);
OCR1A = 24;
OCR1C = 255;
TCCR1B |= (1<<CS13) | (1<<CS11) | (1<<CS10);
Nie wiem za bardzo gdzie jest błąd :cry: Moglibyście coś podpowiedzieć?
Post autor: keruseykaryu » 28 sty 2011, 17:39
stratus pisze:Napisałem już proste ustawienia, ale średnio działają...
A bardziej szczegółowo? Co nie działa? Przebieg jest inny - jaki?
No i co z ustawieniami portu. Bo tu go nie widzę.
stratus
Post autor: stratus » 28 sty 2011, 18:24
Kod z Ustawieniami portów:
DDRB = 0xff;
PORTB = 0xff;
OCR1A = 24;
OCR1C = 255;
Dodam jeszcze, że z musu Timer musi działać tylko na 8 bitach.
Kod działa i serwo się kręci, ale zmiana OCR1A o 1 powoduje albo drganie serwa albo jego szybkie kręcenie w drugą stronę.
EDIT:
Problem rozwiązany! Temat do zamknięcia.
