roman21
Post
autor: roman21 » 17 sty 2011, 20:03
http://norkom.beta.qt.pl/www_dokumentac ... i/rm85.pdf , tu mazs dane tego przekażnika RM85, możesz go wstawić , najwyżej nie wykorzystasz jednej pary styków. Co dotego drugiego to mam te przekażniki produkt koreański CHUNG WON albo ELTRONIX, ale żadnych danych na ich temat.
arek1996
Post
autor: arek1996 » 18 sty 2011, 18:20
OK dzięki, a polecacie ten 2
Dam RM85-2011-35-1012 12V 16A/250V
roman21
Post
autor: roman21 » 18 sty 2011, 20:08
Ten układ J-021 wygląda na bardziej niezawodny i pewny w działaniu i uruchomieniu aniżeli ten drugi. Z tego co napisałś wynika że płytke będziesz sam wykonywał, to zmień tylko ścieżki pod tego RM 85.
roman21
Post
autor: roman21 » 19 sty 2011, 18:45
RM 85 może być, ale musisz przeprojektować ścieżki dla niego.
http://www.tme.eu/pl/katalog/?art=K164N ... e%3D4%2C20 Ten link co podałeś to minimalna ilość w sprzedaży to paczka 100 sztuk ,tu masz ten termistor 10k 5 sztuk, jest to NTCM-HP-10k_1% B3380K. 5 sztuk to też za dużo ale mniejszej ilości chyba nie kupisz. Ewentualnie o ile masz w pobliżu sklep.
arek1996
Post
autor: arek1996 » 20 sty 2011, 15:14
kayron: po co mi takie drogie urządzenie do domowego trawienia? Jak chcesz to sobie kup taki termostat. Ja chcę złożyć swój i mieć satysfakcję że działa
Post
autor: kayron » 20 sty 2011, 16:01
Najprostsze urządzenie do regulacji temperatury grzałki to 2 oporniki, potencjometr, kondensator, diak i triak, czyli najprostszy możliwy regulator mocy. Koszt chyba w granicy 6zł.
Tak naprawdę dobra wytrawiarka jest trochę bardziej skomplikowana niż najprostszy termoregulator. bo dobrze byłoby do niej mieć np, jeszcze jakaś pompkę, lub mieszalnik wymuszającą obieg/ruch preparatu trawiącego. No i zalecana temperatura to 30-40°C.
arek1996
Post
autor: arek1996 » 20 sty 2011, 16:27
roman21: W tym sklepie kupowałem już i można kupić 1 sztukę zamiast 100. To dać termistor 10k? A jak napisali w opisie kitu termistor 8,2-22k to ma się on znaleźć w takim przedziale, co nie?
[ Dodano: 2011-01-20, 16:28 ]
kayron: nad pompką i innymi pomyślę
Post
autor: kayron » 20 sty 2011, 16:29
A tak na marginesie ten układ z uA723 dobrze by było przerobić żeby zamiast przekaźnika mieć triak.
arek1996
Post
autor: arek1996 » 20 sty 2011, 17:35
A co zmienić? Może na razie zostanę przy przekaźniku
Post
autor: kayron » 20 sty 2011, 18:10
Mam gdzieś 723, który mi leży, a też bym potrzebował wytrawiarkę, może będę coś podobnego robił. A potrzeba optotriak MOC i triak, aby odizolować galwanicznie część 230V od reszty.
arek1996
Post
autor: arek1996 » 20 sty 2011, 18:21
To zobaczymy co zrobimy
roman21
Post
autor: roman21 » 20 sty 2011, 18:47
Spóirz na schemat, pisze NTC 10k.Szukałem tego 8k2 ,ale nigdzie go nie ma , jedynie 6k8. Te podane przez nich wartości dotyczą pewnie górnej i dolnej granicy pomiarowej temperatury.
