VLODEK
Post
autor: VLODEK » 13 sty 2011, 12:18
Co z tym zrobić?
Przy próbie instalacji dostaję takie komunikaty jak na obrazkach, z windowsa co mogłem usunąłem i automatycznie i ręcznie, błąd się powtarza....
Plik nie może być uszkodzony w czterech różnych instalacjach..
- OpenOffice.jpg (31.83 KiB) Przejrzano 9526 razy
- Java.jpg (30.41 KiB) Przejrzano 9526 razy
kris74
Post
autor: kris74 » 13 sty 2011, 13:22
A to masz zainstalowane?
http://www.java.com/pl/download/
Openoffice jest w dwóch wersjach instalacyjnych z javą i bez, jeśli masz zainstalowaną javę, a próbujesz zainstalować wersję openoffica z javą, różnie rzeczy mogą się dziać.
Jeszcze jedno, wersja javy może być w systemie nie akualna.
haterkmp
Post
autor: haterkmp » 13 sty 2011, 13:27
no i pytanie skąd masz open offica...
[ Dodano: 2011-01-13, 13:28 ]
java zainstaluje się nawet kilka razy nic nie mówiąc a potem zacznie się gryźć...
VLODEK
Post
autor: VLODEK » 13 sty 2011, 14:37
OO jest ze strony producenta i z PC format, wersja z Java i bez Java.
Wersja bez Java daje ten drugi komunikat.
mr_x
Post
autor: mr_x » 13 sty 2011, 14:41
To może coś masz z systemem nie tak, bo w przeciwnym razie powinno działać.
VLODEK
Post
autor: VLODEK » 13 sty 2011, 14:47
Może i nieszczęsny windows temu winien, jak nie będzie poprawy to zawsze mogę na nowo go postawić.
kris74
Post
autor: kris74 » 13 sty 2011, 16:35
Jeszcze spróbuj zaktualizować NET Framework.
mr_x
Post
autor: mr_x » 13 sty 2011, 16:53
A OO.Org z niego korzysta?
VLODEK
Post
autor: VLODEK » 13 sty 2011, 17:38
OO nie korzysta NET Frameworka
kris74
Post
autor: kris74 » 13 sty 2011, 19:56
OO z tego nie korzysta, ale wszelkie błędy cabów czy instalatorów odnoszą się również do błędów w systemie spowodowanych wadliwie działającym NET Frameworkiem.
VLODEK
Post
autor: VLODEK » 13 sty 2011, 20:54
NET Framework nie jest zainstalowany
kris74
Post
autor: kris74 » 14 sty 2011, 20:19
Zapomniałbym o jeszcze jednym zbędnym ale dla ms ważnym składniku jakim jest pack serwis. Od niego też wiele zależy w systemie.
VLODEK
Post
autor: VLODEK » 21 sty 2011, 17:39
Tradycyjnie nic nie pomogło
XP nowa instalacja
Dobrze że na na drugim mam LINUXa
