Niby banał a nie wiem dlaczego.
Tom27
Post autor: Tom27 » 05 sty 2011, 15:35
Czy może mi ktoś wytłumaczyć, dlaczego poniższy program daje na Port Pd.5 przebieg o częstotliwości ok. 690 kHz, kiedy kwarc taktujący procesor ma 8MHz???
Procesor to Atmega8, program pisany w Bascomie.
Do
Toggle Portd.5
Loop
End
c4v2
Post autor: c4v2 » 05 sty 2011, 17:05
Czy nie jest tak że mikroprocesor działa z wewnętrznym generatorem RC? Czy fabrycznie ustawienia Fusebit'ów zostały zmienione aby mikrokontroler współpracował z rezonatorem kwarcowym?
W wyżej prezentowanym programie generowana częstotliwość zależy od ilości cykli maszynowych maszynowych jakie zajmuje wykonanie instrukcji "Toggle" oraz "skoku" do początku pętli "Do".
Generalnie do odmierzania czasu (generacji częstotliwości) stosuje się timery (które przecież są zawarte w mikroprocesorze i są po to aby ich używać).
Tom27
Post autor: Tom27 » 06 sty 2011, 0:21
Tak wiem, że Timer-y to pożyteczne wynalazki, ale poprzez powyższy program wcale nie zamierzam odmierzać czasu, bo do tego stosuję właśnie Timer. Powyższy program jest tylko po to, aby sprawdzić właśnie, dlaczego jest tak, że procesor z kwarcem 8MHz generuje 690kHz. W Fusebitach ustawiony jest na kwarc zewnętrzny.
Próbuję napisać większy program z wykorzystaniem Timera0 i właśnie w czasie pisania napotkałem problem, posługując się oscyloskopem i miernikiem częstotliwości chciałem ustalić, co jest przyczyną problemu. Kiedy podłączyłem oscyloskop pod jeden z pinów wydało mi się bardzo dziwne, że mam tak niską częstotliwość. Myślałem najpierw, że coś nie tak jest z mikrokontrolerem, później sprawdziłem ustawienia Fusebitów ale wszystko było ok. więc wyrzuciłem wszystko z programu zostawiając tylko to, co powyżej i jakież było moje zdziwienie, że pusty program generuje tak niską częstotliwość. Procesor jest ok. sprawdzałem na innym programie z wykorzystaniem Timera, który generuje, co sekundę sygnał i jest prawidłowo myślę, że brakuje mi wiedzy, dlaczego tak jest jak jest i stąd moje pytanie.
mr_x
Post autor: mr_x » 06 sty 2011, 1:07
Spróbuj może napisać ten sam program w asemblerze, bo być może Bascom dodaje dużo instrukcji "po drodze".
Post autor: keruseykaryu » 06 sty 2011, 9:44
Wszystko się zgadza. Cała operacja Toggle trwa 0.75us czyli cały przebieg t=2*0.75us co po przeliczeniu f=1/(2*.75us) daje nam diabelsko prostą liczbę 666kHz.
A cały program wygląda tak jak chcesz liczyć takty.
; test.asm
__vector:
    RJMP      __init
    RETI
    RETI
    RETI
    RETI
    RETI
    RETI
    RETI
    RETI
    RETI
    RETI
__init:
    LDI       R24,(_IRAMSTART+_RAMSIZE)
    OUT       SPL,R24
    LDI       R28,0xC0
    LDI       R30,0xB8
    MOV       R4,R30
    CLR       R29
    MOV       R5,R29
    LDI       R30,lo(_RAMSIZE)
    LDI       R31,hi(_RAMSIZE)
    LDI       R26,lo(_IRAMSTART)
    LDI       R27,hi(_IRAMSTART)
    CLR       R24
__initclriram:
    ST        X+,R24
    SBIW      R30,1
    BRNE      __initclriram
    CLR       R6
;2:        Toggle Portd.5
__lbl0001:
    IN        R24,PORTD
    LDI       R25,0b00100000
    EOR       R24,R25
    OUT       PORTD,R24
;4:        Loop
    RJMP      __lbl0001
;5:        End
__lbl0002:
    CLI
    RJMP      __lbl0002
__dec_Z:
    SBIW      R30,1
    BRNE      __dec_Z
    RET
__seterr:
    SET
    BLD       R6,2
    RET
__clrerr:
    CLT
    BLD       R6,2
    RET
C.b.d.u.
Tom27
Post autor: Tom27 » 06 sty 2011, 14:23
Dziękuję keruseykaryu, że chciało Ci się poświęcić trochę czasu na rozpisanie niby banalnej instrukcji. Niestety pozostaje mi uznać po trochę „ w ciemno”, że tak właśnie jest, bo nic nie rozumiem z tego, co napisałeś. To jest odpowiednik mojego krótkiego programu w asemblerze?
Nie od dzisiaj wiadomo, że Bascom to narzędzie dla dzieci. Ja takim dzieckiem właśnie jestem (nie z racji wieku, bo trochę już latek mam raczej z racji doświadczenia w programowaniu), ale na razie tylko tym potrafię się posługiwać i to z tym potrafię to też mocno na wyrost. Powtórzę po autorze artykułu z jednej z ostatnich EdW, że niech każdy pisze w tym, w czym czuje się najlepiej, a ode mnie to, że na kolejne kroki zawsze będzie czas.
Dzięki jeszcze raz za zainteresowanie
Tomek
Post autor: keruseykaryu » 06 sty 2011, 20:23
Tom27 pisze:Niestety pozostaje mi uznać po trochę „ w ciemno”, że tak właśnie jest, bo nic nie rozumiem z tego, co napisałeś.
Pełen okres sinusoidy to dwie jej połówki: dodatnia i ujemna. Jak może i Ci wiadomo okres (przejście z punktu wyjścia do kolejnego punktu wyjścia sinusa) jest odwrotnością częstotliwości ze znanego z fizy wzoru: f = 1/t. Tak samo jest tu. Mamy stan wysoki i stan niski i ich czas trzymania sumuje na pełen okres. To z tego jest to 0,75us razy dwa a resztę już wyliczono.
Tom27 pisze:To jest odpowiednik mojego krótkiego programu w asemblerze?
To jest dokładnie twój program wydobyty z czeluści BASCOM.
Pozornie gupszy program:
Do
Set Portd.5
Reset Portd.5
Loop
End
Da lepszy wynik, ale generator z niego nie jest ideał, bo nie ma 50% wypełnienia. Tak przy okazji.
