Bramka
Dawid2379
Post autor: Dawid2379 » 13 gru 2010, 16:18
Właśnie, po co budować i męczyć sie na bramkach jak można na tranzystorach... ale uczę się jakie są możliwości na bramkach, ale skoro będę robił coś na diodach na stale to użyje tranzystorów, w domu mam bc547 powinno działać?
[ Dodano: 2010-12-13, 16:32 ]
I w sumie układy scalone będę miał dalej do celów doświadczalnych
Post autor: Jony130 » 13 gru 2010, 16:33
Dawid2379 pisze:bc547 powinno działać?
Tak, na 100% zadziała
Dawid2379
Post autor: Dawid2379 » 13 gru 2010, 16:38
To świetnie tylko taka kwestia jeszcze, bo nie znam tego układu, mam zamiar go przeanalizować, ale czy tutaj da się ustalić czas świecenia diod i czas wyłączenia?? i Rozumie ze diody świeca naprzemiennie
Post autor: Jony130 » 13 gru 2010, 16:39
Na tak, ale jak dasz jedną to wyjdzie na to samo.
Dawid2379
Post autor: Dawid2379 » 13 gru 2010, 18:41
Tez ten układ fajnie działa właśnie go zmontowałem, jednak musiałem zmniejszyć wartość jednego rezystora (R4) bo podejrzewam ze napięcie bramka-emiter było mniejsze i tranz. się nie otwierał, uklad zasilam z USb także mam tylko 5V, ale bardzo fajnie da się regulować Ton i TOFF
[ Dodano: 2010-12-13, 18:48 ]
Czy w programie Yenka da się obrócić tranzystor T1 w sposób pokazany jak na schemacie z linku który mi wysłałeś?
Post autor: Jony130 » 13 gru 2010, 19:23
Dawid2379 pisze:Czy w programie Yenka da się obrócić tranzystor T1 w sposób pokazany jak na schemacie z linku który mi wysłałeś?
Tak da się, wystarczy kliknąć dwa razy na symbol tranzystora
I w oknie które się pojawi masz opicie flip Horizontal
Dawid2379
Post autor: Dawid2379 » 13 gru 2010, 19:31
To super, ja nie wiem te programy napewno maja jakies ulomnosci w Yenka uklad dziala nagle sie zacina i procek wykonuje jakies operacje bo az slychac ale nic sie nie dzieje musze wylaczyc program, chce zbudowac to w crocodile i wogole nie dziala nawet jak parametry sa te same wybuchaja tranzystory chyba ze ja cos zle robie
Post autor: Jony130 » 14 gru 2010, 16:46
Większość symulacji ma problemy z generatorami nawet te profesjonalne.
Więc nie ma co się dziwić, że te dla "dzieci" mają z tym problem.
Choć mój akurat nie ma problemu z tym generatorem na tranzystorze, i może spróbuj wcisnąć pauzę.
A te wybuchające tranzystor w krokodylu to nie "ułomność" programu.
Tylko tranzystory w tym programie mają niskie napięcie przebicia złącza emiter-baza.
dlatego jak symulujesz ten generator to tylko na zasilaniu 5V
I w załączniku wykres napięcia w generatorze z przerzutnikiem RS z programu Micro-Cap 9
Przebieg niebieski to napięcie w punkcie A, a czerwony to napięcie na wyjściu bramki.
Dawid2379
Post autor: Dawid2379 » 16 gru 2010, 20:11
Mam nadzieje ze kiedyś będę korzystał z takich programów nie dla dzieci ale to czas pokaże, chciałbym prosić o podanie schematu typu opóźniacz sygnału, powiedzmy jak do generatora który jest rys. wyżej podłączam diodę i bramkę NAND, i tak - opóźnić sygnał który włącza diodę czyli wyjście bramki aby ta dioda zaświeciła się nie od razu ale powiedzmy w granicach milisekund do kilku sek, oczywiście fajnie jakby dało się to ustalić za pomocą kondensatora czy rezystora..
[ Dodano: 2010-12-16, 20:58 ]
A dokładnie chodzi o to. Jak mamy stan wysoki na pierwszej bramce to dioda świeci dalej jest wolne wejście bramki, i zrobić taki układzik który opóźni stan wysoki wyjścia z pierwszej bramki na wolne wejście jak na rysunku, oczywiście aby ten układ z diodą został a kolejna dioda zaświeciła się z opóźnieniem
(10.72 KiB) Pobrany 3075 razy
Post autor: keruseykaryu » 16 gru 2010, 22:37
Dawid2379 pisze:A dokładnie chodzi o to. Jak mamy stan wysoki na pierwszej bramce to dioda świeci dalej jest wolne wejście bramki, i zrobić taki układzik który opóźni stan wysoki wyjścia z pierwszej bramki na wolne wejście jak na rysunku, oczywiście aby ten układ z diodą został a kolejna dioda zaświeciła się z opóźnieniem
Układ rejestru przesuwnego 4014, ale musisz mu zadać jeszcze sygnał taktujący 4Hz aby się przesuwał w czasie 2 sekund. No i pamiętaj, że stan niski tez się będzie przesuwał. Regulując ten dodatkowy generator masz zmienne opóźnienie.
Dawid2379
Post autor: Dawid2379 » 17 gru 2010, 19:29
No ok, pewnie i tak się da.. tylko mi chodzi o to aby, to były elementy bierne... jeśli jest taka możliwość na niewielu elementach.
[ Dodano: 2010-12-17, 22:06 ]
Zrobiłem coś takiego.. pytanie czy układ będzie działał w realu... Pierwsza cześć z lewej, ta z diodą to układzik z programu, opóźniacze sygnału z jednego z artykułów P. Góreckiego no i w programie działa to tak że jedna dioda świeci za drugą po krótkim czasie i tak samo gasną, nie wiem czy to zadziała czy mogę go zmontować w realu oczywiście na płytce prototypowej.
(13.51 KiB) Pobrany 329 razy
Post autor: Jony130 » 18 gru 2010, 14:40
Powinno działać, tylko bramki muszą być ze Schmittem.
No ten rezystory w bazie daj po 10K.
Dawid2379
Post autor: Dawid2379 » 18 gru 2010, 16:10
No właśnie ze Schmittem - tylko bramki są AND wtedy diody świeca jak należy, możne jednak spróbować zmontować tak jak jest....? rezystorki zmienię
[ Dodano: 2010-12-18, 16:14 ]
Tu jest plik z układem, tylko trzeba zmienić końcówkę na "yka" bo dla mnie te rozszerzenie jest niedozwolone.
(12.61 KiB) Pobrany 2971 razy
Post autor: Ertew » 18 gru 2010, 16:42
Dawid2379 pisze:tylko trzeba zmienić końcówkę na "yka" bo dla mnie te rozszerzenie jest niedozwolone.
A od czego jest pakowanie archiwów np. rar czy zip?
Dawid2379
Post autor: Dawid2379 » 18 gru 2010, 21:13
no tak tak.... sory :mrgreen: ... ale nie odbiegajmy od tematu..
