Problem z programem w basicu.
Dawid 95
Post autor: Dawid 95 » 07 gru 2010, 8:08
Witam !
Otóż mam pewien problem. Napisałem taki program , a poprzez ten program chcę sprawdzić czy zaświeci mi dioda jeśli podłącze jej PLUS do Pd.3 ,a minus do masy. Ale jednak nie zaświeca się . Może błąd w programie ?
$regfile = "m8def.dat"
$crystal = 8000000
 Do
 Config Portd.3 = Output
 Portd.3 = 1
 Loop
 End
Ostatnio zmieniony 09 gru 2010, 21:12 przez Dawid 95, łącznie zmieniany 1 raz.
haterkmp
Post autor: haterkmp » 07 gru 2010, 11:12
wszelkie komendy konfiguracji portów powinieneś umieścić przed pętlą.
matrix
Post autor: matrix » 07 gru 2010, 18:33
A gdzie włączenie pullup?
Pikczu
Post autor: Pikczu » 07 gru 2010, 21:29
Matrix mylisz pojecia po kiego grzyba mu pull up jak ma port jako Output ?????
Pull up czyli co by dawid wiedział wenętrzny rezytor podciągajacy do plusa zasilania ustwia się tylko dla wejść.
Dawid 95
Post autor: Dawid 95 » 08 gru 2010, 9:01
Okej ... Czyli z tego co ja widze to tylko konfigurację wejść muszę napisać przed pętlą ....
Pikczu
Post autor: Pikczu » 08 gru 2010, 18:57
Tak.
Ale musisz dodać coś jeszcze bo wyobraź sobie że masz kartkę z zadaniem do wykonania
i na niej jest napisane włącz światło.
Idziesz włączasz a puźniej poniżej tej instrukcji masz nastepną która mówi czytaj istrukcie do wykonania od nowa.
Co teraz zrobisz instrukcjia mówi masz właczyć światło przecięż juz to zrobiłes wieć ok naciśkasz już wciśnięty przycisk i tak w koło.
twój program własnie tak działa wieć ty tylko zobaczysz że led jest włączony, bo został włączony za pierwszym razem wykonania instrukcji.
dodaj tam poniżej portd.3 a przed Loop.
waitms 500
reset portd.3
waitms 500
Dawid 95
Post autor: Dawid 95 » 09 gru 2010, 18:33
Tak powinien wyglądac?
$crystal = 8000000
 Portd.3 = 1
  waitms 500
 Reset Portd.3
 Waitms 500
 Czy tak ?
$crystal = 8000000
 Do
 Portd.3 = 1
 Loop
  waitms 500
 Reset Portd.3
 Waitms 500
Edit: proszę używać znacznika CODE. Pozdr. RcTomek
Ostatnio zmieniony 09 gru 2010, 21:13 przez Dawid 95, łącznie zmieniany 1 raz.
Pikczu
Post autor: Pikczu » 09 gru 2010, 20:47
Dawid 95 pisze:Tak powinien wyglądac?
$crystal = 8000000
Portd.3 = 1
waitms 500
Reset Portd.3
Waitms 500
Czy tak ?
$crystal = 8000000
Do
Portd.3 = 1
Loop
waitms 500
Reset Portd.3
Waitms 500
Obie wersie zle, Ty nie rozumiesz co kazda z tych lini kodu znaczy
$regfile = "m8def.dat"' Informacjia dla Bascoma jakiego procka uzyles
$crystal = 8000000' informacja z jak predkoscia jest taktowany procesor
 Do' poczatek petli czyli wszytko co w tej petli bedzie sie wykonywalo do usranej smierci
 Config Portd.3 = Output' to powinno byc przed tym [b]DO[/b] bo to jest informacja jak ustawic zawartosc rejestru DDR jako wejscie czy wyjscie
 Portd.3 = 1' to jescka ok czyli mowisz mu ustaw noge procka w stan wysoki 5V
 Loop' to jest koniec petli wszytko ponizej nie bedzie wykonane
  waitms 500 'to sie nei zrobi
 Reset Portd.3'i to tez sie nie zrobi
 Waitms 500 ' to tez sie nei wykona
Nie czytales co jest napisane w postach powyzej jak bys czytal to bys wiedzial
poprawny kod to :
$crystal = 8000000
 Config Portd.3 = Output ' raz na zawsze zapamietaj to jest przed petla do -loop
Do
 Portd.3 = 1 ' ustaw pin w sttan wysoki
waitms 500 'czekaj 0.5 sekundy
 Reset Portd.3 'wylacz pin cyli ponizej 2.5v
 Waitms 500' czekaj 0.5sek
 Loop 'koniec petli czyli teraz program skoczy spowrotem do lini DO i zacznie od nowa
' opuznienia sa konieczne bo caly ten program wykonuje sie kilka milionow raazy na sekunde wiec nie bedziesz w stanie zauwazyc tych zmian golym okiem
  END
Dawid 95
Post autor: Dawid 95 » 10 gru 2010, 9:04
Dzięki. Na razie coś mi się ta dioda na pinie 5 nie chce się zaświecić... Czy przyczyną tego może być napięcie 4,48v ?? Bo w nocie katalogowej jest napisane ze minimum to 4,5v .
Pikczu
Post autor: Pikczu » 10 gru 2010, 18:47
Jakie napięcie gdzie??? czego ? na procku ?? sprawdź miernikiem.
A fusy masz dobrze ??
Akurat jestem w Polsce na urlopie do przyszłego tygodnia nie mam dostępu do warsztatu i do mojego kompa więc nie bardzo mam jak udzielic Ci pomocy.
Alechaw
Post autor: Alechaw » 12 gru 2010, 12:57
Ale diodę przez rezystor podpiąłeś ??
Dawid 95
Post autor: Dawid 95 » 12 gru 2010, 20:28
Oczywiście , ze tak ...
Alechaw
Post autor: Alechaw » 12 gru 2010, 22:45
Piszesz, że podpiąłeś anodę diody (PLUS) do portu procesora. Napisz jeszcze jaki rezystor użyłeś. Zazwyczaj podpina się diodę katodą (MINUSEM) do procesora i steruje się logicznym zerem aby prąd płynął do portu procesora.
Dawid 95
Post autor: Dawid 95 » 16 gru 2010, 18:53
Witam !
Dzisiaj doszła do mnie długo oczekiwana płytka ZL2AVR ... Wgrałem ten program ;
$crystal = 8000000
Do
Waitms 500               'czekaj 0.5 sekundy
 Waitms 500              ' czekaj 0.5sek
  End
Połączyłem kabelkiem "pręcik " wychodzący od PD.3 z "pręcikiem " diody d1 na płytce ..
Nie działa takim sposobem ... Czy coś źle podłączyłem ?
Ostatnio zmieniony 18 gru 2010, 12:47 przez Dawid 95, łącznie zmieniany 1 raz.
Alechaw
Post autor: Alechaw » 16 gru 2010, 22:09
Zgodnie ze schematem ideowym zl2arm diody te sterowane są logicznym 0. Wpisz
Set PORTD.3
zamiast
 Portd.3=1
