dioda laserowa
zaba
dioda laserowa
Post autor: zaba » 01 lis 2010, 19:37
Mam takie jedno pytanko.
Chce kupić diodę laserową, bez cudów, bo chodzi o tą
http://www.tme.eu/html/PL/diody-laserow ... pelny.html
Zrobiłem schemat jak poniżej i zastanawiam się czy tak połączona całość będzie działać??
Dioda ta pobiera 35mA, co wynika z informacji ze strony.
A rezystor R1 ma wartość 5Ohmów
(6.95 KiB) Pobrany 4836 razy
Post autor: Jony130 » 01 lis 2010, 20:08
Diody lepiej sterować ze źródła prądowego.
Schematu nie będę oceniał, bo lepiej będzie jak zaglądniesz tu
http://c4r0.skrzynka.org/_hv/index.php?page=&lang=
Post autor: c4r0 » 02 lis 2010, 0:51
Moze nam na poczatek wytlumacz co to "cos" ze schematu ma robic, bo ja jakos nie ogarniam co sie tam dzieje. Co to jest "syg"? Ktora didoa to laser?
zaba
Post autor: zaba » 02 lis 2010, 22:14
Chodzi o diodę jak z rysunku, czyli i o odbiorczą i nadawczą, chodzi mi oto żeby laser padając na obiekt dawał na diodzie odbiorczej sygnał albo że promień się odbija, albo został pochłonięty przez materiał
Wiem że popełniłem błąd z polaryzacją diody odbiorczej, bo powinna być zaporowo, wtedy wystarczył by tranzystor npn, zasilanie diody laserowej można zrealizować też na takim tranzystorze
Post autor: c4r0 » 02 lis 2010, 22:46
Z tego schematu NIC nie wiadomo. To co uzyles to dioda podwojna w jednej obudowie, a piszesz o dwoch oddzielnych w dodatku nie mowiac ktora jest ktora. Diody laserowe zasila sie pradem, albo w przypadku tak malych mocy sie korzysta z wbudowanej fotodiody pomiarowej wpietej w sprzezenie zwrotne ukladu drivera diody. Lepiej po prostu wytlumacz co to ma robic. Jaka do tego optyka?
Ostatnio zmieniony 03 lis 2010, 0:32 przez c4r0, łącznie zmieniany 1 raz.
Luminofor
Post autor: Luminofor » 02 lis 2010, 23:02
c4r0, laser używany w światłowodach pochodzi z diody laserowej czy z innego źródła światła laserowego?
Pytam bo widzę siedzisz w optoelektronice. :)
Post autor: c4r0 » 03 lis 2010, 0:30
Nie do konca rozumiem pytanie. Pytasz, czy laser uzywany jako nadajnik w torach swiatlowodowych to dioda laserowa? Dioda laserowa to jest laser. Jesli swiatlowod jest pobudzany laserem, to najczesciej jest to dioda laserowa. Ale nie musi to byc laser, stosuje sie tez LED-y. W oparciu o inne lasery niz diodowe mozna zbudowac tor o bardzo duzej przeplywnosci (np. 1Tb/s w pojedynczym wloknie swiatlowodowym) ale nie wiem czy to sie w praktyce spotyka czy nie.
Luminofor
Post autor: Luminofor » 03 lis 2010, 0:33
No że LED-y się stosuje to wiem. Chodziło mi o to, czy jeżeli to laser jest dawany na wejście światłowodu to czy jest to dioda laserowa czy jakiś specjalistyczny laser.
Post autor: c4r0 » 03 lis 2010, 0:55
No to tak jak napisalem: dioda, chyba ze to jest jakis specjalistyczny tor (tzn. o duzej przepustowosci) ktory wymaga zastosowania specjalistycznego lasera :D
slawek55
Post autor: slawek55 » 03 lis 2010, 11:24
A ja przy okazji zapytam o okulary ochronne do laserów.
Czy mozna gdzieś kupić takie ochronne okulary i jaka może być ich cena ewentualnie?
Post autor: c4r0 » 03 lis 2010, 17:08
Pewnie, ze mozna. W Polsce np. tu: http://amecam.pl/produkty/wszystkie-lasery-k-174.html Podejrzewam ze ceny zaczynaja sie na poziomie 300zl.
zaba
Post autor: zaba » 07 lis 2010, 20:52
Dobra teraz odpowiem, diodę, jaką chce kupić można znaleźć w linku w pierwszym poście.
Dioda ma wysyłać stałe światło, a połączona z nią dioda odbiorcza ma,,mówić,, czy to światło odbija się od powierzchni czy jest przez nią ,,pochłonięte,, , dlatego optyki do tego nie ma.
Zasilanie wiem stało prądowe, więc łatwo zrealizować to na tranzystorze
Post autor: keruseykaryu » 07 lis 2010, 21:33
Panie żaba. Musisz zrewidować nieco swoje poglądy, bo dioda odbiorcza w laserze jest diodą monitorującą. I korzysta się z niej w układach APO a nie do testowania wiązki odbitej.
zaba
Post autor: zaba » 07 lis 2010, 22:23
To znaczy jak można z niej skorzystać?? Na czym ma polegać funkcja tego układu, o którym wspomniał kolega??
Luminofor
Post autor: Luminofor » 07 lis 2010, 22:26
Jeżeli chodzi o fotodiodę która jest sprzężona z laserem nadawczym to ma ona za zadanie mierzyć moc optyczną którą wysyła laser. Tak to się robi w światłowodach. A jak zrobimy sprzężenie uzależniając prąd zasilający laser od fotoprądu wzbudzonego w tej fotodiodzie pomiarowej to mamy bardzo prostą stabilizację mocy lasera.
