NIE DZIAŁA!!! mruga co 0,5 sekundy jak zmieniłem diode nie wiem czemu , a mikro jest niepotrzebny(wiem bo włożyłem pusty mikro i dalej mrugało)
Na początku rozwieje wątpliwości:
Kulpina napisał(a):
Z tego, co zrozumiałem (choć programistą najlepszym nie jestem), to funkcja czekaj(); zmusza program do czekania przez 5 min
Może program działa, tylko jeszcze togo nie doczekałeś?
Taki głupi to nie jestem. Na czas testu zmienił czekaj na 2x delay(250)
keruseykaryu napisał(a):
Szkoda, że jej nie ma na schemacie...
Jest pod nazwą urządzenie. Nazwa jest taka ponieważ tylko na próbe daje diodę, a tam ma być co innego.
A jak kolega w ogóle makefile ustawił? Jakie masz tam F_CPU wpisane? Jak masz ustawione fuski? I jak ci się udało skompilować kod jak czekaj() masz dopiero zdefiniowane po main()? I jeszcze po jakiego grzyba inkludujesz interrupt.h jak ni w ząb nie używasz przewań?
Jeśli kompilator się w ogóle na to co pokazałeś nie odezwał to masz go naprawdę źle skonfigurowanego.
Nie znam się na tym. Nic nie ustawiałem tylko dałem build. Możesz powiedzieć jak ma wyglądać poprawny kod programu???
P.s Nie mam pojęcia o fuse bitach
