Wzmacniacze operacyjne
Tranzystor
Post autor: Tranzystor » 10 paź 2010, 6:55
ostatnio chciałem zbudować prostu układ, natomiast po złożeniu w ogóle nie zadziałał. Był to zwykły układ wzmacniacza nieodwracającego na µA741 lub jak kto woli LM741. Sprzężenie zwrotne ustawiłem na wzmocnienie ok. 3 (rezystor masa - wejście odwracające ok. 10kΩ i rezystor wyjście - wejście odwracające ok. 20kΩ). Na wyjście wzmacniacz podłączyłem zwykłą diodę LED. A na wejście nieodwracające potencjometr o wartości 10kΩ (liniowy). Układ niestety nie działał. Moje pytanie brzmi, czemu :?: Podczas gdy podłączyłem go pod akumulator 12V i zacząłem kręcić potencjometrem to jasność świecenia diody nawet się nie zmieniała. Podobnie zrobiłem z układem TL082, tu jednak efekt był nieco lepszy, bo w pewnym przedziale mój układ działał mniej więcej tak jak powinien, ale nie regulował na wyjściu napięcia od 0 do 12V, tylko od 5V czy też 6V. Dlaczego układ nie działa prawidłowo :?:
Pozdrawiam ;)
Post autor: Jony130 » 10 paź 2010, 8:06
Do pracy przy napięciu pojedynczym najlepiej nadaje się LM358.
Dla LM741 dozwolone napięcie na wejści8u musi mieścić się w przedziale:
Vdd - 3V do Vss - 3V. Co dla zasilania napięciem pojedynczym 12V daje zakres.
od 9V do 3V.
Czyli takie napięcie jest dozwolone na wejściu inaczej układ nie będzie pracował poprawnie.
Tak samo maksymalne napięcie wyjściowe będzie przynajmniej 2V mniejsze od Vdd czy też od Vee.
Dla TL082 napięcie wejściowe może być równe Vdd ale od strony Vee musi być 3V większe. (12V - 3V).
Więc może zamiast diody wstaw woltomierz i zobacz co się dzieje.
Tranzystor
Post autor: Tranzystor » 10 paź 2010, 8:11
Wstawiłem woltomierz, ponieważ po pewnym czasie się nieźle wkurzyłem na ten wzmacniacz. A więc na LM741 nic się nie dzieje :P A na TL082 jak już wcześniej wspominałem napięcie zmienia się o ok. 3V. Zaraz otworzę notę i sprawdzę czy to co mówisz jest prawdą i wypróbuję w praktyce. Na płytce uniwersalnej montowałem też układ z dzielnikiem 10k i 56k, i otrzymywałem napięcie ok. 760mV. Czyli według tego co mówisz LM358 będzie działać na 100%, a czy LM324 też :?:
Pozdrawiam ;)
Post autor: Jony130 » 10 paź 2010, 8:47
Z tego wynika że LM jest uszkodzony albo coś nie tak podłączyłeś
Tranzystor pisze:Zaraz otworzę notę i sprawdzę czy to co mówisz jest prawdą i wypróbuję w praktyce
Ten parametr to
"input common-mode voltage range"
Tranzystor pisze:Czyli według tego co mówisz LM358 będzie działać na 100%, a czy LM324 też
Też,
Cytat z noty
"In the linear mode the input common-mode voltage range includes ground and the output voltage can also swing to ground"
Dla napiec bliskich Vdd nie większe niż 10V.
[ Dodano: 2010-10-10, 09:48 ]
A i może daj jednakowe rezystory w pętli
Tranzystor
Post autor: Tranzystor » 10 paź 2010, 13:22
Sprawdziłem, miałeś rację z tym układem. W praktyce również wypróbowałem z układem LT1490. Działa bez problemu ;) Dziękuję za pomoc ;) Widzę, że LT1490 i LT1491 to bardzo dobre układy, co prawda trochę drogie. Ale na taki jednorazowy wydatek można sobie pozwolić, żeby zbudować coś godnego uznania.
Dziękuję jeszcze raz za pomoc, nigdzie to nie jest podane. W żadnej literaturze, dopiero jak człowiek dokładnie popatrzy na notę.
Pozdrawiam ;)
Post autor: Jony130 » 10 paź 2010, 14:30
Z tańszych opamp-ow typu rail-to-rait to
AD8542, TS912
