cooleyorz
Post
autor: cooleyorz » 02 paź 2010, 16:57
Ostatnio w ręce wpadł mi na części stary magnetowid. Wymontowałem z niego sprawny zasilacz. Wiecie może jakie może on mieć parametry na wyjściu, oraz które kabelki są od wyjścia ?
Zakładam, że na wyjściu będzie 12V, jeśli parametry były by dobre to mógłbym go wykorzystać do zasilania jakichś prostych układów testowych.
Wiadomo mi jeszcze, że można go zasilać bezpośrednio z 12V (gniazdo z czerwonym i czarnym kablem) oraz, że brązowy kabel idzie jako uziemienie na obudowę.
Pikczu
Post
autor: Pikczu » 02 paź 2010, 17:05
Zrób lepsze zdjęcie ewentualnie daj upload na
http://imageshack.us/ w pełnej rozdzielczości.
Bo na tym słabo widać.
Na pewno da się go wykorzystać.
cooleyorz
Post
autor: cooleyorz » 02 paź 2010, 17:06
Mam więcej zdjęć, powiedz czy chcesz jakieś konkretne zbliżenie np spodu płytki czy jakichś elementów na niej?
Edit: Na razie sama płyteczka, jak trzeba coś więcej to proszę napisać
Ostatnio zmieniony 02 paź 2010, 17:25 przez
cooleyorz, łącznie zmieniany 3 razy.
Pikczu
Post
autor: Pikczu » 02 paź 2010, 17:10
Możesz dać to samo co już jest ale daj na imageshack, muszę zrobić zbliżenie na elementy.
[ Dodano: 2010-10-02, 17:12 ]
Dam ci wskazówkę na pewno napięcie nie będzie większe niż wartość napięcia napisana na kondensatorach elektrolitycznych po stronie wyjścia.
cooleyorz
Post
autor: cooleyorz » 02 paź 2010, 17:16
Tu powinno być wszystko dokładnie widać. Kondensatory wszystkie na 25V, za wyjątkiem wielkiego czarnego elektrolita 3300µF/35V.
Pikczu
Post
autor: Pikczu » 02 paź 2010, 17:45
Masz tam dwie diody zenera DZ804 i DZ 803 odczytaj dokładnie numer i będziesz wiedział jakie jest napięcie wyjściowe.
Sa tam dwie wtyczki PJ801 to same masy zraz z mostka prostowniczego drugie złącze to PJ802 na końcu to już są wyjścia (tak mi się wydaje najlepiej miernik w dłoń i i sprawdź tylko nie przykładaj języka.
- Moderator
Post
autor: Jony130 » 02 paź 2010, 17:53
A co to był za magnetowid ?
Post
autor: Ertew » 02 paź 2010, 17:56
Transformator daje 2 napięcia względem masy
(masa = minusy kondensatorów C805 i C804, brązowy przewód, piny 2-5 złącza PJ801)
Pierwsze (niższe) napięcie jest na (+) C805 (ścieżka między bezpiecznikiem F803 a diodą D809). To napięcie trafia następnie stabilizator złożony m.in. z tranzystora mocy i diod zenera DZ804 i chyba DZ803. Napięcie za stabilizatorem to prawdopodobnie 5V i jest dostępne na pinie 1 złącza PJ802.
Drugie (wyższe) napięcie jest na (+) C804. To napięcie trafia na stabilizator z m.in. następnego tranzystora mocy oraz DZ801 i DZ802. Napięcie za tym stabilizatorem powinny być standardowym napięciem 9V lub 12V z wyjściem na pinie 3 złącza PJ802.
Podmieniając diody zenera możesz w niewielkich granicach zmienić napięcia wyjściowe.
Nie wiem jaką funkcje pełnią pin 1 złącza PJ801 i pin 2 złącza PJ802, ale prawdopodobnie pozwalają one na jakieś sterowanie napięciami wyjściowymi np. włączenie/wyłączenie napięcia 12V.
O opcji zasilania tego z samochodu (WEjście 12V) zapomnij, itak z tego nie skorzystasz.
cooleyorz
Post
autor: cooleyorz » 02 paź 2010, 18:05
Dziękuję bardzo za pomoc co do wtyczek
Co do zenerek to tylko z jednej dało się odczytać kawałek tekstu "B5V1", czyli wypadało by na 5.1V. Najlepiej to sprawdzę te wyjścia woltomierzem (Mam rozumieć, że wszystkie 3 piny na PJ802 to wyjścia "+"?).
A co do wydajności prądowej to jaka może ona być? Sugerować się bezpiecznikami, które są po wtórnej stronie trafo?
Edit:
Wielkie dzięki M@rek
! A wideo sygnowane logiem Daewoo, DVR-1181D.
Że też wcześniej o tym nie pomyślałem aby poszukać
http://radiomaster.ru/scheme_data/i/1034.jpg
Cóż, dziękuję wszystkim za trud no i przepraszam za fatygę.
Post
autor: Ertew » 02 paź 2010, 18:16
Zazwyczaj zasilacz może dać prąd w granicach 50%...75% wartości bezpieczników. Bezpieczniki mają zabezpieczać przed skutkami zwarcia gdzieś w elektronice i przy normalnej pracy nie powinny nigdy zadziałać.
Środkowe wyjście PJ802 (pin 2) nie wygląda jakby miał być wyjściem, ale kto wie.
Pin 1 PJ801 wygląda jakby miał być zwarty z masą żeby zasilacz w pełni działał, ale na odległość trudno to potwierdzić.
cooleyorz
Post
autor: cooleyorz » 02 paź 2010, 18:20
Na schemacie, który znalazłem widać podpisane piny. Dla PJ801 jest to POWER DN(L) i masy a dla PJ802 są to kolejno E5,6V E5,1V ON/OFF 12,6V. O co może chodzić z tym ON/OFF ? wyjście to jest sterowane?
- Moderator
Post
autor: Jony130 » 02 paź 2010, 18:23
Chodzi oto że te napięcie jest włączane i wyłączane tranzystorem Q809
Post
autor: Ertew » 02 paź 2010, 18:26
Nie zaznaczyłeś czego dotyczy ON/OFF.
Jeśli jest to przy punkcie 12.6V to oznacza że to napięcie można włączyć/wyłączyć.
Jeśli ON/OFF dotyczy E5.1V to nie wiem o co może chodzić.
cooleyorz
Post
autor: cooleyorz » 02 paź 2010, 18:29
przy 12,6 oczywiście
Czyli można je włączyć lub wylączyć. Czyli załączeniem tego napięcia sterujemy pierwszym pinem PJ801 czyli wejściem oznaczonym "POWER DN(L)" ? należy na nie podać napięcie sterujące 0,1V ?
- Moderator
Post
autor: Jony130 » 02 paź 2010, 18:34
Wystarczy podłączenie do masy
