Materiał no-name
Materiał no-name
Post autor: Kulpina » 12 wrz 2010, 12:08
Poszukuje pewnego czegoś, jednak nie wiem jak się to to nazywa i nigdzie nie moge tego dostać.
Chodzi o biały plastikowy materiał, który w przekroju przypomina karton, grubości ok 2mm, dość giętki.
Podobne, tylko, że grubsze i przezroczyste płyty służą czasem jako pokrycia dachowe, a to czego szukam jest najczęściej używane do mocowania plakatów na latarniach...
Ma ktoś jakiś pomysł jaka to ma nazwe handlową? Gdzie to znaleźć? od googli nawet zdjęcia nie mogę wyciągnąć, bo nie wiem co wpisac...
haterkmp
Post autor: haterkmp » 12 wrz 2010, 13:28
ten materiał to zwykła plexi tylko że nie jest przezroczysta.
aktus
Post autor: aktus » 12 wrz 2010, 13:35
Strzelam, że jest to poliwęglan ;)
VLODEK
Post autor: VLODEK » 12 wrz 2010, 14:03
Tzw. Spienione PCV też może być i jest w różnych kolorach np. http://www.plastics.pl/
Post autor: kayron » 12 wrz 2010, 14:45
To może być praktycznie wszystko od uszczelki do okien, przez meblowe listwy montażowe. Praktycznie cale budownictwo sie tu kłania. Ilość sortów i odmian jest tak ogromna, że katalogi to często małe encyklopedie.
Może lepiej powiedz do czego ów materiał potrzebujesz będzie łatwiej znaleźć.
matrix
Post autor: matrix » 12 wrz 2010, 14:49
pokaż ten plakat na latarniach. może szukasz styrenu? czyli jak wyżej napisano spienionego PVC
Post autor: Kulpina » 12 wrz 2010, 15:18
Rzecz w tym, że plakaty zdjeli i juz nie mam czemu zrobić zdjęcia :D
Nie spodziewałem się takich komplikacji ^^
Nie chodzi o zwykłą pleksę.
Chodzi dokładnie o coś takiego jak karton, tylko, że w całości z tworzywa. (z perforacją i rowkami w środku). Dość giętkie, nadaje sie do wieszania plakatów na latarniach (po to mi to trzeba) i może do pakowania czegoś, aczkolwiek jest to mało popularne
000andrzej
Post autor: 000andrzej » 12 wrz 2010, 18:38
Post autor: Kulpina » 12 wrz 2010, 19:04
jupi xD
Chodziło w takim razie o poliwęglan komorowy :)
Jak przypuszczam teraz wystarczy tylko znaleźć najtandetniejszą wersje o najmniejszej grubości :D
matrix
Post autor: matrix » 12 wrz 2010, 19:25
Kulpina, wyżej dwa posty są o spienionym PVC czyli o styrenie. czytałeś?
000andrzej
Post autor: 000andrzej » 12 wrz 2010, 20:30
Może być jeszcze tańsza wersja podobna jak poliwęglan, czyli polipropylen komorowy http://www.wiga.com.pl/108,Artykuly-bud ... ml?p=p_117
PVC spienione nie ma w środku komór, aczkolwiek można je też stosować do plakatów.
PVC to nie to samo co styren, czy polistyren (PS). Polistyren spieniony to tzw. styropian (EPS).
