Wzmocnienie prądu stałego
Marek1988
Post autor: Marek1988 » 10 wrz 2010, 20:15
W jaki sposób najprościej uzyskać wzmocnienie prądu stałego wynoszące -20Uin-2V ?
Czy jest to możliwe z użyciem wzmacniaczy operacyjnych? A jeśli nie to w jaka strone kierować swoje poszukiwania?
atelszewski
Post autor: atelszewski » 10 wrz 2010, 20:47
-20Uin-2V
A możesz to ładniej rozpisać? Bo ciężko wyłapać, o co chodzi. I czy chodzi ci na pewno o wzmocnienie prądu, czy raczej napięcia? W każdym razie, czy to do wzmocnienia prądu, czy napięcia, odpowiedni układ ze wzmacniaczem operacyjnym generalnie załatwi sprawę.
Marek1988
Post autor: Marek1988 » 10 wrz 2010, 20:52
Oczywiście chodzi o wzmocnienie napięcia :)
chodzi o wzmocnienie w taki sposób, by wejsciowe napięcie było pomnożone o -20 i od wyniku odjęte 2V.
dla wejscia 10V byloby to -202V
a dla 5 to -102V
O ile wiem jak robić wzmocnienie o ileś razy tak nie mam pojęcia jak dodawać bądź odejmować stałe wartości, w tym wypadku 2V.
atelszewski
Post autor: atelszewski » 10 wrz 2010, 21:04
Nie jestem dobry w te klocki, ale może układ z jednym wzmacniaczem różnicowym i jednym wzmacniaczem wzmacniającym mógłby załatwić sprawę (a może da się to prościej zrobić tylko na jednym wzmacniaczu).
Generalnie to na wzmacniaczach uda ci się osiągnąć zamierzony cel, nie wiem tylko, jak z zakresem napięć wyjściowych (jeśli oczekujesz np. 200V na wyjściu, to może być kłopotliwe).
Post autor: Jony130 » 10 wrz 2010, 21:50
Luminofor
Post autor: Luminofor » 10 wrz 2010, 21:50
Mam taki pomysł:
Wzmacniacz odwracający na wzmacniaczu operacyjnym o wzmocnieniu 20, a następnie dzielnik napięcia złożony z Zenerki 2V i rezystora, napięcie wyjściowe bierzesz z rezystora.
czyli tak:
op-amp-odwracający-Ku=20----- Zenerka 2V
                              R
I z rezystora R bierzesz napięcie.
Post autor: c4r0 » 10 wrz 2010, 21:58
Stosowanie zenerki nie ma sensu jesli w ukladzie i tak jest wzmacniacz operacyjny. Mozna to zrobic na jednym wzmacniaczu sumujacym.
Luminofor
Post autor: Luminofor » 10 wrz 2010, 22:05
Ale w rozwiązaniu podanym przez kolegę Jony130 trzeba podać dwa różne napięcia wejściowe, w moim - jedno. :)
Post autor: c4r0 » 10 wrz 2010, 23:48
No to juz zdecydowanie lepszym rozwiazaniem jest wykorzystanie tejze zenerki do wytworzenia tego drugiego napiecia.
Luminofor
Post autor: Luminofor » 10 wrz 2010, 23:52
No tak, o tym nie pomyślałem. Brzmi rozsądnie. Tylko co w przypadku, gdy U2 > U1 ?
Post autor: c4r0 » 12 wrz 2010, 1:53
No a co ma być?
Luminofor
Post autor: Luminofor » 12 wrz 2010, 12:58
Bo rozumiem, że U2 chciałbyś uzyskać zenerką ze zdzielnikowanego U1 ? Czyli U2 nie mogłoby być większe niż U1.
Post autor: Jony130 » 12 wrz 2010, 14:40
Nie, U2 uzyskane z diody Zenera + rezystor podpięty do plusa zasilania.
Luminofor
Post autor: Luminofor » 12 wrz 2010, 14:41
A no tak, to ma sens, zwracam honor. :)
zaba
Post autor: zaba » 13 wrz 2010, 21:41
Dobra ja też jestem za podwójnym sumatorem, łatwo wykonać taki układ, ale nadal problemem zostaje napięcie zasilające, więc trzeba było by zrobić to z elementów dyskretnych, napięcie zasilające musiałoby mieć wartość +10 do -200 (około), i nadal nie rozumiem zastosowania tego układu, nie znamy przecież obciążenia prądowego, jakie ten wzmacniacz maiłby przyjąć i trzeba pamiętać, że całość pracuje przy napięciach groźnych dla życia.
