siekierzyński
Post
autor: siekierzyński » 08 wrz 2010, 13:30
Mam takie pytanie. Mam telewizor LG (płaski) i jest w nim lipny dźwięk. Wpadłem na pomysł żeby wykorzystać Audio Output z telewizora (ma dwa złącza EURO) i podłączyć do głośników (do złącza jack).
http://obrazki.elektroda.net/17_1235837327.jpg.
Komputer ---|
----------------|------ głośniki (stereo)
Telewizor ---|
Jest jakiś sens tego?
slawek55
Post
autor: slawek55 » 08 wrz 2010, 15:29
Zrób jak ja, podłącz do wyjścia słuchawkowego zestaw głośników komputerowych. Same zalety, np regulacja dźwięku pilotem, a z euro musisz sam sobie osobno regulować natężenie.
bsw
Post
autor: bsw » 08 wrz 2010, 15:32
Tak - większość płaskich TV ma kiepski dźwięk - głośnik potrzebuje obudowy aby zgrać a tam ciasno... Jeśli chcesz wziąć sygnał z EURO to musisz zrobić przełącznik TV<->KOMP.
Ale jeszcze prościej jest sygnał wyjąć z gniazda słuchawek TV - na próbę weź ten kabelek co masz do kompa - na dodatek masz regulację głośności pilotem
Post
autor: Ertew » 08 wrz 2010, 16:13
Podłącz cewki przekaźników do zasilania z kompa, a styki połącz tak:
Jak komp jest wyłączony, to dźwięk idzie TV->przekaźnik->głośniki.
Jak komp działa to TV->przekaźnik->wejście w kompie -> wyjście z kompa->przekaźnik->głośniki.
siekierzyński
Post
autor: siekierzyński » 08 wrz 2010, 19:00
Co ciekawe ten telewizor nie ma wyjścia słuchawek... A nie można razem połączyć L+L i R+R? Spali się?
[ Dodano: 2010-09-08, 20:02 ]
M@rek, pomysł nie głupi.
- Moderator
Post
autor: c4r0 » 08 wrz 2010, 19:19
M@rek
Tylko ze wtedy, zeby ogladac TV trzeba bedzie wylaczyc kompa... Ja bym pozostal przy recznym przelaczniku.
siekierzynski
Mozna - przez rezystory. Sprobuj dac kazde zrodlo przez rezystor 10k laczacz za tymi rezystoramim i z tego punktu jeszcze jeden 10k do masy.
siekierzyński
Post
autor: siekierzyński » 08 wrz 2010, 19:31
Myślałem o diodach 4148, ale chyba za duże straty...
KrzysiekK
Post
autor: KrzysiekK » 08 wrz 2010, 19:53
Dioda jaka by nie była to wyprostuje Ci sygnał audio i to co pojawi się na wyjściu diody w niczym nie będzie przypominało sygnału audio.
siekierzyński
Post
autor: siekierzyński » 08 wrz 2010, 21:24
Np tak, zapomniałem, że sygnał audio jest dodatni i ujemny.
matrix
Post
autor: matrix » 08 wrz 2010, 21:55
z tymi diodami się trochę mylicie Panowie. mam gdzieś schemat przełącznika audio właśnie na diodach 1N4148 i o dziwo działa bo go sprawdzałem.
Post
autor: keruseykaryu » 09 wrz 2010, 5:22
Jak doda się składową stałą to żadne tam ujemne połówki sygnału nie są straszne dla diody. Trzeba ją tylko dobrać, tak by sygnał+DC nie spadał poniżej progu zadziałania diody.
KrzysiekK
Post
autor: KrzysiekK » 09 wrz 2010, 7:23
Można też wzorując się na zestawie AVT-212 (EP-7/95) zbudować przełącznik sygnałów audio (ewentualnie też wideo) na układzie CD4016 / CD4066.
gajosp2
Post
autor: gajosp2 » 09 wrz 2010, 14:29
Albo podłączyć telewizor pod wejście liniowe w komputerze. Rozwiązanie ma jedna wadę bo do słuchania dźwięku z tv musisz mieć włączony komputer.
Alberto86
Post
autor: Alberto86 » 11 wrz 2010, 15:24
To ma sens jeśli masz głośniki komputerowe odpowiedniej jakości. Możesz pobrać sygnał z Eurozłącza. To jest odpowiednie miejsce. Będziesz potrzebował wtyczki Euro i gniazdka Jack stereo. Masę gniazdka podłączysz do masy audio (styk 4). Wyjścia prawego i lewego kanału to odpowiednio styki 1 i 3.
Tu jest rozrysowana wtyczka Euro:
Link
slawek55
Post
autor: slawek55 » 11 wrz 2010, 15:30
Tak przy okazji, jak się to prawidłowo określa: złącze SCART czy EURO? Jakaś różnica?
