StaFid
Post
autor: StaFid » 03 wrz 2010, 21:57
W Edw 11/2005 Pan Stefan Roguski opublikował układ do automatycznego wyłączania ładowania po osiągnieciu wymaganego napiecia akumulatora. Wykonałem ten układ. Regulacji dokonałem zgodnie z opisem za pomocą zasilacza regulowanego. Wszystko działa. Jednak podczas ładowania akumulatora 70 Ah po osiągnieciu napiecia ok 15V przekażnik klapie okolo 4 razy na sekundę mimo że podczas regulacji histereza wynosiła 1,5V.
Stanisław
- Moderator
Post
autor: Jony130 » 04 wrz 2010, 13:53
A jakiś schemat?
StaFid
Post
autor: StaFid » 04 wrz 2010, 19:01
Załączam schemat
Misiek84LG
Post
autor: Misiek84LG » 05 wrz 2010, 9:49
Też wykonałem prostownik w oparciu o ten sterownik, wydaję mi się ze twój akumulator już nie może utrzymać 15V na zaciskach i po naładowaniu jego napięcie natychmiast spada. Możesz zmienić histerezę do 2V ale musisz przeprowadzić testy na innym akumulatorze.
StaFid
Post
autor: StaFid » 05 wrz 2010, 11:06
Robiłem test z powiększeniem napięcia histerezy do ok. 2V zmieniając wartość rezystora R6 szeregowym potencjometrem do 120k. Częstotliwość "klapania" przekaźnika malała. Nie wiem na ile można zwiekszać wartość R6 a tym samym histerezę?
Stanisław
Misiek84LG
Post
autor: Misiek84LG » 05 wrz 2010, 11:17
Tak jak już pisałem napięcie na akumulatorze za szybko spada. Zapewne akumulator jest już zużyty i nie jest wstanie utrzymać napięcia 15V
Post
autor: joon » 05 wrz 2010, 13:47
Spróbuj zmierzyć rezystancję wewnętrzną akumulatora metoda techniczną, również wydaje mi się że przyczyną może być padnięty akumulator.
c4v2
Post
autor: c4v2 » 05 wrz 2010, 19:25
Układ nie ma ogranicznika prądu ładowania nawet w postaci rezystora szeregowego. Prąd ładowania akumulatora PB jest wyznaczany tylko rezystancją uzwojenia wtórnego transformatora. Dla akumulatorów o różnych pojemnościach nominalnych układ będzie się inaczej zachowywał.
StaFid
Post
autor: StaFid » 18 wrz 2010, 13:41
Sprawa się wyjaśniła. Prostownik do którego dobudowywałem układ wyłączania byl kolegi na bardzo starych diodach. Któras z diod musiała być uszkodzona. Po zainstalowaniu nowego mostka (35A) układ pracuje.
Stanisław
