Post
autor: Kulpina » 19 sie 2010, 14:17
Kupiłem ostatnio baterię 6V 22mA, jednak nie ma ona wyprowadzonych przewodów.
Jak ją w takim razie podłączyć i czy trzeba na coś uważać, aby jej nie uszkodzić na samym wstępie?
Dołączam zdjęcia jak ogniwo wygląda z tyłu.
pawel1991
Post
autor: pawel1991 » 19 sie 2010, 14:24
Na pewno z drugiej strony są jakieś punkty, lub paski z wyprowadzeniami. Do nich trzeba przylutować przewody i niema co się zbytnio obawiać zniszczeniem, tylko wiadomo jak zawsze lepiej nie przegrzać zbytnio podczas lutowania. No i jak obrzucisz, to uważaj, żeby nie położyć przodu jak jakimś pyle, lub opiłkach, dość łatwo się rysuje. Rysy nie zakłócają pracy, ale brzydko wyglądają.
Post
autor: Kulpina » 19 sie 2010, 15:07
Cały problem w tym, że to jest druga strona O.o
Myślałem, że te takie jajowate pola na brzegach będą się nadawały do podłączenia, ale nie udaje mi się zmierzyć pomiędzy nimi żadnego napięcia...
adi-niunio
Post
autor: adi-niunio » 19 sie 2010, 15:09
Kulpina pisze: ale nie udaje mi się zmierzyć pomiędzy nimi żadnego napięcia...
nie ma tam folii ochronnej założonej?
Post
autor: Kulpina » 19 sie 2010, 15:23
ehm... No folia była
Po jej zdarciu daje się zmieżyć napięcie
A więc można normalnie lutować teraz?
alaris
Post
autor: alaris » 19 sie 2010, 18:37
Kulpina pisze:Jak ją w takim razie podłączyć i czy trzeba na coś uważać, aby jej nie uszkodzić na samym wstępie?
W EdW 7/2010 masz projekt z podobnym ogniwem. Zajrzyj tam.
zaba
Post
autor: zaba » 19 sie 2010, 22:00
Ewentualnie żeby nie uszkodzić przypadkiem to małe druciki miedziane i taśma lub folia, ewentualnie na kleju przewodzącym, ale to drogi sposób, lutować można spróbować, ale jednak ten sposób nie wygląda jak miedź, więc może być problem a nadżerać powierzchni bym nie radził
- Moderator
Post
autor: c4r0 » 19 sie 2010, 22:17
Lutowac tego nie polecam. Moim zdaniem albo cyna nie bedzie sie chciala tego trzymac, albo nawet stopisz ta powloke i jak przestanisz lutowac to w tym miejscu zostanie samo szklo
Ja bym jakos mechanicznie przymocowal przewody do tego. Albo moze jesli masz zamiar to mocowac do jakiejs obudowy, to zrobic styki ze sprezynek czy cos w ten desen.
modmot
Post
autor: modmot » 21 sie 2010, 20:03
Wykorzystałem co najmniej kilka takich panelików i muszę przyznać, że może i są słabej wydajności, bo małe, ale myślę, że lutowaniem ich nie zniszczysz. Przewody lutuje się do "zaokrąglonych prostokątów" z których trzeba zedrzeć folię ochronną - jest wtedy matowa powierzchnia do której należy je przylutować - ciężka sprawa, bo odpadają początkowo - ale trzeba grzać i próbować. Swoje "szkiełka" kupowałem w Conrad.pl. Pozdrawiam i życzę stalowych nerwów podczas lutowania przewodów
zaba
Post
autor: zaba » 21 sie 2010, 22:33
Wystarczy zastosować kwas i powinno łatwiej się lutować
Post
autor: Kulpina » 22 sie 2010, 11:24
wykorzystam sposób c4r0, wydaje mi się najwygidniejszy
Dzięki za porady
- Moderator
Post
autor: timo66 » 23 sie 2010, 20:26
nie polecam lutowania, raz że można przegrzać miejsce lutowania co powoduje łatwe odpadanie przylutowanego przewodu , a dwa szybko się psuje taki panel - przynajmniej w 99% przypadków miałem tak z ogniwami z kalkulatorów.
