słuchajcie, robię projekt gdzie chcę wykorzystać linie programowania MOSI, MISO i resztę (prócz RST) jako zwykłe wyjścia. czy jak podepnę rezystory do tych pinów procka to będę to mógł normalnie programować? rezystory będą miały wartość około 400ohm
jeśli do odpowiednich golpinów podepnę programator to przez te rezystory zaprogramuje mi?
rezystory na liniach MOSI, MISO, CKL itp, a programowanie
a nie możesz dać goldpinów najlepiej w postaci całego złącza przed opornikami?
[ Dodano: 2010-08-09, 14:26 ]
tym bardziej, że masz je w jednej linii. nie wiem jak dokładnie ma wyglądać docelowa płytka ale pewnie wciśniesz te piny przed rezystorami
[ Dodano: 2010-08-09, 14:28 ]
oczywiście chodzi mi o to "przed" od strony wyjść procka
chodzi o to że golpiny mają być złączami do wyjścia diod led a rezystory ograniczeniem prądu dla tychże diod. dlatego pytam czy oowe oporniczki będą miały jakiś wpływ?haterkmp pisze:a nie możesz dać goldpinów najlepiej w postaci całego złącza przed opornikami?
dodatkowo całość ma być możliwie jak najmniejsza. i tak już dużo wyszło.
Mateuszkat666
Proszę notka Atmela na ten temat:
http://www.atmel.com/dyn/resources/prod ... oc0943.pdf
Natomiast problem nie rozbija się tyle o te oporniki, a o to że pinów portu SPI nie można sobie tak do końca wtedy dowolnie wykorzystać. Chodzi o to że ,ma znaczenie czy będą wejściem czy wyjściem.
O.. tu to jest fajnie narysowane (tylko przewiń stronę niżej):
http://elm-chan.org/works/avrx/report_e.html
Opcja 3 to zastosowanie buforów 3-stanowych, które odłącza na czas programowania (po przestawieniu zworki) układy podłączone pod SPI. Ale pamiętaj jak wyłączysz RESET to i tak stracisz możliwość programowania po SPI.
Opcja 4 wgrać do procesora Boot Loader i programować przez USART (RS232)
