Częstotliwość 12Mhz jest wymagana do pracy z magistralą USB (chcę wykorzystać oprogramowanie V-USB), a procesor będzie wtedy zasilany napięciem ponad 4V z portu USB.
Po odłączeniu od kompa procesor ma nadal działać, zasilany z baterii/akumulatorków.
Z dokumentacji wynika że przy tym napięciu i częstotliwości procesor nie będzie pracować prawidłowo.
Czy wystarczy włączyć dzielnik częstotliwości, czy lepiej zastosować przekaźnik do przełączania dwóch kwarców?
Atmega169 i kwarc 12Mhz a zasilanie 3V
Oficjalnie nie wydzierga.kayron pisze:Jeżeli procesor wydzierga 12MHz na 3,3V to nie ma problemów,
Dzielnik ci nie pomoże, bo to nie chodzi głównie o to, że peryferia mogą działać wadliwie. Chodzi o to, że sam generator (te parę bramek wewnątrz) może być niestabilny.M@rek pisze:Czy wystarczy włączyć dzielnik częstotliwości, czy lepiej zastosować przekaźnik do przełączania dwóch kwarców?
Chcę zastosować 3xNiMH ładowane z USB. Przy napięciu rozładowania 1V/ogniwo procesor dostanie 3V.
Przy 3V Atmel gwarantuje stabilną prace do 9.33Mhz,
przy 3,3V do 10,66Mhz,
Przy 3,6V do 12Mhz.
Przy 3,6V do 12Mhz.
Takiej opinii się obawiałem.keruseykaryu pisze:Dzielnik ci nie pomoże, bo to nie chodzi głównie o to, że peryferia mogą działać wadliwie. Chodzi o to, że sam generator (te parę bramek wewnątrz) może być niestabilny.
Dziękuje za motywacje. Atmega169 jest w wersji V-8AI czyli low voltage, do 8Mhz i (jak wszystkie 169) w SMD.
Jeden procek mam przylutowany do płytki-przejściówki MS-DIP/QFP2. Do przejściówki są przylutowane 10cm odcinki drutu w izolacji, daje mi to możliwość eksperymentów na płytce stykowej.
Zamiast kwarcu 12Mhz zastosowałem 15,975Mhz (bo 12Mhz akurat nie było pod ręką), a procek ruszył na 5V mimo braku ,,niezbędnych'' kondensatorów
Następnie załadowałem do procka prosty program zmieniający stan portuD, a jako wskaźnik działania zastosowałem LEDy.
Ku mojemu zaskoczeniu procek działa już od 1.8V
choć trochę przy tym wariował, np. portD zmienia się w wejście i LEDy migały na programowych PULL-UPach.
No tak, dokumentacja mówi o >1.8V dla 0-4Mhz. Musze jeszcze sprawdzić jak w takich warunkach działa reszta peryferiów.
Przy tym samym kwarcu i podziale zegara przez 8 (czyli jakieś 2Mhz) procek radzi sobie aż do 1.2V
tylko LEDów już nie widać.
Aha, ta Atmega169v ma już kilka lat (kod produkcji to 0446 - chyba koniec 2004). Pozostaje mieć nadzieję, że nowe nie będą dużo gorsze.
