Płytki połączeniowe
zaba
Płytki połączeniowe
Post autor: zaba » 04 lip 2010, 19:50
Chce się spytać kolegów czy zmontowany na szybkiego układy na wyżej wymienionych płytkach powinien działać tak nie poprawnie czasem zupełnie zmieniając działanie układu??
Czy jedyna dobrą formą jest tworzenie za każdym razem osobnych płytek i testowania ich na złożonym układzie??
Koleszek
Post autor: Koleszek » 04 lip 2010, 20:57
Powinny działać w zakresie m.cz. Przy obwodach w.cz. ważny już jest przebieg połączeń, i wtedy z płytkami stykowymi są kłopoty.
Post autor: c4r0 » 05 lip 2010, 16:09
Powinny działać, o ile płytka jest OK (i oczywiście o ile nie ma błędów w połączeniach). Jak do płytki będziesz wpychał elementy o dużych nóżkach (np. goldpiny) to styki mogą się zdeformować i potem cienkich nóżek nie łapać. Upewnij się też, że połączenia w płytce idą tak, jak Ci się wydaje :)
zaba
Post autor: zaba » 05 lip 2010, 20:53
Rozebrałem całość, bo też myślałem, że w konstrukcji jest gdzieś błąd, ale wydaję się ok., sprawdzałem kilka razy i wszystko było w porządku, układ może nie był prosty, ale zaprojektowany tak, że to, co działo się w nim nie tak i tak miało być niwelowane. I teraz powiedzcie mi czy mam całość podzielić na mini bloczki i każdy testować osobno a potem dopiero postawić całość na specjalnie wykonanej płytce?? Zaznaczę, że całość opiera się o prądy stałe, więc to nawet do m.cz. nie można zaliczyć w pewnym sensie, ale układ nie musi na razie szybko odpowiadać powiem więcej na razie pracował na ściśle dobranych parametrach
Post autor: Jony130 » 05 lip 2010, 21:00
Pokaż schemat i opisz te anomalie.
Może stosujesz długie przewody, jak coś to je skręcaj w skrętkę.
Koleszek
Post autor: Koleszek » 05 lip 2010, 23:16
zaba pisze:I teraz powiedzcie mi czy mam całość podzielić na mini bloczki i każdy testować osobno a potem dopiero postawić całość na specjalnie wykonanej płytce??
A skąd to mamy wiedzieć? Może pokażesz schemat?
zaba
Post autor: zaba » 06 lip 2010, 19:04
Teraz R1 i R3 maja napięcie na nóżce ustawione na 3 V, a R2 na praktycznie 0V
(12.99 KiB) Pobrany 287 razy
Post autor: timo66 » 06 lip 2010, 20:38
W tym przypadku , pytanie to czym to zasilasz i co chcesz osiągnąć ?
haterkmp
Post autor: haterkmp » 07 lip 2010, 8:28
to jakiś dziwaczny komparator? nie lepiej zrobić za pomocą jednego scalaka z 4 op-ampami pokroju TL074 albo LM324? no i jakie napiecia miałby porówanywać jeśli to komparator?
zaba
Post autor: zaba » 09 lip 2010, 22:31
Komparator by to był, ale o niskim wzmocnieniu, bo wszystkie rezystory maja być takie same, zasilam to z dobrze odfiltrowanego lm317, z regulacją.
Wiem, że to wygląda dziwnie, ale tak miało być, ale chodzi mi o pierwszy wzmacniacz, kiedy na jedno wejście podaje napięcie 3V a na drugie rzędu góra 0.1V, co dziwne na wyjściu wyszło nie koło 3V, ale zaledwie 1,5V. Dlaczego??
Post autor: Jony130 » 09 lip 2010, 22:40
Jeśli zasilasz to napięciem pojedynczym a w dodatku korzystasz z kostek z serii TL0X.
To już masz przyczynę dziwnego zachowania.
Do zasilania napięciem pojedynczym zastosuj LM358/ LM324 albo nowsze wcielenie MC3317X
zaba
Post autor: zaba » 10 lip 2010, 13:44
Ja mam 317 i zbudowane pseudo symetryczne zasilanie
Post autor: Jony130 » 10 lip 2010, 14:45
Coś skąpe te twoje informacje.
Ile wynosi to pseudo symetryczne napięcie?
I pamiętaj że obwód sztucznej masy dla składowane stałej mogą zmienią działanie układu.
I tak w ogóle to jakie zadanie ma do spełniania ten układ bo schemat jest przekombinowany.
zaba
Post autor: zaba » 11 lip 2010, 0:28
Na razie to model próbny, jego zadanie to porównanie napięć z 3 punktów i wyznaczenie odpowiedniej wartości napięcia wyjściowego do utrzymania napięcia na wyjściu głównym, czyli dokładniej pierwszy blok porównuje napięcie stale ustalone i napięcie ręcznie wybierane, dając ich różnice, dalej kolejny wzmacniacz porównuje napięci z modułu pierwszego i pomiarowego (tego poniżej) który daje różnice w napięciu na jednym wejść i z modułu pierwszego, dlatego ze całość będzie dawać napięcie ujemne dodałem wzmacniacz odwracający na wyjściu.
Całość zasilałem z 15V, więc łatwo policzyć, że na jedno wyjście przypadało 7,5V myślę, że to wystarczy.
Stanąłem na badaniu pierwszego wzmacniacza i nadal nie rozgryzłem, o co chodzi i sensownego rozwiązania nie widzę, całość pracowała z napięciami stałymi, więc stwierdziłem, że kondensatory odprzęgające nic nie zmienią, w tym układzie pracują 3 ,,081,, i ,,071,, bo akurat nie miałem 4 na stanie, ,,071,, dałem na sam koniec do odwracającego.
[ Dodano: 2010-07-11, 01:37 ]
A rezystory były 10k, tylko dwa przy odwracającym na końcu 1k, potencjometry precyzyjne 5k
W zasilaczu użyłem 2,2k rezystorów i dodatkowo odfiltrowałem samo wyjście
Żaden wzmacniacz podczas pracy się nie grzał wyczuwalnie dla palca, stabilizator też, a zapomniałbym wyjście układu popiołem 220R opornikiem do masy, ( ale nie do pseudo ujemnego)
Chyba wszystko, co potrzebne napisałem jak o czymś zapomniałem to piszcie
Post autor: Jony130 » 11 lip 2010, 10:53
Moim zdaniem twoim problemem jest obwód sztucznej masy.
Obwód ten ma za małą wydajności prądową. Wszystkie prądy wpływające do masy podnoszą napięcie na dolnym rezystorze 2.2K co zmienia rozkład napięć w układzie.
Rozwiązanie to zastosować prawdziwy zasilacz symetryczny albo zwiększyć wydajność obwodu przez dodanie wtórnika napięcia na jednym opampie.
Albo na parze komplementarne wykonanej z tranzystorów bipolarnych
Aha no i pamiętaj że napięcie wyjściowe nie może być większe niż ±4.5V (przy zasilaniu ±7.5). I napięcie na wejściach nie może być niższe niż -4.5V.
bez tytułu1.PNG (2.6 KiB) Przejrzano 9316 razy
bez tytułu.PNG (4.56 KiB) Przejrzano 9326 razy
